Manual - EV Charging Station
4. Systemexempel
EVCS_System_Example.svg
Systemet visar alla tillgängliga alternativ, särskilt:
  • Alla solcellstyper: AC-solceller på AC-ingång, AC-solceller på AC-utgång och DC-solceller
  • EV Charging Station på växelriktare/laddarens AC-ingång eller AC-utgång
  • En- eller trefas
Nyckel
Beskrivning
A
Solcellsväxelriktare med nätinmatning, ansluten till AC-ingången på växelriktare/laddaren
B
Solcellsväxelriktare med nätinmatning, ansluten till AC-utgången på växelriktare/laddaren
C
Inställning, styrning och övervakning via WiFi eller Bluetooth och VictronConnect., webbgränssnitt eller VRM-portal (inställning endast via WiFi eller Bluetooth)
D
EV Charging Station: Ansluten till AC-ingången på växelriktare/laddaren
För enfassystem: en enskild växelriktare/laddare eller flera växelriktare/laddare parallellkopplade
För trefassystem: tre växelriktare/laddare kopplade i trefas eller i flera rader av parallellkopplade enheter kopplade i trefas.
F
EV Charging Station: Ansluten till AC-utgången på växelriktare/laddaren
G
Lynx Distributor: På batterisidan och systemsidan, innehåller en positiv och negativ strömskena och alla DC-säkringar.
H
Lynx Smart BMS: Övervakar och styr (med inbyggd batteriövervakare och kontaktdon) Victron Lithium Battery Smart-batterierna och Lynx Distributor-säkringarna
I
Cerbo GX: Fungerar som ett styrnings- och kommunikationscenter och möjliggör fjärrstyrning och fjärrövervakning via VRM portalen och/eller VRM App-widgetar, tillgänglig direkt från en mobil enhet.
J
Victron Lithium Battery Smart: Tillgängliga i 12,8 V och 25,6 V samt olika kapaciteter. En maximal energilagringskapacitet på 102 kWh kan åstadkommas genom att kombinera batterier i både serie- och parallellkonfigureringar.
K
Solcellsladdningsregulator: En variant av MPPT-solcellsladdningsregulatorer finns tillgängliga med spänningsintervaller från 75 V till 450 V, vilket gör det möjligt att toppa upp energilagringen och lagringen av överskottsenergi i fordonets batteri.
L
Dedikerade RCD typ B (40 A för laddning vid 22 kW) på elbilsladdarens ingång.
