3. Características
3.1. Conectividad del sistema
El panel de control se integra con el sistema de inversor/cargador, que se compone de uno o varios inversores/cargadores en un sistema autónomo, paralelo, bifásico o trifásico.
3.2. Interruptor de modo
Este interruptor puede usarse para encender o apagar el sistema o ponerlo en solo cargador.
3.3. LED
Hay ocho LED que replican los LED del inversor/cargador.
Tenga en cuenta que si el panel está conectado a un modelo de inversor/cargador con solo tres LED, aparecerán las indicaciones completas de los ocho LED.
Los LED se ajustan automáticamente a un brillo más bajo en condiciones de baja iluminación.
3.4. Pantalla
La pantalla de siete segmentos muestra principalmente la corriente de entrada CA y, si procede, la fuente de entrada de CA o los códigos de error VE.Bus.
3.5. Control de entrada de CA
El selector giratorio del panel de control ajusta el límite de corriente de entrada de CA. Esto es útil para instalaciones portátiles que se conectan a diferentes fuentes de CA con disyuntores con distintas corrientes nominales.
El rango de ajuste se sincroniza con el rango del sistema del inversor/cargador. Por ejemplo, cuando se conecta a un inversor/cargador con capacidad de paso a través (feed-through) de 16 A, el rango de entrada de CA permanece dentro de 16 A. Si se conecta a cinco de estas unidades en paralelo, se amplía a 80 A.
Si se necesita un rango de entrada CA inferior a la capacidad de paso a través (feed-through), se puede configurar un umbral superior personalizado. Véase el capítulo Límite superior de entrada CA 1 a 4.
Si hace falta, se puede especificar una corriente CA fija en los ajustes del inversor/cargador, que luego no podrá modificarse con el panel remoto. Véase el capítulo Límite de corriente invalidado por remoto.
3.6. Varias entradas de CA
El panel de control se adapta automáticamente a sistemas que tienen varias entradas de CA, como sucede con los Quattro o los sistemas VE.Bus ampliados.
Al cambiar entre las diferentes entradas de CA, la pantalla alterna entre mostrar el valor del límite de corriente de CA y el nombre de la entrada (AC2, AC3, etc.). Para AC1, solo se mostrará el límite de corriente.
La pantalla recuerda el valor de límite de corriente usado por última vez para cada entrada.
3.7. Asistencia de generador con un conmutador de transferencia externo
Para un sistema con un MultiPlus junto con un conmutador de transferencia externo, el panel de control puede configurarse para permitir que la corriente CA se modifique mientras el sistema esté conectado a la red, pero tenga un límite de corriente CA fijo cuando esté conectado al generador.
El panel envía el límite de corriente al sistema del inversor/cargador según lo fijado con el selector giratorio. Si se cortocircuitan los terminales de tornillo de la parte trasera del panel, se envía un límite de corriente predeterminado en su lugar, y aparece “GEN”.
Para habilitar esto, conecte los terminales del conector de tornillo a un interruptor controlado externamente, que normalmente será el relé auxiliar de un conmutador de transferencia externo. Para más información, véase el capítulo Límite de corriente del generador.
Esta opción no es relevante para una instalación habitual con un Quattro, que no necesita un conmutador de transferencia externo y en el que se puede configurar un límite de entrada de CA del generador.
