Handbuch – EV Charging Station
6. Fehlerbehebung
6.1. Kalibrierung der CP-Leitung
Was bedeutet CP?
CP ist das Steuersignal (Leitung) in jedem Steckverbinder des Typ2-Ladegeräts. Es handelt sich um eine bidirektionale Kommunikationsleitung, die die Kommunikation zwischen der Ladestation und dem Elektrofahrzeug ermöglicht. Die Ladestation informiert das Elektrofahrzeug unter anderem über den maximal verfügbaren Ladestrom. Gleichzeitig informiert das Elektrofahrzeug die Ladestation über seinen Status, z. B. ob das Elektrofahrzeug angeschlossen ist oder gerade geladen wird.
Warum ist eine Kalibrierung der CP-Leitung notwendig?
Aufgrund von Unterschieden in der Kabellänge und beim Hersteller sowie Abweichungen bei den Nennwerten elektronischer Komponenten kann das CP-Signal Abweichungen aufweisen. Die CP-Kalibrierung berücksichtigt die Signalabweichung und passt die Signalwerte an die erforderlichen Bereiche an.
Wann muss die Kalibrierung der CP-Leitung durchgeführt werden?
Es gibt mehrere Gründe für eine Kalibrierung der CP-Leitung. Die wichtigsten sind:
  • Das Elektrofahrzeug ist über das Ladekabel mit der EVCS verbunden, meldet aber immer noch einen getrennten Zustand
  • Beim Laden des Elektrofahrzeugs wechselt die EVCS häufig zwischen den Zuständen „Laden“ und „Geladen“.
  • Die EVCS beginnt nach dem Anschluss des Fahrzeugs nicht mit dem Laden, weil sie den richtigen Zustand nach dem Anschluss nicht erkennen kann
Wie wird eine Kalibrierung der CP-Leitung durchgeführt?
Die CP-Kalibrierung kann über die Webschnittstelle (Einstellungen → Allgemein → Ladegerät → CP-Kalibrierung oder über VictronConnect (Einstellungsseite) vorgenommen werden. Die Vorgehensweise ist wie folgt:
  1. Betätigen Sie die Kalibrierungstaste
  2. Verbinden Sie das Elektrofahrzeug mit der EVCS und tippen Sie dann auf Weiter in VictronConnect
  3. Betätigen Sie die Schaltfläche „Fahrzeug ist angeschlossen“, um zu bestätigen, dass das Elektrofahrzeug tatsächlich mit der EVCS verbunden ist (oder tippen Sie auf Weiter in VictronConnect)
  4. Warten Sie, bis die EVCS die Berechnung abgeschlossen hat
    Sobald die Kalibrierung abgeschlossen ist, wird eine Meldung angezeigt, die besagt, dass die Kalibrierung erfolgreich war
EVCS_CP_Calibration_VC.svg
EVCS_CP_Calibration_GUI.svg
6.2. Häufig gestellte Fragen
6.2.1. Frage 1: Wie verhindere ich, dass die Ladestation von Unbefugten benutzt wird?
Stellen Sie sicher, dass der Autostart des Ladegeräts für Elektrofahrzeuge in den allgemeinen Einstellungen deaktiviert ist. Dadurch wird verhindert, dass die Ladestation automatisch zu laden beginnt, sobald sie an ein Elektrofahrzeug angeschlossen ist.
Vergewissern Sie sich auch, dass die Einstellung Anzeige des Ladegeräts sperren auf dem Reiter Allgemein der Webschnittstelle oder in der Fernbedienungskonsole des GX-Geräts aktiviert ist.
Der Ladevorgang kann dann nur noch über die Webschnittstelle, das Widget der VRM-App, die VRM-Steuerung und VictronConnect gestartet oder gestoppt werden.
6.2.2. Frage 2: Verfügt die EV Charging Station über RFID?
Nein. Um zu verhindern, dass die Ladestation von Unbefugten benutzt wird, siehe Frage 1.
6.2.3. Frage 3: Der Lichtring stört meine Nachbarn in der Nacht. Wie kann ich den Lichtring deaktivieren?
Sie können den Lichtring im Menü Lichtring vollständig deaktivieren und die Helligkeit auf 0 oder eine niedrigere Stufe setzen, wenn Sie möchten.
6.2.4. Frage 4: Warum wird mein Auto nicht erkannt, wenn ich das Ladekabel anschließe?
Versuchen Sie, die CP-Leitung zu kalibrieren (Reiter Allgemein in der Webschnittstelle oder in den Einstellungen von VictronConnect). Das ist mitunter notwendig, weil sich die Ladekabel leicht unterscheiden können. Die Erdungsimpedanz ist ebenfalls wichtig, da sich alle Messungen auf die Erdung beziehen.
6.2.5. Frage 5: Warum wird meine EV Charging Station auf mehreren GX-Geräten angezeigt?
Wenn sich mehrere GX-Geräte im selben lokalen Netzwerk befinden, aktivieren Sie die IP-Adressen-Whitelist im Reiter Allgemein der Webschnittstelle und fügen Sie dann nur die IP-Adresse des GX-Geräts, mit dem die EVCS gesteuert werden soll, der Whitelist hinzu. Entfernen Sie anschließend die EVCS von den anderen GX-Geräten.
6.2.6. Frage 6: Wie viel PV-Leistung benötige ich mindestens, um das Elektrofahrzeug im Automatikmodus zu laden?
Der Mindeststrom zum Laden eines Elektrofahrzeugs beträgt 6 A bei 230 V. Sie benötigen daher mehr als 1,3 kW PV.
Wenn allerdings nicht genügend überschüssiger Solarstrom zur Verfügung steht, um die Voraussetzung für den Minimalstrommodus zu erfüllen, können Sie die Option „Geringer überschüssiger Solarstrom für Automatikmodus zulassen“ aktivieren. Bei dieser Option wird der benötigte Strom mit zusätzlichem Strom aus dem Netz ergänzt, um die minimale Voraussetzung für den Strom zu erfüllen. Für weitere Einzelheiten siehe Kapitel Webinterface zur Einrichtung der EV Charging Station.
Beispiel: Um das Elektrofahrzeug mit 6 A aufzuladen, während nur 800 W überschüssiger Solarstrom zur Verfügung stehen, müssen 580 W aus dem Netz bezogen werden, um die erforderlichen 1380 W zu erreichen.
Beachten Sie, dass es Elektrofahrzeuge gibt, die einen noch höheren Mindestladestrom benötigen, z. B. der Renault Zoe mit 10 A.
6.2.7. Frage 7: Ist es möglich, mehrere EV Charging Stations in einem System zu betreiben?
Ja, das ist möglich. Die verfügbare Leistung wird dann zwischen ihnen aufgeteilt.
6.2.8. Frage 8: Das Elektrofahrzeug ist vollständig geladen, aber die EVCS wechselt immer noch zwischen dem Starten des Ladevorgangs und dem Stoppen des Ladevorgangs, warum?
Der Grund dafür ist höchstwahrscheinlich, dass die EVCS das vom Elektrofahrzeug kommende Signal „Geladen“ nicht richtig dekodieren kann. Führen Sie die Kalibrierung der CP-Leitung durch, um das Problem zu beheben.
6.2.9. Frage 9: Ich erhalte ständig einen Kommunikationsfehler des GX-Geräts! Der minimale SoC kann nicht überprüft werden. Was ist der Grund dafür?
Dieser Fehler zeigt an, dass die EVCS den SoC nicht vom GX-Gerät lesen kann, weil ein Kommunikationsproblem vorliegt, obwohl die Kommunikation mit dem GX-Gerät in der Webschnittstelle der EVCS aktiviert ist.
Um das Problem zu beheben, stellen Sie sicher, dass die in den allgemeinen Einstellungen der Webschnittstelle angegebene IP-Adresse mit der des GX-Geräts übereinstimmt. Verwenden Sie die Erkennungsfunktion, damit die EVCS die korrekte IP-Adresse aus der VRM Portal-ID ableiten kann – weitere Einzelheiten finden Sie im Kapitel Einrichtung der EV Charging Station. Stellen Sie außerdem sicher, dass ModbusTCP im GX-Gerät selbst aktiviert ist.
6.2.10. Frage 10: Ist ein GX-Gerät im System unbedingt erforderlich?
Dies hängt vom Betriebsmodus ab.
Für den Automatikmodus ist die Kommunikation zwischen einem GX-Gerät und der EVCS obligatorisch. Für den manuellen Modus und den Zeitplanmodus kann ein GX-Gerät installiert werden, ist aber nicht zwingend erforderlich.
6.2.11. Frage 11: Ich möchte die EVCS über Modbus TCP steuern. Ist dies möglich und wenn ja, wie?
Ja, das ist möglich. Modbus TCP bietet ein viel höheres Maß an Flexibilität und Kontrolle und bietet Zugriff auf eine breitere Palette von Einstellungen als im Handbuch beschrieben oder über die normalen Benutzeroberflächen verfügbar.
Wichtig
Beachten Sie, dass Änderungen an den Einstellungen über Modbus TCP jegliche Unterstützung erlöschen lassen.
Die empfohlene Methode für Support bei Fragen zu Modbus TCP ist die Verwendung des Abschnitts Modifikationen der Victron-Community. Diese Seite wird häufig von Anwendern besucht, die Modbus TCP und andere Methoden zur Integration mit Victron-Produkten verwenden.
Die EVCS Modbus TCP-Registerliste können Sie von der Produktseite im Download-Bereich herunterladen.
6.3. EVCS Benachrichtigungs-, Warn-, Alarm- und Fehlercodes
In der nachstehenden Tabelle sind alle im System vorhandenen Warn-, Alarm- und Fehlercodes aufgeführt, die in VictronConnect, einem GX-Gerät oder der Weboberfläche ausgegeben werden und für eine schnelle Diagnose bzw. zur Unterstützung bei der Fehlersuche verwendet werden können.
Fehler
VictronConnect-Code
GX-Geräte-Code
Allgemeiner Code
Nachricht
Anweisungen/Anmerkungen
E-01
#01
01
GND nicht vorhanden
Erscheint, wenn die EVCS ein fehlendes PE erkennt.
Kontaktieren Sie Ihren Installateur.
E-02
#02
02
Verschweißte Kontakte
Erscheint, wenn die EVCS verschweißte Kontakte des Stromrelais erkennt.
E-03
#03
03
CP-Eingang Kurzschluss
Erscheint, wenn die EVCS einen Kurzschluss am CP-Eingang erkennt.
E-04
#04
04
Fehlerstrom
Erscheint, wenn die EVCS einen Fehlerstrom erkennt.
E-05
#05
05
Überhitzung
Erscheint, wenn die EVCS eine Überhitzung erkennt.
Entfernen Sie die EVCS aus dem direkten Sonnenlicht oder kontaktieren Sie Ihren Installateur.
E-06
#06
06
Lichtsensor-IC-Fehler
Erscheint, wenn die EVCS nicht mit dem Lichtsensor-IC kommunizieren kann (gilt nur für das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland).
Wenden Sie sich an den Installateur.
E-07
#07
07
Manipulation festgestellt
Wird angezeigt, wenn die EVCS eine Manipulation feststellt (gilt nur für das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland).
Warnhinweise
VictronConnect-Code
GX-Geräte-Code
Allgemeiner Code
Nachricht
W-101
#101
101
Ersteinrichtung nicht abgeschlossen
Erscheint, wenn die Ersteinrichtung noch nicht abgeschlossen ist.
Führen Sie die Ersteinrichtung durch.
W-102
#102
102
EVCS extern vom Netzbetreiber gesperrt
Erscheint, wenn die EVCS extern vom Netzbetreiber gesperrt wird.
Kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber.
W-103
#103
103
EVCS hohe Temperatur erkannt
Erscheint, wenn eine hohe Temperatur in der EVCS-Box festgestellt wird, die Temperatur aber noch nicht so hoch ist, dass der Ladevorgang abgebrochen werden muss.
W-104
#104
104
GX-Kommunikationswarnung
Erscheint, wenn die Kommunikationsverbindung mit GX aktiviert, aber nicht vorhanden ist.
Kontrollieren Sie die IP-Adresse des GX-Geräts und die Konfiguration der VRM-Portal-ID.
W-105
#105
105
Überlast erkannt
Erscheint, wenn die EVCS eine Überlast erkennt.
W-106
#106
106
Überlast aktiv
Erscheint, wenn EVCS eine Überlast erkennt und diese aktiv ist.
W-107
#107
107
Zeitgesteuerter Modus fehlgeschlagen – Zeitsynchronisationsproblem
Erscheint, wenn die EVCS das lokale Datum bzw. die lokale Uhrzeit nicht synchronisieren kann und der Benutzer in den zeitgesteuerten Modus wechselt.
W-108
#108
108
Der Ladestrom wird durch einen externen Schalter begrenzt
Wird angezeigt, wenn die EVCS aufgeladen wird und der Grenzwert durch einen speziellen HW-Schalter oder über Modbus TCP aktiviert wurde. Aktuell nur für Deutschland.
W-109
#109
109
Der Ladestrom ist aufgrund einer Übertemperatur des Wechselrichters begrenzt.
Erscheint, wenn das EV-Gerät aufgeladen wird und der Wechselrichter eine Übertemperatur gemeldet hat
W-110
#110
110
Die Aktualisierung der Display-Firmware ist aufgrund einer beschädigten Datei nicht möglich. Bitte führen Sie die Aktualisierung erneut durch
Wird angezeigt, wenn die EVCS die Display-Firmware aufgrund einer beschädigten FW-Datei nicht aktualisieren kann.
Führen Sie die Aktualisierung noch einige Male durch. Wenn dies nicht hilft, kontaktieren Sie den Installateur.
Nur für C025.
W-111
#111
111
Die Aktualisierung der Display-Firmware ist aufgrund von Kommunikationsproblemen nicht möglich.
Wird angezeigt, wenn die EVCS die Display-Firmware aufgrund eines Kommunikationsproblems nicht aktualisieren kann.
Nur für C025.
W-112
#112
112
Aktualisierung der Display-Firmware. Das Aufladen von Elektrofahrzeugen wird nach einer Weile verfügbar sein
Erscheint, wenn die EVCS die Aktualisierung der Display-Firmware vornimmt. Während der Aktualisierung ist das Aufladen von Elektrofahrzeugen nicht gestattet.
Warten Sie, bis die Aktualisierung abgeschlossen ist.
Benachrichtigungen
VictronConnect-Code
GX-Geräte-Code
Allgemeiner Code
Nachricht
N-301
#301
301
Auto-Modus nicht verfügbar
Erscheint, wenn versucht wird, den Auto-Modus einzustellen, die GX-Kommunikationsverbindung jedoch deaktiviert ist.
Aktivieren Sie di Kommunikation mit dem GX-Gerät.
N-302
#302
302
Zeitplanmodus nicht konfiguriert
Erscheint, wenn versucht wird, den Zeitplanmodus einzustellen, der Zeitplaner aber noch nicht konfiguriert ist.
Fügen Sie dem Zeitplanmodus eine Konfiguration hinzu.
N-303
#303
303
Fahrzeug nicht angeschlossen - Ladevorgang kann nicht gestartet werden
Erscheint, wenn die "Start"-Taste gedrückt wird, das Fahrzeug aber nicht mit der EVCS verbunden ist.
Schließen Sie das Fahrzeug an.
N-304
#304
304
Fehler des Ladegeräts
Erscheint, wenn die "Start"-Taste gedrückt wird, die EVCS aber einen Fehler hat.
Prüfen Sie die EVCS auf Fehler und beheben Sie sie, kontaktieren Sie Ihren Installateur.
N-305
#305
305
Erscheint, wenn die "Start"-Taste gedrückt wird, aber die EVCS-Ersteinrichtung noch nicht abgeschlossen ist.
N-306
#306
306
Der Ladevorgang wird gemäß den Einstellungen des Zeitplaners gestartet.
Erscheint, wenn die "Start"-Taste gedrückt wird, obwohl sich die EVCS im Zeitplanmodus befindet.
Schalten Sie den manuellen Modus ein, wenn Sie den Ladevorgang selbst steuern möchten.
N-307
#307
307
Überlast aktiv – Ladevorgang kann nicht gestartet werden
Erscheint, wenn die „Start“-Taste betätigt wird, aber eine Überlast aktiv ist.
N-308
#308
308
Display-Firmware wird aktualisiert – Aufladen nicht möglich. Versuchen Sie es nach einer Weile noch einmal.
Wird angezeigt, wenn der Benutzer die Schaltfläche „Start“ betätigt und die Display-Firmware aktualisiert wird.
