Het systeem toont alle beschikbare opties, meer specifiek:
Alle PV-types: AC PV op AC-ingang, AC PV op AC-uitgang en DC PV
EV Charging Station op AC-ingang of AC-uitgang van de omvormer/acculader
1-fase of 3-fasen.
Toets | Omschrijving |
A | Netvoeding PV-omvormer verbonden met de AC-ingangvan de omvormer/acculader |
B | Netvoeding PV-omvormer verbonden met de AC-uitgang van de omvormer/acculader |
C | Instellingen, besturing en bewaking via WiFi of Bluetooth en VictronConnect, webinterface of VRM portaal (instelling alleen via WiFi of Bluetooth) |
D | EV Charging Station: Verbonden met de AC-ingang van de omvormer/acculader |
E | Voor 1-fase systemen: een enkelvoudige omvormer/acculader of omvormers/acculaders, parallel geschakeld Voor 3-fasen systemen: drie omvormer/acculaders, 3-fasen geschakeld of meerdere strings van parallel geschakelde 3-fasen eenheden |
F | EV Charging Station: Verbonden met de AC-uitgang van de omvormer/acculader |
G | Lynx Distributor: Op de accuzijde en op de systeemzijde, een positieve en negatieve rail en alle DC-zekeringen bevattend |
H | Lynx Smart BMS: Bewaakt en regelt (met ingebouwde accubewaker en magneetschakelaar) de Victron Lithium Battery Smart en Lynx Distributor-zekeringen |
I | Cerbo GX: Werkt als een besturings- en communicatiecentrum en schakelt remote besturing en bewaking in via het VRM-portaal en/of de VRM App Widgets, rechtstreeks toegankelijk vanuit een mobiel apparaat |
J | Victron Lithium Battery Smart: Beschikbaar in 12,8 V & 25,6 V en verschillende capaciteiten. Een maximale energie-opslagcapaciteit van 102 kWh kan bereikt worden door accu's te combineren, zowel in serie-als parallel-configuraties |
K | Regelaar PV-lading: Er zijn diverse MPPT-zonnelaadregelaars beschikbaar met spanningsbereiken van 75 V tot 450 V, waarmee de energieopslag kan worden aangevuld en overtollige energie in de accu van een voertuig kan worden opgeslagen. |
L | Specifiek aardlekschakelaar type B (40 A voor laden bij 22 kW) voor de EV Charging Station ingang. |
