Schnittstellen | IO | Sonstiges |
3 x VE.Direct | 4 x digitale Eingänge | MicroSD-Kartensteckplatz (max. 32 GB) |
1 x VE.Can (nicht isoliert) und 1 x BMS-Can | 4 x resistive Tankpegeleingänge | Stromversorgung im Anschluss (8–70 VDC) |
1 x VE.Bus | 4 x Temperatursensoreingänge | HDMI-Anschluss |
Ethernet | 2 x programmierbares Relais (NO, COM, NC – Strombegrenzung: Gleichstrom bis zu 30 VDC: 6 A / DC bis zu 70 VDC: 1 A / AC: 6 A, 125 VAC | |
WLAN 2,4 GHz (802.11 b/g/n) inkl. WLAN-Zugangspunkt | ||
Bluetooth Smart | ||
2 x USB-Kommunikationsanschlüsse + 1 x reiner USB-Stromanschluss |
3 x VE.Direct | 4x Digitale Eingänge (mit Impulszähler) | MicroSD-Kartensteckplatz (max. 32 GB) |
2x VE.Can (VE.Can 1 isoliert) | 4 x resistive Tankpegeleingänge | Stromversorgung im Anschluss (8–70 VDC) |
Die RJ45-Buchsen wurden um 180 Grad gedreht, so dass sich die Kabel leichter herausziehen lassen | 2 x programmierbares Relais (NO, COM, NC – Strombegrenzung: Gleichstrom bis zu 30 VDC: 6 A / DC bis zu 70 VDC: 1 A / AC: 6 A, 125 VAC | |
3x USB-Host-Anschlüsse (voll funktionsfähig) |
Sie können die folgenden Montageoptionen und Zubehörteile erwerben:
Bitte sehen Sie sich dieses Video für alle Montageoptionen an:
Das Gerät wird über den Power in V+-Anschlussbuchse mit Strom versorgt. Es werden 8 bis 70 VDC akzeptiert. Das Gerät versorgt sich selbst nicht über eine der anderen Verbindungen (z. B. Netzwerk). Das mitgelieferte DC-Stromkabel enthält eine träge 3,15 A Inline-Sicherung.
Wenn die Gleichspannung 60 V übersteigt, wird der Cerbo GX als „Einbauprodukt” klassifiziert. Die Installation sollte so erfolgen, dass der Benutzer die Klemmen nicht berühren kann.
Wenn das Cerbo GX in einer Installation mit einem VE.Bus BMS verwendet wird, schließen Sie die Power in V+ auf dem Cerbo GX an die Klemme mit der Bezeichnung „Last trennen” auf dem VE.Bus BMS an. Schließen Sie beide Minusleitungen an den Minuspol einer gemeinsamen Batterie an.
Ein warnender Hinweis zur Stromversorgung über den AC-Out-Anschluss eines VE.Bus-Wechselrichters, Multi oder Quattro:
Wenn Sie das Cerbo GX von einem an den AC-Out-Port eines beliebigen VE.Bus-Produktes (Inverter, Multi oder Quattro) angeschlossenen Netzteil mit Strom versorgen, tritt nach dem Abschalten der VE.Bus-Produkte aus irgendeinem Grund (nach einem Betriebsfehler oder während eines Schwarzstarts) ein Deadlock auf. Die VE.Bus-Geräte booten nicht, bis das Cerbo GX Strom hat, aber das Cerbo GX bootet nicht, bis es Strom hat. Dieser Deadlock kann durch kurzes Herausziehen des Cerbo GX VE.Bus-Kabels korrigiert werden, an dem Sie beobachten werden, dass die VE.Bus-Produkte sofort mit dem Hochfahren beginnen.
Oder es kann eine Änderung an der RJ45-Verkabelung vorgenommen werden. Siehe FAQ F20 für weitere Informationen dazu.
Beachten Sie, dass sowohl mit als auch ohne obige Modifikation die Versorgung der Überwachungsgeräte mit dem AC-Out eines Wechselrichters/Ladegeräts (natürlich) den Nachteil hat, dass die gesamte Überwachung abgeschaltet wird, wenn ein Problem auftritt, das zum Abschalten des Wechselrichters/Ladegeräts führt. Beispiele sind Wechselrichterüberlastung, hohe Temperatur oder niedrige Batteriespannung. Es wird daher empfohlen, das GX-Gerät über die Batterie zu betreiben.
Isolierung
Da das Cerbo GX mit vielen verschiedenen Produkten verbunden ist, stellen Sie bitte sicher, dass bei der Isolierung die richtige Sorgfalt angewendet wird, um Kurzschlüsse zu vermeiden. Bei 99 % der Installationen wird dies kein Problem darstellen.
VE.Bus-Anschlüsse sind isoliert
VE.Direct-Anschlüsse sind isoliert
VE.Can-Anschlüsse sind nicht isoliert.
USB-Anschlüsse sind nicht isoliert. Der Anschluss eines WLAN- oder GPS-Dongles stellt kein Problem dar, da er nicht an eine andere Stromversorgung angeschlossen ist. Obwohl es eine Erdschleife gibt, wenn Sie einen separat gespeisten USB-Hub montieren, haben wir bei umfangreichen Tests keine Probleme festgestellt.
Der Ethernet-Port ist isoliert, mit Ausnahme der Abschirmung: Verwenden Sie ungeschirmte UTP-Kabel für das Ethernet-Netzwerk.
Erweiterung der USB-Schnittstellen durch Verwendung eines selbstversorgten USB-Hubs
Obwohl die Anzahl der USB-Anschlüsse durch die Verwendung eines Hubs erweitert werden kann, gibt es eine Grenze für die Energiemenge, die die integrierte USB-Anschluss bereitstellen kann. Wenn Sie die Anzahl der USB-Anschlüsse erweitern, empfehlen wir Ihnen, immer angetriebene USB-Hubs zu verwenden. Und um das Risiko von Problemen zu minimieren, sollten Sie unbedingt qualitativ hochwertige USB-Hubs verwenden. Da Victron auch einen VE.Direct-zu-USB-Adapter anbietet, können Sie diese Anordnung verwenden, um die Anzahl der VE.Direct-Geräte, die Sie an Ihr System anschließen können, zu erhöhen. Bitte beachten Sie dieses Dokument für die Begrenzung der Anzahl der Geräte, die an verschiedene GX-Geräte angeschlossen werden können.
Bei der Serie GX Touch 50 & GX Touch 70 handelt es sich um Display-Zubehör für unseren Cerbo GX. Diese fünf und sieben Zoll großen Touchscreen-Displays, die in zwei Versionen erhältlich sind, als Aufsatz-/Wandmontage- oder als Flachmontageversion, bieten einen schnellen Überblick über Ihr System und ermöglichen die kinderleichte Anpassung Ihrer Einstellungen. Ihr superschlankes, wasserdichtes Design und die unkomplizierte Installation bieten eine hohe Flexibilität bei der Gestaltung eines übersichtlichen und klaren Dashboards.
Es ist keine Konfiguration erforderlich. Wenn der Bildschirm angeschlossen ist, wird das Gerät automatisch die GX-Übersicht und die Menüsteuerung anzeigen.
Anzeigeoptionen sind im Menü Einstellungen → Anzeige & Sprache verfügbar. Sie können eine Zeit einstellen, bevor sich der Bildschirm ausschaltet, oder die adaptive Helligkeit aktivieren.
Der Bildschirm wird mit der Fingerspitze gesteuert. Sie können durch Streichen nach oben und unten durch die Menüs blättern und durch Antippen eine Auswahl treffen. Die Eingabe von Text und Zahlen erfolgt über eine Bildschirmtastatur.
Befestigungsmöglichkeiten
Je nach Modell ist es möglich, den GX-Touch auf verschiedene Arten zu montieren:
Aufsatzmontage mit den mitgelieferten Halterungen
Wandmontage mit der optionalen GX Touch-Wandhalterung
Mit dem optionalen GX Touch 50-Adapter für den CCGX-Ausschnitt (nur GX Touch 50)
Die mitgelieferte Schutzabdeckung (ab Seriennummer HQ2242, kann separat bestellt werden – siehe Datenblatt) verhindert Schäden durch UV-Licht bei längerem Aufenthalt in der Sonne. Bitte beachten Sie, dass diese Abdeckung nicht für den GX Touch 50 und 70 Flush geeignet ist.
GX Touch 50 Flush & GX Touch 70 Flush
Flachmontage mit der mitgelieferten Gummidichtung, den Halterungen, den Gewindeenden und den Flügelmuttern. Die beste Option, wenn es um Staub- und Wasserdichtigkeit geht. Ziehen Sie die Gewindeenden und Flügelmuttern nur handfest an.
Bei der Flachmontage wird mit dem vorkonfektionierten Kleber direkt auf die Freifläche geklebt (ohne Halterungen, Gewindeenden und Flügelmuttern). Der Schutz vor Eindringen hängt weitgehend von der Freifläche ab.
Versenkte Montage (vollkommen bündig, siehe Bohrschablone für Details) entweder mit Gummidichtung oder vorkonfektioniertem Kleber. Der Schutz vor Eindringen hängt weitgehend von der Freifläche ab.
Anschluss des GX Touch 50 oder GX Touch 70
Wichtig
Bitte beachten Sie, dass das GX Touch vor dem Einschalten mit dem Cerbo GX verbunden sein muss. Ziehen Sie dazu am besten vor der Installation den Netzstecker aus dem Cerbo GX.
Der Touchscreen wird über ein einziges Kabel mit dem Gerät verbunden, das an einem Ende einen HDMI-Anschluss und einen USB-Anschluss hat.
Befestigen Sie den Touchscreen an einem geeigneten Ort.
Verbinden Sie den HDMI-Anschluss mit dem HDMI-Port des Cerbo GX.
Wenn Sie einen Cerbo GX der ersten Generation haben (PN BPP900450100), schließen Sie den USB-Stecker an den USB-Anschluss direkt neben dem HDMI-Anschluss an (dieser USB-Anschluss dient nur zur Stromversorgung des Touchscreens und hat keine andere Funktion). Wenn Sie einen Cerbo GX der zweiten Generation besitzen (PN BPP900450110 und BPP900451100), können Sie den GX Touch an einen der drei USB-Anschlüsse anschließen.
Stecken Sie das Netzkabel über den 2-poligen Anschlussblock in den Power-in-Anschluss und schalten Sie den Cerbo ein. Nach dem Hochfahren des Cerbo erscheint die Fernbedienungskonsole auf dem Touchscreen. Machen Sie sich mit der Bedienung des Touchscreens vertraut und konfigurieren Sie dann die Einstellungen des Touchscreens.
Um den Zugriff auf das GX-System einzuschränken, können Sie die Touch-Eingabesteuerung für den angeschlossenen GX Touch 50 oder 70 Touchscreen deaktivieren. Auf diese Weise kann der GX Touch an einem Ort angebracht werden, an dem er für den Bediener des Systems sichtbar ist, und gleichzeitig verhindern, dass er dies zur Erhöhung seiner Zugangsebene nutzt.
Beachten Sie, dass diese Funktion nur die Touch/Maus-Steuerung deaktiviert. Auf der Fernbedienungskonsole können Sie das Gerät weiterhin mit der Tastatur steuern.
Es gibt zwei Möglichkeiten, die Touch-Funktion des Displays zu deaktivieren:
Über einen Druckschalter, der mit einem der digitalen Eingänge verkabelt ist
Bei Verwendung einer externen USB-Tastatur, die an das Cerbo GX angeschlossen ist, kann die Touch-Funktion durch Betätigen der Pause-Taste ein- und ausgeschaltet werden.
Wenn Sie diese Funktion nutzen möchten, stellen Sie sicher, dass die USB-Anschlüsse und die USB-Tastatur nicht zugänglich sind.
Deaktivieren der Touch-Eingabesteuerung über einen Druckschalter
Gehen Sie zu Einstellungen → E/A → Digitale Eingänge → Digitaler Eingang [Nummer des digitalen Eingangs].
Blättern Sie im Untermenü nach unten, bis Sie die Option Touch-Eingabesteuerung sehen
Betätigen Sie die Leertaste oder klicken/tippen Sie, um die Touch-Eingabesteuerung zu aktivieren.
Verkabeln Sie einen Druckschalter zwischen den entsprechenden oberen und unteren Pins des zugehörigen digitalen Eingangs.
Durch einmaliges Drücken der Taste aktivieren (deaktivieren) Sie die Touch-Funktion. Touch-Eingaben sind nicht mehr möglich. Das Display schaltet sich nach der unter Display-Ausschaltzeit eingestellten Zeit aus (siehe Menü Anzeige & Sprache). Durch Berühren des Bildschirms wird die zuletzt eingestellte Seite aktiviert. Wenn Sie die Taste erneut drücken, wird die Touch-Funktion deaktiviert (aktiviert). Beachten Sie, dass dadurch der gpio-Pin geerdet wird. Legen Sie keine Spannung an die gpio-Pins an.
Deaktivieren der Touch-Eingabesteuerung über eine externe USB-Tastatur
Schließen Sie eine externe USB-Tastatur an einen der USB-Anschlüsse des ... an Cerbo GX
Betätigen Sie die Pause-Taste, um die Touch-Eingabesteuerung ein-/auszuschalten.
Für Tastaturen ohne Pausetaste verwenden Sie eine der in diesem Wikipedia-Artikel genannten Ersatztastenkombinationen.
Das Cerbo GX verfügt über die potentialfreien Relaisfunktionen „Normalerweise offen“ (NO) und „Normalerweise geschlossen“ (NC). Diese kann über das Menü Einstellungen → Relais → Funktion eingestellt werden.
Relais 1 ist von besonderer Bedeutung, da es neben der manuellen und temperaturabhängigen Auslösung (gilt auch für Relais 2) auch als Alarm-, Generator-Start/Stopp- oder Tankpumpenrelais verwendet werden kann.
Wenn die Relaisfunktion als Alarm-Relais konfiguriert ist, ist es möglich, die Polarität des Relais über ein zusätzliches Menü umzupolen. Die Standardeinstellung ist Normalerweise offen. Bitte beachten Sie, dass die Umkehrung der Polarität auf Normalerweise geschlossen zu einem etwas höheren Stromverbrauch des GX-Geräts führt.
Beachten Sie die Spannungs- und Stromgrenzen der Relais: Gleichstrom bis zu 30 VDC: 6 A – DC bis zu 70 VDC: 1 A – AC: 6 A, 125 VAC
