4. Tipos de sistemas
Este capítulo describe los diferentes tipos de sistema de inversor/cargador a los que se puede conectar el panel de control.
4.1. Sistema MultiPlus con una fuente CA
La instalación es sencilla, solo hay que conectar el panel de control al sistema VE.Bus (véase el capítulo Conexión del inversor/cargador) y se adaptará automáticamente al mismo. No es necesario hacer ningún ajuste, a no ser que quiera restringir el ajuste de corriente de CA máxima para el operador. Para más información, véase el capítulo Límite superior de entrada CA 1 a 4.
4.2. Sistema Quattro con dos fuentes CA
Si su sistema contiene un Quattro o más, la instalación es sencilla. Solo hay que conectar el panel de control al sistema VE.Bus (véase el capítulo Conexión del inversor/cargador) y se adaptará automáticamente al mismo.
Lo más probable es que no tenga que hacer ningún ajuste en el panel de control. En una instalación con Quattro, la entrada AC1 tiene preferencia sobre la AC2. Por defecto, el panel de control puede ignorar el límite de corriente de entrada AC2, mientras que el límite de corriente de entrada AC1 permanece fijo (esto puede modificarse en los ajustes del Quattro).
Una instalación habitual consiste en conectar un generador a la entrada AC1 y la red eléctrica a la entrada AC2. Mientras el generador está funcionando, el panel de control muestra “AC1”, y el selector no puede modificar el límite de corriente de entrada AC1. Una vez que el generador se detiene y la red eléctrica está activa, el panel pasa de “AC2” al valor de corriente CA. Al girar el selector se modificará el límite de corriente de entrada AC2.
Para fijar un tope para la corriente máxima que se pueda fijar, ajuste el parámetro “Límite superior de la red para entrada CA 2”. Para más información, véase el capítulo Límite superior de entrada CA 1 a 4, y consulte el capítulo Visualización especial para hacer que la pantalla deje de pasar de “AC2” al valor de corriente de entrada de CA.
4.3. Sistema MultiPlus con dos fuentes CA y conmutador de transferencia
Si se usa un conmutador de transferencia externo (conmutador de transferencia VE) con un sistema de inversor/cargador MultiPlus, el conmutador es el que dicta qué fuente de CA se utiliza - el generador o la red eléctrica. No obstante, el propio panel de control no sabe cuál es la fuente de CA elegida.
Para averiguar el estado de transferencia, el panel de control dispone de un conector de tornillo en su parte trasera. Normalmente, el panel envía el valor de referencia de corriente CA desde el selector giratorio al sistema de inversor/cargador. Pero, al cortocircuitar los terminales de tornillo, el panel muestra “GEN” y envía un límite de corriente CA predeterminado al sistema de inversor/cargador.
Para consejos de conexión, véase el capítulo Conexión al conmutador de transferencia externo y para instrucciones de configuración, véase el capítulo Límite de corriente del generador.
4.4. Sistema MultiPlus con dos fuentes CA
Para crear un sistema con varias entradas de CA, puede usar varias unidades de MultiPlus y configurarlas como tales con la herramienta de software “VE.Bus System Configurator”. Aunque este sistema es viable, se recomienda considerar el uso de Quattro en primer lugar. Desde la perspectiva del panel de control, montar un sistema con unidades Quattro o MultiPlus no suponen ninguna diferencia. Para más información, véase el subcapítulo Sistema Quattro con dos fuentes CA.
