Il Digital Multi Control 200/200A GX consente il monitoraggio e il controllo da remoto di sistemi inverter/caricabatterie in configurazione autonoma, parallela e bifase o trifase. Si integra perfettamente con il timone, il cruscotto o il pannello di controllo dell'imbarcazione, del veicolo o del sistema domestico.
Avviso
Nota: "Sistema" si riferisce agli inverter/caricabatterie interconnessi tramite cavi UTP RJ45.
MultiCompact.
MultiPlus, MultiPlus-II e MultiPlus-II GX.
Quattro e Quattro-II.
EasySolar e EasySolar-II GX.
Legacy (pre-VE.Bus) Multi, MultiCompact, MultiPlus e Quattro (2008 e precedenti).
L'installazione del pannello Digital Multi Control è semplice. È sufficiente collegare il pannello di controllo all'inverter/sistema di caricabatterie utilizzando un cavo UTP RJ45. Nella maggior parte dei casi non sono necessarie ulteriori impostazioni.
Per ottenere istruzioni di installazione più rapide, cercare il proprio tipo di sistema nell'elenco sottostante e cliccare sul link appropriato:
Per informazioni esaurienti sul pannello di controllo, comprese le caratteristiche, la configurazione e le informazioni operative, consultare il manuale completo.
Digital Multi Control 200/200A GX.
Quattro viti di montaggio.
