Digital Multi Control
7. Funzionamento
Il pannello di controllo controlla e monitorizza il sistema inverter/caricabatterie.
Il pannello di controllo è attivo non appena l'inverter/sistema di caricabatterie viene acceso.
ID
Descrizione
A
LED del caricabatterie: rete, massa, assorbimento e mantenimento.
B
Sensore di luce, utilizzato per ridurre automaticamente la luminosità dei LED.
C
LED dell'inverter: inverter acceso, sovraccarico, batteria scarica e temperatura.
D
Display, che mostra il limite di corrente di ingresso CA, la sorgente CA o gli errori di VE.Bus.
Manopola del limitatore di corrente CA, da usare per regolare il limite di corrente di ingresso CA.
F
Interruttore On/Off/Charger Only, per accendere, spegnere o portare in modalità charger-only l’inverter/caricabatterie.
7.1. Accensione e spegnimento del sistema
Utilizzare l'interruttore sul pannello di controllo per accendere, spegnere o mettere in charger-only il sistema.
7.2. Regolazione del limite di corrente dell’ingresso CA
Regolare il limite di corrente CA utilizzando la manopola di controllo. Il display visualizza il limite impostato e, in caso di ingressi CA multipli, indica anche la sorgente di ingresso CA attiva (CA2, CA3, CA4).
Quando nel sistema inverter/caricabatterie è attivo il PowerAssist, si applica un valore minimo del limite di corrente di ingresso CA. Vedere la tabella seguente. Se impostato al di sotto di questo valore, l'inverter/caricabatterie interrompe la carica, apre il relè di trasferimento interno, si scollega dall'alimentazione CA e inizia l'inversione.
I limiti di corrente si regolano con incrementi di 0,5 A sotto i 10 A e di 1 A sopra i 10 A. Ad esempio, un limite di 11,1 A si arrotonda a 12 A.
Il pannello di controllo impedisce di impostare un limite inferiore alla corrente CA minima del sistema inverter/caricabatterie. Se il limite della corrente di ingresso CA deve essere impostato su 0 A (al di sotto del limite dell'inverter/caricabatterie), ruotare rapidamente la manopola in senso antiorario. Il display del pannello di controllo visualizza 0,0 e l'inverter/caricabatterie smette di caricare e inizia a invertire. Ruotare in senso orario per tornare al limite minimo di corrente CA.
Tensione CA (V) nominale
Potenza (VA) nominale
Limite minimo di corrente CA configurabile (A)
120
2000
5,5 - 8,4 *
3000
7,5 - 9,5 *
5000
13,0 - 13,4 *
10000
18.5
230
500 - 1200
2.4
1600
2,4 - 2,8 *
2000
2,4 - 4,5 *
3000
3,0 - 4,5 *
5000
3,9 - 6,4 *
8000
7,6 - 10,5 *
10000
8,6 - 10,5 *
15000
10,1 - 14,5 *
*) Il valore esatto dipende dal modello di inverter/caricabatterie. Consultare il foglio di calcolo "Limiti minimi della corrente di ingresso", che si trova nella cartella "VE.Bus (Multi, Inverter e Quattro)" nella sezione firmware del sito web Victron Professional .
7.3. Luminosità dei LED
Per il massimo comfort, il sensore di luminosità regola automaticamente la luminosità dei LED. Quando la luce ambientale diminuisce, i LED si abbassano a un livello più confortevole e risparmiano energia.
