El panel de control es compatible con inversores/cargadores antiguos (pre-VE.Bus) con versiones de firmware 15xxyyy, 17xxyyy y 18xxyyy. La transición de pre-VE.Bus a VE.Bus se produjo desde finales de 2007 hasta 2008.
Para sistemas pre-VE.Bus, la instalación y el funcionamiento del panel de control se ajustan a lo expuesto en el manual, pero el panel de control no se adapta automáticamente al sistema. El ajuste predeterminado es para un inversor/cargador con un conmutador de transferencia de 16 A, pero si se aplica una corriente de transferencia CA distinta, es necesario ajustar el Factor de escala.
Sistema pre-VE.Bus con una fuente de CA:
El panel de control deberá escalarse (igualarse al sistema) cuando se utilice con sistemas pre-VE.Bus. Esto puede hacerse cambiando el parámetro “factor de escala”. Puede consultar las instrucciones en el capítulo Factor de escala.
Una vez que la escala está configurada con precisión, podrá configurar cualquier otro parámetro. Puede consultar las instrucciones en el capítulo Configuración.
Sistema pre-VE.Bus con dos fuentes de CA:
Para un sistema pre-VE.Bus con dos fuentes de CA, es imprescindible contar con un conmutador de transferencia externo (conmutador de transferencia VE).
El panel de control deberá escalarse (igualarse al sistema) cuando se utilice con sistemas pre-VE.Bus . Esto puede hacerse cambiando el parámetro “factor de escala”. Puede consultar las instrucciones en el capítulo Factor de escala.
Una vez configurado el factor de escala, siga el proceso de instalación igual que si usara un sistema VE.Bus con un conmutador de transferencia externo. Puede consultar las instrucciones en el capítulo Sistema MultiPlus con dos fuentes CA y conmutador de transferencia.
La configuración es como la descrita en este manual, salvo que es necesario establecer el factor de escala.
Para establecer el factor de escala, véase el siguiente párrafo, y para configurar los demás parámetros, véase el capítulo Configuración
Aviso
Este parámetro solo es de aplicación a los sistemas pre-VE.Bus. Déjelo en su valor predeterminado de 1 para los sistemas VE.Bus.
El factor de escala ajusta la corriente CA del panel de control con la corriente CA del sistema y se usa exclusivamente para los inversores/cargadores pre-VE.Bus.
Empiece por calcular el factor de escala según se indica en este capítulo. Después, configúrelo. Puede consultar cómo configurarlo en el capítulo Menú de configuración.
Factor de escala = (N.º de dispositivos * Tipo de dispositivo) – 1.
Tipo de dispositivo: 1 = unidad de 16 A, 2 = unidad de 30 A.
N.º de dispositivos: todas las unidades, incluida la maestra.
Una unidad de 16 A: El factor de escala es: (1 * 1) – 1 = 0
Dos unidades de 30 A en paralelo: El factor de escala es: (2 * 2) – 1 = 3
Cuatro unidades de 30 A en paralelo: El factor de escala es: (4 * 2) – 1 = 7
Seis unidades de 30 A en trifásica (2 unidades en paralelo por fase): El factor de escala es: (2 * 2) – 1 = 3
Cuando configure un factor de escala distinto de cero en el panel de control, no especifique el número de esclavos en el software VEConfigure. En su lugar, deje el recuento de esclavos en cero.
En una configuración de fase dividida o trifásica, el N.º de dispositivos refleja el número de dispositivos por fase. De manera que en un sistema trifásico compuesto de seis unidades (dos por fase) el N.º de dispositivos es 2.
Para esta configuración es necesario calcular el factor de escala. El N.º de dispositivos es 4 y el Tipo de dispositivo es 2, de manera que el factor de escala es (4 x 2) – 1 = 7.
Un generador de 13kVA puede suministrar una corriente máxima de 108,3 A. Al utilizar un margen de seguridad del 90 % dejaremos la corriente del generador en 98 A.
Para ajustar la configuración, haga lo siguiente:
Pulse y mantenga pulsado el botón de configuración hasta que el LED inferior que se encuentra en la columna izquierda empiece a parpadear. Esto significa que ha entrado en modo configuración y que puede cambiar el factor de escala.
Gire el selector hasta que el visor indique 7.
Pulse el botón para seguir con el próximo parámetro. El LED inferior de la izquierda se encenderá, indicando que ya se puede ajustar la corriente del generador.
Gire el selector hasta que el visor indique 98.
Pulse el botón para seguir hasta el ajuste del “Límite superior de corriente del pantalán para entrada CA 1”.
Probablemente querrá que la corriente máxima de la red que pueda ajustar el operador sea inferior a 128 A, de manera que deberá girar el selector hasta que aparezca en la pantalla una corriente máxima de red adecuada.
Ya que no es necesario configurar los próximos tres parámetros (límite superior de red para las entradas de CA 2, 3 y 4), puede pulsar el botón cuatro veces para saltarse los parámetros y finalizar la configuración.
