Kontrollpanelen är bakåtriktat kompatibel med föråldrade (före VE.Bus) växelriktare/laddare som körs med fasta programvaruversioner 15xxyyy, 17xxyyy och 18xxyyy. Övergången från före VE.Bus till VE.Bus skedde i slutet av 2007 till mitten av 2008.
För system som kom före VE.Bus stämmer driften och inställningen av kontrollpanelen med manualen förutom att kontrollpanelen inte automatiskt anpassar sig till systemet. Standardinställningen är för en fristående växelriktare/laddare med en transferbrytare på 16 A men om en annan AC-kopplingsström tillämpas måste Skalfaktor justeras.
System före VE.Bus med en AC-källa:
Kontrollpanelen måste ”skalas” (matchas med systemet) när den används med system som kom före VE.Bus. Detta kan göras genom att ändra parametern ”skalfaktor”. Se avsnittet Skalfaktor för instruktioner.
När skalningen är korrekt konfigurerad kan du gå vidare och ställa in andra relevanta parametrar. Se avsnittet Konfigurering för instruktioner.
System före VE.Bus med två AC-källor:
För ett system före VE.Bus med två AC-källor är en extern transferbrytare (VE Transferbrytare) nödvändig.
När skalfaktorn är konfigurerad kan du följa installationsprocessen på liknande sätt som om du använde ett VE.Bus-system med en extern transferbrytare. Se avsnittet MultiPlus-system med två AC-källor och en transferbrytare för instruktioner.
Konfigureringen är densamma som beskrivet ovan i manualen förutom att skalfaktorn måste ställas in.
Se nästa stycke för inställning av skalfaktorn och se avsnittet Konfigurering för konfigurering av de återstående parametrarna.
Obs!
Den här parametern är endast tillämplig på system som kom före VE.Bus. Lämna den med sitt standardvärde på 1 för VE.Bus-system.
Skalfaktorn anpassar kontrollpanelens AC-ström till systemets AC-ström och används enbart för växelriktare/laddare som kom före VE.Bus.
Börja med att beräkna skalfaktorn enligt instruktioner i det här avsnittet. Därefter kan du gå vidare till att konfigurera skalfaktorn. Se avsnittet Inställningsmeny för guidning om konfigureringen.
Skalfaktor = (Antalenheter * Enhetstyp) - 1
Enhetstyp: 1 = 16 A-enhet, 2 = 30 A-enhet.
Antalenheter: alla enheter inklusive masterenheten.
En 16 A-enhet: Skalfaktorn är: (1 * 1) – 1 = 0
Två parallellkopplade 30 A-enheter: Skalfaktorn är: (2 * 2) – 1 = 3
Fyra parallellkopplade 30 A-enheter: Skalfaktorn är: (4 * 2) – 1 = 7
Sex 30 A-enheter i trefas (2 parallella enheter per fas): Skalfaktorn är: (2 * 2) – 1 = 3
Ange inte antalet slavar i VEConfigure-mjukvaran när du konfigurerar en skalfaktor som inte är noll i kontrollpanelen. Ställ istället in slavantalet till noll.
I en inställning med delad fas eller trefas återspeglar ”Antalenheter” antalet enheter per fas. Så för ett trefassystem som består av sex enheter (två per fas) är Antalenheter 2.
För den här konfigurationen måste skalfaktorn beräknas. Antalenheter är 4, Enhetstyp är 2 så skalfaktorn är (4 x 2) – 1 = 7.
En generator på 13 kVA 120 V kan tillhandahålla en högsta ström på 108,3 A. Med en säkerhetsmarginal på 90 % ställer vi in generatorströmmen på 98 A.
Gör följande för att ställa in detta:
Tryck och håll ned konfigureringsknappen tills den lägre LED-lampan i den vänstra kolumnen börjar blinka. Det betyder att du har gått in i konfigureringsläget och du kan ändra skalfaktorn.
Vrid vredet tills skärmen visar 7.
Tryck på knappen för att gå vidare till nästa inställning. LED-lampan längst ner till vänster tänds vilket anger att generatorströmmen kan ställas in.
Vrid vredet tills skärmen visar 98.
Tryck på knappen för att fortsätta till inställningen ”Övre landströmsbegränsning för AC-ingång 1”.
Du vill troligen att den högsta landström som operatören kan ställa in ska vara lägre än 128 A så vrid vredet tills skärmen anger en lämplig högsta landström.
Eftersom de följande tre parametrarna (Övre landströmsbegränsning för AC-ingång 2, 3 och 4) inte behöver konfigureras kan du trycka på knappen fyra gånger för att gå igenom inställningarna och avsluta konfigureringen.
