8. Abwärtskompatibilität mit älteren Vor-VE.Bus-Geräten
Das Control Panel ist abwärtskompatibel mit älteren Wechselrichtern/Ladegeräten (vor VE.Bus) mit den Firmware-Versionen 15xxyyy, 17xxyyy und 18xxyyy. Der Übergang von Vor-VE.Bus zu VE.Bus erfolgte von Ende 2007 bis Mitte 2008.
Bei Vor-VE.Bus-Systemen stimmen Bedienung und Einrichtung des Control Panels im Prinzip genau mit dem Handbuch überein, mit der Ausnahme, dass sich das Control Panel nicht automatisch an das System anpasst. Die Standardeinstellung ist für einen Standalone-Wechselrichter/Lader mit einem 16A-Transferschalter, aber wenn ein anderer Transferwechselstrom gilt, muss das Skalierungsfaktor angepasst werden.
8.1. Systembeispiele Vor-VE.Bus
Vor-VE.Bus-System mit 1 Wechselstromquelle:
Das Control Panel muss beim Einsatz mit Vor-VE.Bus-Systemen skaliert (an das System angepasst) werden. Dies geschieht durch Änderung des Parameters „Skalierungsfaktor“. Eine Anleitung dazu finden Sie im Kapitel Skalierungsfaktor.
Sobald die Skalierung genau konfiguriert ist, fahren Sie mit dem Einstellen aller anderen relevanten Parameter fort. Eine Anleitung dazu finden Sie im Kapitel Konfiguration.
Vor-VE.Bus-System mit 2 Wechselstromquellen:
Für ein Vor-VE.Bus-System mit 2 Wechselstromquellen ist ein externer Transferschalter (VE-Transferschalter) unerlässlich.
Sobald der Skalierungsfaktor konfiguriert ist, gehen Sie bei der Installation ähnlich vor wie bei einem VE.Bus-System mit einem externen Transferschalter. Eine Anleitung dazu finden Sie im Kapitel MultiPlus-System mit 2 Wechselstromquellen und einem Transferschalter.
8.2. Konfiguration
Die Konfiguration ist dieselbe wie in diesem Handbuch beschrieben, mit der Ausnahme, dass ein Skalierungsfaktor einzurichten ist.
Zur Einstellung des Skalierungsfaktors siehe den nächsten Abschnitt und zur Konfiguration der übrigen Parameter siehe das Kapitel Konfiguration.
8.2.1. Vor-VE.Bus-Skalierungsfaktor
Hinweis
Dieser Parameter betrifft nur Vor-VE.Bus-Systeme. Belassen Sie ihn auf dem Standardwert 1 für VE.Bus-Systeme.
Der Skalierungsfaktor gleicht den Wechselstrom des Control Panels an den Wechselstrom des Systems an und gilt nur für Vor-VE.Bus-Wechselrichter/Ladegeräte.
Beginnen Sie mit der Berechnung des Skalierungsfaktors wie in diesem Kapitel beschrieben. Fahren Sie anschließend mit der Konfiguration des Skalierungsfaktors fort. Hinweise zur Konfiguration finden Sie im Kapitel Setup-Menü.
Skalierungsfaktor = (AnzGeräte * GeräteArt) - 1
GeräteArt: 1 = 16 A-Gerät, 2 = 30 A-Gerät.
AnzGeräte: alle Geräte, einschließlich des Hauptgeräts.
Ein 16 A-Gerät: Skalierungsfaktor: (1 * 1) – 1 = 0
Zwei 30 A-Geräte in Parallelschaltung: Skalierungsfaktor: (2 * 2) – 1 = 3
Vier 30 A-Geräte in Parallelschaltung: Skalierungsfaktor: (4 * 2) – 1 = 7
Sechs 30 A-Geräte 3-phasig (2 parallel geschaltete Geräte pro Phase): Skalierungsfaktor: (2 * 2) – 1 = 3
Wenn Sie im Control Panel einen Skalierungsfaktor ungleich Null konfigurieren, geben Sie nicht die Anzahl der Slaves in der VEConfigure-Software an. Setzen Sie stattdessen die Slave-Anzahl auf Null.
In einem Split-Phase- oder 3-Phasen-Setup gibt AnzGeräte die Anzahl der Geräte pro Phase an. Bei einem 3-Phasen-System mit 6 Geräten (2 pro Phase) beträgt die AnzGeräte also 2.
8.2.2. Konfigurationsbeispiel Vor-VE.Bus
Für diese Konfiguration muss der Skalierungsfaktor berechnet werden. Die AnzGeräte beträgt 4, die GeräteArt ist 2, der Skalierungsfaktor lautet somit (4 x 2) - 1 = 7.
Ein 13 kVA Generator mit 120 V kann einen maximalen Strom von 108,3 A liefern. Bei Anwendung einer 90 %igen Sicherheitsspanne wird der Generatorstrom auf 98A festgelegt.
Zur Festlegung der Konfiguration gehen Sie wie folgt vor:
Halten Sie die Konfigurationstaste gedrückt, bis die untere LED in der linken Spalte zu blinken beginnt. Das bedeutet, dass Sie in den Konfigurationsmodus gelangt sind und nun den Skalierungsfaktor ändern können.
Drehen Sie den Knopf, bis auf der Anzeige 7 erscheint.
Drücken Sie die Taste, um zur nächsten Einstellung zu gelangen. Die untere linke LED leuchtet auf und zeigt damit an, dass der Generatorstrom festgelegt werden kann.
Drehen Sie den Knopf, bis auf der Anzeige 98 erscheint.
Drücken Sie den Knopf, um zur Einstellung „Obere Landstromgrenze für AC-Eingang 1“ zu gelangen.
Wahrscheinlich möchten Sie, dass der maximal einstellbare Landstrom unter 128A liegt. Drehen Sie also den Knopf, bis das Display einen angemessenen maximalen Landstrom anzeigt.
Da die nächsten drei Parameter (Oberer Landstromgrenzwert für AC-Eingang 2, 3 und 4) nicht konfiguriert werden müssen, können Sie die Taste viermal drücken, um die Einstellungen schrittweise vorzunehmen und die Konfiguration abzuschließen.
