Digital Multi Control
2. Introducción
El Digital Multi Control 200/200A GX permite la monitorización y el control a distancia de sistemas de inversor/cargador en configuración autónoma, paralela, bifásica o trifásica. Se integra fácilmente en el timón o el panel de control del sistema de su embarcación, vehículo u hogar.
Aviso
Nota: “Sistema” se refiere a los inversores/cargadores interconectados con cables RJ45 UTP:
2.1. Compatibilidad
El panel de control es compatible con estos modelos de inversor/cargador:
  • MultiCompact.
  • MultiPlus, MultiPlus-II y MultiPlus-II GX.
  • Quattro y Quattro-II.
  • EasySolar y EasySolar-II GX.
  • Multi, MultiCompact, MultiPlus y Quattro (2008 y anteriores) antiguos (pre-VE.Bus).
2.2. Guía de inicio rápido
La instalación del panel Digital Multi Control es muy sencilla. Solo tiene que conectar el panel de control al sistema de inversor/cargador con un cable RJ45 UTP. En la mayoría de los casos, no es necesario configurar nada más.
Puede encontrar unas instrucciones de instalación simplificadas en el enlace correspondiente a su tipo de sistema de la siguiente lista:
Para detalles completos sobre el panel de control, incluidas funciones, configuración e información operativa, consulte el manual completo.
2.3. ¿Qué hay en la caja?
  • Digital Multi Control 200/200A GX.
  • Cuatro tornillos de montaje.
