Handleiding - EV Charging Station
3. Installatie
In deze sectie:
Dit product mag uitsluitend door gekwalificeerd personeel geïnstalleerd worden (gediplomeerde elektricien).
Het product is geschikt om op een wand of paal gemonteerd te worden (verticaal oppervlak). Het oppervlak moet in alle gevallen stevig en vlak zijn.
Voorzorgsmaatregelen
Let op
  • De AC ingang dient beschermd te zijn door een zekering of magnetische stroomonderbreker van 40 A of minder. De doorsnede van de kabel moet hieraan aangepast zijn. Als de AC-ingangsvoeding een lagere waarde heeft, dan moet de zekering of de magnetische stroomonderbreker dienovereenkomstig worden aangepast.
  • Een externe aardlekschakelaar is vereist.
  • We bevelen het gebruik van een aardlekschakelaar type B aan (controleer lokale wetgeving). Zorg ervoor dat de aardlekschakelaar overeenstemt met het maximaal gebruikte vermogen, d.w.z. gebruik een 40 A aardlekschakelaar type B als er vooral met 22 kW geladen wordt of overeenstemmend kleiner als er met minder vermogen geladen wordt.
  • De aanbevolen kernoppervlakte voor de kabel is 6 mm² / AWG 10.
  • Binnenin het apparaat bevindt zich een sticker waarop het model, het serienummer, het WiFi-wachtwoord en, afhankelijk van de productiedatum, de unieke Bluetooth-koppelingscode staan. Noteer het wachtwoord en de koppelingscode van het interne label, ter referentie. Dit aanvangswachtwoord dient zowel voor inloggen op de webpagina als voor de WiFi-verbinding.
  • De schroeven op de rugplaat horen met 1 à 1,2 Nm aangedraaid te worden.
  • Het oppervlak waarop het apparaat gemonteerd wordt moet in alle gevallen stevig en vlak zijn.
  • Zorg altijd voor de nieuwste versie van deze handleiding, die regelmatig bijgewerkt wordt en beschikbaar is op onze EV Charging Station website.
Stappen voor de installatie:
  1. Verwijder de zwarte steunplaat door de 8 schroeven los te maken.
  2. Markeer de muur waar het gemonteerd moet worden met behulp van de verwijderde wandmontageplaat als sjabloon.
  3. Boor 4 gaten en schuif de pluggen erin, klaar voor montage.
  4. Meet een geschikte plek en boor een gat in de muur voor de kabel (als de voedingskabel vanuit een gebouw naar buiten moet komen).
  5. Markeer elke kabel afzonderlijk en leid hem door de muur, de nylon kabelwartel en de ring, en naar binnen in het EV Charging Station.
  6. Werk de einden van de kabels af met eindhulsjes en sluit de aders aan op de betreffende punten.
  7. Gebruik, als dit een 1-fase installatie is, L1, nul en aarde aansluitingen.
  8. Draai de nylon wartel aan op de kabel.
  9. Plaats de zwarte plaat opnieuw op het laadstation en schroef de 8 schroeven vast.
  10. Monteer het EV Charging Station op de muur.
Bekijk deze video voor een installatievoorbeeld:
