5. Einrichtung, Konfiguration und Betrieb
5.1. Ersteinrichtung über VictronConnect
Anmerkung
Beachten Sie, dass für den Betrieb über VictronConnect Bluetooth aktiviert sein muss. Bei Geräten, die mit Firmware-Version 1.23 oder früher ausgeliefert werden, ist Bluetooth deaktiviert. Um Bluetooth für diese Geräte zu aktivieren, müssen Sie zunächst das Verfahren Ersteinrichtung über WLAN-Zugangspunkt durchlaufen und es dann über das Netzwerkmenü aktivieren. Bei Geräten, die mit der Firmware-Version 1.24 und höher ausgeliefert werden, ist Bluetooth standardmäßig aktiviert.
Die Ersteinrichtung ist erforderlich, wenn das EVCS neu ist und noch nicht konfiguriert wurde oder nachdem es auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wurde.
Vorbereitung
Schritt 1 von 3: WLAN-Zugang konfigurieren Einer der folgenden Parameter muss geändert werden, um die Ersteinrichtung abzuschließen und die Ladestation zu verwenden:
Schritt 2 von 3: Ändern Sie die Zugangsdaten für den Webzugang an. Dieser Schritt ist notwendig, um einen sicheren Zugriff auf die Weboberfläche zu gewährleisten. Der Standard-Benutzername ist „admin“. Das Standard-Passwort entspricht dem auf dem Aufkleber im Inneren des EVCS. Wir empfehlen, ein eigenes Passwort und einen eigenen Benutzernamen einzurichten. |
Schritt 3 von 3: Legen Sie den maximalen Ladestrom fest Stellen Sie den maximalen Ladestrom ein, mit dem das EVCS laden darf (Bereich: 10 A - 32 A). |
5.2. Einrichtung, Konfiguration und Bedienung von VictronConnect
5.2.1. Einrichtung
Die folgenden Schritte sind notwendig, um eine erfolgreiche Verbindung mit der EV Charging Station über Bluetooth und VictronConnect herzustellen:
5.2.2. Übersichtsseite
Auf der Übersichtsseite finden Sie Informationen über den Ladezustand, Bedienelemente zum Starten/Stoppen des Ladevorgangs oder zum Ändern des Lademodus und des Ladestroms. Außerdem können Sie die aktuellen Ladewerte und Sitzungsstatistiken überwachen.
Steuerelemente:
Tatsächliche Ladewerte:
Sitzungsstatistiken:
5.2.3. Einstellungsseite
Sie gelangen in das Einstellungsmenü, indem Sie auf das Zahnrad oben rechts auf der Übersichtsseite tippen. Die folgenden Menüoptionen sind verfügbar:
Die Einstellungen ähneln denen, die im Netzwerkmenü und im Kapitel Einrichtung der EV Charging Station erläutert werden, mit dem Unterschied, dass es möglich ist, bei Bedarf einen Neustart des Systems auszulösen. |
Tippen Sie auf die drei vertikalen Punkte in der oberen rechten Ecke der Einstellungsseite, um die folgenden Aktionen durchzuführen:
5.2.4. Produktinformationsseite
Um zur Produktinformationsseite zu gelangen, tippen Sie auf das Symbol mit den 3 vertikalen Punkten auf der Seite Einstellungen.
Mehr darüber, wie Sie Ihrer EV Charging Station einen eigenen Namen zuweisen und wie Sie Bluetooth deaktivieren und reaktivieren können, finden Sie im Handbuch der VictronConnect App. WarnungBeachten Sie, dass Sie Bluetooth, wenn Sie es über VictronConnect deaktivieren, über das Netzwerkmenü der Webschnittstelle oder mit der Funktion Auf Werkeinstellungen zurücksetzen wieder aktivieren müssen, entweder über die Webschnittstelle oder mithilfe der DEF-Taste. Bei älteren Geräten, bei denen Bluetooth werkseitig deaktiviert ist, können Sie Bluetooth über das Netzwerkmenü der Webschnittstelle aktivieren. |
5.2.5. Netzwerkeinstellungen
Der Abschnitt mit den Netzwerkinformationen zeigt:
Der Abschnitt WiFi ermöglicht die Konfiguration der WiFi-Einstellungen für die EV Charging Station.
Der Abschnitt Liste der Zugangspunkte zeigt die erkannten lokalen WiFi-Netzwerke an oder ermöglicht das manuelle Hinzufügen eines WiFi-Netzwerks. Der Name des aktuell angeschlossenen Zugangspunkts wird hier in grün angezeigt, zusammen mit den Schaltflächen „FORGET“ (Vergessen) und „DISABLE“ (Deaktivieren).
5.2.6. Allgemeine Einstellungen
Auf der Einstellungsseite Allgemeine Einstellungen finden Sie die Optionen für die allgemeine Konfiguration der EV Charging Station. Der Abschnitt Ladeeinstellungen bietet die folgenden Optionen:
Der Abschnitt Sonstige Einstellungen bietet:
EVCS neu starten:
Position des Ladegeräts für Elektrofahrzeuge Wählen Sie die Position, an der die EV Charging Station im System verkabelt ist. Wenn die EV Charging Station irgendwo vor dem Wechselrichter / Ladegerät verkabelt ist, wählen Sie die Option „Wechselrichter Wechselstromeingang“. Wenn die EV Charging Station jedoch nach dem Wechselrichter/Ladegerät verkabelt ist oder nach einem Wechselrichter verkabelt ist, wählen Sie die Option „Wechselrichter Wechselstromausgang“. |
Autostart des Ladegeräts für Elektrofahrzeuge Wählen Sie, ob die EV Charging Station automatisch startet, wenn das Ladekabel an das Elektrofahrzeug angeschlossen wird oder nicht. Wählen Sie „Aktiviert“, damit das Aufladen automatisch beginnt, wenn das Ladekabel an das Elektrofahrzeug angeschlossen wird. Wählen Sie „Deaktiviert“, wenn Sie nicht möchten, dass der Ladevorgang automatisch beginnt. In diesem Fall muss der Ladevorgang manuell gestartet werden, indem Sie auf der Übersichtsseite die Schaltfläche „Start“ betätigen. Dies kann dazu beitragen, die unbefugte Nutzung der EV Charging Station zu verhindern. |
Schütz aktiv, wenn aufgeladen wird Wählen Sie, ob das Schütz in der EV Charging Station geschlossen bleibt oder sich öffnet, wenn das Elektrofahrzeug aufgeladen wird, das Kabel aber noch angeschlossen ist. Wählen Sie „Aktiviert“, damit das interne Schütz geschlossen bleibt, wenn das Elektrofahrzeug aufgeladen wird. Dies kann zum Beispiel nützlich sein, wenn Sie die Kabinenluft mit Strom aus der Ladequelle und nicht aus der Batterie des Elektrofahrzeugs vorklimatisieren möchten. Wählen Sie „Deaktiviert“, wenn Sie möchten, dass sich das interne Schütz öffnet, wenn das Elektrofahrzeug aufgeladen wird. Dies hat den Effekt, dass das Elektrofahrzeug von der Stromversorgung getrennt wird, als ob das Ladekabel entfernt wird. |
CP-Kalibrierung Ein Ladekabel für Elektrofahrzeuge vom Typ 2 enthält eine Signalleitung, den sogenannten „Control Pilot“ (CP). Dabei handelt es sich um ein bidirektionales Signal, das die Kommunikation zwischen dem Elektrofahrzeug und einer Ladestation für Elektrofahrzeuge wie der EV Charging Station ermöglicht. Es ist wichtig, dass die CP-Leitung kalibriert ist, um eine korrekte Kommunikation zwischen dem Elektrofahrzeug und dem Ladegerät zu gewährleisten. Tippen Sie auf die Schaltfläche „CALIBRATE“, (Kalibrieren) um die Kalibrierung der CP-Leitung zu beginnen. |
Es erscheint ein Bestätigungsfenster. Tippen Sie auf „NEXT“ (Weiter), wenn Sie sicher sind, dass Sie die CP-Leitung neu kalibrieren möchten. Folgen Sie den Anweisungen auf dem nächsten Bildschirm und stellen Sie sicher, dass das Elektrofahrzeug mit der EV Charging Station verbunden ist. Tippen Sie zur Bestätigung auf „NEXT“ und lassen Sie die Kalibrierung der CP-Leitung beginnen. Warten Sie, bis die Berechnungen abgeschlossen sind. |
Sobald der Kalibrierungsvorgang abgeschlossen ist, wird die Meldung „Erfolg!“ angezeigt. Tippen Sie auf „CLOSE“ (Schliessen), um die neuen Kalibrierungsberechnungen anzuwenden oder auf „Zurücksetzen“, um sie zurückzusetzen. |
Kommunikation mit dem GX-Gerät Die Einstellungsseite für das GX-Gerät ist über die Seite Allgemeine Einstellungen zugänglich.
Modbus-TCP-Einstellungen Mit den Einstellungen für den ModbusTCP-Server können Sie die IP-Whitelist aktivieren und die IP-Adressen der GX-Geräte hinzufügen, die in die Liste aufgenommen werden sollen. Wenn die Whitelist aktiviert ist, können nur die IP-Adressen, die der Whitelist hinzugefügt wurden, mit der EV Charging Station kommunizieren. Aus Sicherheitsgründen ist es sehr ratsam, die TCP-Whitelist zu aktivieren und nur die GX-Geräte hinzuzufügen, die mit der EV Charging Station kommunizieren müssen. In einigen Ländern kann dies auch eine Voraussetzung für die Netzbetreiber sein.
Datum und Uhrzeit
Energiepreis pro kWh
Systemneustart
5.2.7. Planung
Wenn der Lademodus auf der Übersichtsseite auf „Geplant“ eingestellt ist, lädt die EV Charging Station nach den in diesem Abschnitt eingestellten Zeitplänen auf.
Auf der Konfigurationsseite Geplante Szene können Sie die folgenden Bedingungen einstellen. Die Zeitangaben werden im 24-Stunden-Format ausgedrückt.
Sobald Sie Ihre Präferenzen festgelegt haben, tippen Sie auf die Schaltfläche „SAVE NEW SCHEDULE“ (neuen Zeitplan speichern), um ihn der Planung hinzuzufügen, oder auf „CANCEL“ (Abbrechen), wenn Sie den neuen Zeitplan nicht erstellen möchten. |
Der neu erstellte Zeitplan wird der Planungsliste hinzugefügt. Von hier aus können die einzelnen Zeitpläne aktiviert oder deaktiviert, geändert oder gelöscht werden.
5.2.8. Leuchtring
Der Leuchtring, der die Buchse für das Ladekabel auf der Vorderseite der EV Charging Station umgibt, zeigt auf einen Blick die aktuelle Funktion an.
Es stehen verschiedene Beleuchtungsmodi und Helligkeitseinstellungen zur Auswahl, um den Status der EV Charging Station darzustellen:
Einstellungen für den Lichtring Der Leuchtring der EV Charging Station kann für jeden seiner Statusmodi, wie oben aufgeführt, individuell angepasst werden.
5.2.9. Zugang
Zugangsdaten für den Webzugang Auf der Seite für die Web-Zugangsdaten können Sie die Zugangsdaten für die Webseite der EV Charging Station ändern. Aus Sicherheitsgründen wird dringend empfohlen, diese Anmeldedaten von den Standardeinstellungen abzuändern.
5.2.10. Auf Standardeinstellungen zurücksetzen
Es ist möglich, die EV Charging Station über VictronConnect auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Beachten Sie, dass bei diesem Vorgang alle Einstellungen auf die Standardwerte zurückgesetzt werden und die Ersteinrichtung (siehe das Kapitel Einrichtung) erneut durchgeführt werden muss.
Bei Geräten, die mit Firmware 1.23 oder früher ausgeliefert wurden, wird dadurch auch Bluetooth deaktiviert. Um Bluetooth für diese Geräte zu aktivieren, müssen Sie zunächst einmal die Ersteinrichtung über einen WiFi-Zugangspunkt vornehmen und diese dann über das Netzwerkmenü aktivieren.
Um zur Option Auf Standardeinstellungen zurücksetzen zu gelangen, tippen Sie auf der Einstellungsseite auf das Symbol mit den 3 vertikalen Punkten und dann auf „Auf Standardeinstellungen zurücksetzen“.
Ein Bestätigungsfenster „Gerät zurücksetzen?“ wird angezeigt. Tippen Sie auf „YES“, um mit der Wiederherstellung der Werkseinstellungen fortzufahren. |
5.3. Einrichtung, Konfiguration und Betrieb des GX-Geräts
5.3.1. Aktivierung von Modbus TCP
Die EV Charging Station kommuniziert mit dem GX-Gerät über Modbus TCP. Dies muss zuerst im GX-Gerät aktiviert werden und ist ein erforderlicher Schritt.
Gehen Sie auf dem GX-Gerät zu Einstellungen → Dienste → Modbus TCP und aktivieren Sie Modbus TCP. |
Aktivieren Sie die Charging Station im Menü Modbus TCP/UDP
Dieser Schritt ist nur erforderlich, wenn es sich um eine EV Charging Station handelt, die noch nicht an das GX-Gerät angeschlossen wurde UND das GX-Gerät über die Firmware-Version 3.12 oder höher verfügt.
Für Geräte, die bereits vor einer Firmware-Aktualisierung auf Venus OS 3.12 an das GX-Gerät angeschlossen waren, ist dieser Schritt nicht erforderlich. Diese Geräte werden automatisch aktiviert.
Gehen Sie auf dem GX-Gerät zu Einstellungen → Modbus TCP/UDP → Entdeckte Geräte und aktivieren Sie die EVCS. |
5.3.2. Einrichtungsmenü und Optionen
Sobald Modbus TCP aktiviert wurde, erscheint die EVCS in der Geräteliste und zeigt den aktuellen Modus und Ladezustand an. |
Markieren Sie EVCS und betätigen Sie die Leertaste oder den Cursor nach rechts, um das nächste Menü aufzurufen, und betätigen Sie beim Menüpunkt Einstellung erneut die Leertaste, um das Einrichtungsmenü aufzurufen. Die Bedeutung der verfügbaren Optionen finden Sie in den Kapiteln Einrichtung der EV Charging Station und Beschreibung. |
5.3.3. Übersichts- und Gerätemenü
Im Übersichtsmenü finden Sie eine Taste zum Aktivieren (Starten) des Ladens im manuellen Modus und die folgenden Statusinformationen:
Tatsächlicher Ladestrom: Der Ladestrom in A Gesamtleistung: Gesamtleistung aller Phasen L1..L3: Leistung jeder einzelnen Phase Ladezeit: Die Ladezeit pro Sitzung Geladene Energie: Geladene Energie pro Sitzung |
Wenn Sie im Menü weiter nach unten blättern, sehen Sie das Einrichtungs- und Gerätemenü. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Einrichtungsmenü und Optionen.
Der letzte Menüpunkt ist das Menü Gerät, das zusätzliche Geräteinformationen wie Verbindungstyp, Produkt-ID, VRM-Instanz, Firmware-Version und Seriennummer enthält. Es ist auch möglich, der EVCS einen eigenen Namen zu geben.
5.4. Zurücksetzen auf Werkseinstellungen und Passwortwiederherstellung
Anmerkung
Durch Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen werden alle Systemeinstellungen auf die Standardwerte zurückgesetzt. Ersteinrichtung muss dann erneut durchgeführt werden.
Dies kann durch ein teilweises Zurücksetzen vermieden werden, bei dem nur der Bluetooth-PIN-Code und das Admin-Passwort zurückgesetzt werden. Diese Option ist jedoch nur über die DEF-Tastenmethode verfügbar.
Falls das Passwort verloren geht, kann das ursprüngliche Passwort mithilfe verschiedener Möglichkeiten wiederhergestellt werden:
Zurücksetzen auf Werkseinstellungen über die Webschnittstelle:
Klicken Sie auf die Schaltfläche Settings (Einstellungen).
Klicken Sie auf die Schaltfläche Backup & FW.
Klicken Sie auf Zurücksetzen auf Werkseinstellungen.
Führen Sie Ersteinrichtung erneut aus.
Zurücksetzen auf Werkseinstellungen über VictronConnect:
Öffnen Sie VictronConnect und tippen Sie auf die EVCS in der Liste Meine Geräte.
Tippen Sie auf dem Statusbildschirm auf das Zahnradsymbol oben rechts.
Tippen Sie auf der Einstellungsseite auf das Symbol mit den drei vertikalen Punkten und wählen Sie Auf Standardwerte zurücksetzen.
Es wird eine Warnung angezeigt, dass alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Tippen Sie auf JA, um auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.
Teilweises und vollständiges Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen über die DEF-Taste im Gerät:
Warnung
Die nachfolgend beschriebene Vorgehensweise sollte nur von qualifiziertem Personal ausgeführt werden, da für diesen Vorgang EV Charging Station mit Strom versorgt werden muss. Die Arbeit unter Hochspannung ist sehr gefährlich und kann bei unsachgemäßer Anwendung tödlich verlaufen.
Teilweises Zurücksetzen
Beim teilweisen Zurücksetzen werden nur das Admin-Passwort und der Bluetooth-PIN-Code zurückgesetzt, alle anderen Einstellungen bleiben erhalten.
Öffnen Sie das Gerät, indem Sie die Rückwand entfernen. Achten Sie darauf, die Hochspannungsteile im Inneren des Geräts nicht zu berühren. Nur der Bereich um die DEF-Taste ist sicher.
Drücken Sie für eine teilweise Zurücksetzung die DEF-Taste (siehe Abbildung in Webinterface zur Einrichtung der EV Charging Station zur Identifizierung ihrer Position) länger als 5 Sekunden, aber weniger als 15 Sekunden.
Nach dem Loslassen der DEF-Taste beginnt der RGB-Lichtring schnell grün zu blinken, um anzuzeigen, dass die teilweise Zurücksetzung läuft.
Bitte beachten Sie, dass wenn Ihr mobiles Gerät vor dem Zurücksetzen des PIN-Codes erfolgreich gekoppelt war, es immer noch möglich ist, sich über VictronConnect mit dem EVCS zu verbinden, solange dieses nicht entkoppelt ist. Alle anderen Geräte müssen mit dem Standard-PIN-Code gepaart werden, wie im Abschnitt VictronConnect Einrichtung, Konfiguration und Betrieb beschrieben.
Wenn Sie vor dem teilweisen Zurücksetzen über einen Browser auf der Weboberfläche angemeldet waren, wird die Zurücksetzung des Admin-Passworts für diese Verbindung erst wirksam, wenn Sie sich von der Weboberfläche abmelden Alle anderen Geräte benötigen bis zur Vergabe eines neuen Passworts das Standardpasswort, das auf dem Aufkleber im Inneren des Geräts aufgedruckt ist; weitere Informationen siehe Zugangsmenü.
Bringen Sie die Montageplatte am Gerät an und ziehen Sie die Schrauben fest.
Ein neues Admin-Passwort vergeben; weitere Informationen siehe Zugangsmenü.
Vollständiges Zurücksetzen
Öffnen Sie das Gerät, indem Sie die Abdeckplatte entfernen. Achten Sie darauf, die Hochspannungsteile im Inneren des Geräts nicht zu berühren. Nur der Bereich um die DEF-Taste ist sicher.
Drücken Sie für eine vollständige Zurücksetzung die DEF-Taste (siehe Abbildung in Webinterface zur Einrichtung der EV Charging Station zur Identifizierung ihrer Position) länger als 15 Sekunden, bis der RGB-Lichtring schnell blau zu blinken beginnt, um anzuzeigen, dass die vollständige Zurücksetzung läuft, und lassen Sie dann die Taste los.
5.5. Wartung
Die EV Charging Station erfordert keine besondere Wartung.
