Este capítulo descreve os dados dos dispositivos compatíveis que estão disponíveis e os DGN correspondentes (Números do Grupo de Dados).
O RV-C define várias mensagens. Uma especificação detalhada do protocolo e da definição da mensagem está disponível publicamente em RV-C.com.
Genérico
A interface RV-C principal GX e todos os dispositivos virtuais relatam os DGNs mínimos necessários:
DGN | DGN# | Descrição |
Product_ID | 0xFEEB | Fabricante, nome do produto, número de série |
SOFTWARE_ID | 0xFEDA | Versão de «software» |
DM_RV | 0x1FECA | Diagnósticos |
DM01* | 0x0FECA | Diagnósticos |
* Para além do DGN DM_RV 0x1FECA, também o J1939 DGN DM01 0x0FECA é anunciado para todos os dispositivos de saída RV-C, como compatível para os painéis de controlo RV-C mais antigos que não são suportados pelo o DM_RV DGN.
Interface principal
A interface principal do GX é identificada como «Painel de Controlo» (DSA 68) no RV-C, sendo responsável por solicitar e processar dados de todos os nós RV-C.
Mensagens de fonte CC
Todos os dispositivos conectados CC permitem relatar DC_SOURCE_STATUS_1. Isto inclui os serviços de inversor/carregador, inversor, carregador, bateria e carregador solar. O Inversor/carregador VE.Bus e o BMS bateria comunicam a corrente e a tensão CC, todos os outros dispositivos comunicam apenas a tensão.
De acordo com a especificação RV-C, apenas um nó pode transmitir mensagens de origem CC da mesma instância. Cada tipo de dispositivo tem a sua própria prioridade que é utilizada para determinar o nó que deve enviar as mensagens de origem CC. Considere o seguinte sistema:
Inversor/carregador (instância de fonte CC 1, prio 100)
Carregador solar (instância de fonte CC 1, prio 90)
Carregador CA com 3 saídas (instância de fonte CC 1, 2 e 3, prio 80)
Monitor de bateria (instância de fonte CC 1, prio 119)
Neste caso, o monitor de bateria transmite dados de origem DCC com a instância 1, uma vez que esta é a mais prioritária. Além disso, o carregador CA transmite dados de origem CC com as instâncias 2 e 3 (saída 2 e 3), pois não há outros dispositivos com as mesmas instâncias. Mais informação sobre mensagens de fontes CC no manual de especificação RV-C. A secção 6.5.1 explica o mecanismo de prioridade.
Dispositivos
Apenas VE.Bus MultiPlus/Quattro. O Inversor Phoenix VE.Bus também é exportado por este serviço, mas depois com o número de entradas CA definido com 0. O DSA está definido como 66 (inversor #1).
Instâncias
Inversor: instância predefinida 1, configurável de 1...13
Carregador: instância predefinida 1, configurável de 1...13
Linha #1: instância predefinida 0 (L1), configurável de 0...1
Linha #2: instância predefinida 1 (L2), configurável de 0...1
Fonte CC: instância predefinida 1, configurável de 1...250
Estado
DGN | DGN# | Valor |
INVERTER_AC_STATUS_1 | 0x1FFD7 | L1 Tensão, corrente, frequência saída CA L2 Tensão, corrente, frequência saída CA Os dados L2 não são enviados quando não estão configurados |
INVERTER_STATUS | 0x1FFD4 | Estado do inversor |
CHARGER_AC_STATUS_1 | 0x1FFCA | L1 Tensão, corrente, frequência entrada CA L2 Tensão, corrente, frequência entrada CA Os dados L2 não são enviados quando não estão configurados |
CHARGER_AC_STATUS_2 | 0x1FFC9 | Limite da corrente de entrada |
CHARGER_STATUS | 0x1FFC7 | Estado do carregador |
CHARGER_STATUS_2 | 0x1FEA3 | Tensão CC, corrente |
CHARGER_CONFIGURATION_STATUS | 0x1FFC6 | Corrente de carga máxima |
CHARGER_CONFIGURATION_STATUS_2 | 0x1FF96 | Limite da corrente de entrada, Corrente de carga máxima (%) |
DC_SOURCE_STATUS_1 | 0x1FFFD | Tensão CC, corrente Prioridade fixa de 100 (inversor/carregador) |
Comandos
INVERTER_COMMAND 1) | 0x1FFD3 | Ativação/desativação do inversor |
CHARGER_COMMAND 1) | 0x1FFC5 | Ativação/desativação do carregador |
CHARGER_CONFIGURATION_COMMAND | 0x1FFC4 | Corrente de carga máxima Nota: Esta é uma definição volátil e reinicializa o valor com o qual a unidade foi configurada após um reinício do inversor/carregador. |
CHARGER_CONFIGURATION_COMMAND_2 | 0x1FF95 | Limite da corrente de entrada do carregador |
1) A partir do RV-C pode controlar o carregador e a parte do inversor separadamente. Estes dois valores de ligar/desligar são então combinados num único valor de comutador (como podemos ver na página VE.Bus na interface do utilizador GX; consulte o item superior da captura de ecrã seguinte). Se o inversor/carregador estiver ligado, desligar o carregador resulta em apenas inversor. Desligar o inversor resulta em apenas carregador (quando a energia do cais está ligada).
A Victron define as seguintes opções para controlar um inversor/carregador combinado:
Estado | Observações |
Apagado | Ambos, o inversor e o carregador estão desligados |
Só inversor | Apenas o inversor está ligado |
Só carregador | Apenas o carregador está ligado |
Aceso | Ambos, o inversor e o carregador estão ligados |
Isso é refletido pela opção do menu Comutador:
Dispositivos
VE.Direct do inversor Phoenix e inversor RS. O DSA está definido como 66 (inversor #1).
Instâncias
Inversor: instância predefinida 2, configurável de 1...13
Linha: instância predefinida 0 (L1), configurável de 0...1
Estado
INVERTER_AC_STATUS_1 | 0x1FFD7 | L1 Tensão, corrente, frequência saída CA |
DC_SOURCE_STATUS_1 | 0x1FFFD | Tensão CC Prioridade fixa de 60 (inversor) |
Comandos
INVERTER_COMMAND | 0x1FFD3 | Sensor de ativação/desativação/carga de inversor |
Dispositivos
Skylla-I, Skylla-IP44/IP65, Carregador Phoenix Smart IP43. O DSA está definido como 74 (Conversor #1).
Instâncias
Carregador: instância predefinida 2, configurável de 1...13
Fonte CC #1: instância predefinida 1, configurável de 1...250
Fonte CC #2: instância predefinida 2, configurável de 1...250
Fonte CC #3: instância predefinida 3, configurável de 1...250
Estado
CHARGER_AC_STATUS_1 | 0x1FFCA | Corrente CA |
CHARGER_STATUS_2 | 0x1FEA3 | Fonte CC #1: tensão, corrente saída 1 Fonte CC #2: tensão, corrente saída 2 Fonte CC #3: tensão, corrente saída 3 Instância 2, 3 não são enviadas se não estiverem presentes |
CHARGER_CONFIGURATION_STATUS_2 | 0x1FF96 | Limite da corrente de entrada |
DC_SOURCE_STATUS_1 | 0x1FFFD | Fonte CC #1: tensão Fonte CC #2: tensão Fonte CC #3: tensão As instâncias 2, 3 não são enviadas se não estiverem presentes. Prioridade fixa de 80 (carregador) |
Comandos
CHARGER_COMMAND | 0x1FFC5 | Ativação/desativação do carregador |
CHARGER_CONFIGURATION_COMMAND_2 | 0x1FF95 | Limite da corrente de entrada |
Dispositivos
BlueSolar, SmartSolar, MPPT RS. O DSA está definido 141 (controlador de carga solar).
Instâncias
Carregador: instância predefinida 1, configurável de 1...250
Estado
SOLAR_CONTROLLER_STATUS | 0x1FEB3 | Estado operacional |
SOLAR_CONTROLLER_STATUS_5 | 0x1FE82 | Rendimento total |
SOLAR_CONTROLLER_BATTERY_STATUS | 0x1FE80 | Tensão, corrente da bateria |
SOLAR_CONTROLLER_ARRAY_STATUS | 0x1FDFF | Tensão, corrente PV |
DC_SOURCE_STATUS_1 | 0x1FFFD | Tensão CC Prioridade fixa de 90 (carregador +10) |
Dispositivos
Baterias BMV, SmartShunt, Lynx Shunt, Lynx Ion, Lynx Smart BMS, BMS-Can. O DSA está definido como 69 (monitor do estado de carga da bateria).
Instâncias
Principal: instância predefinida 1, configurável 1... 250; prioridade predefinida 119, configurável 0...120
De arranque: instância predefinida 2, configurável 1...250; prioridade predefinida 20, configurável 0...120
Estado
DC_SOURCE_STATUS_1 | 0x1FFFD | Tensão, corrente Instância de arranque não enviada se a bateria de arranque não estiver presente |
DC_SOURCE_STATUS_2 | 0x1FFFC | Temperatura, SoC, tempo restante |
DC_SOURCE_STATUS_4 | 0x1FEC9 | Tensão, corrente máxima pretendida |
Dispositivos
Depósitos integrados, depósito GX, depósitos N2K. O DSA é definido como 73 (GPL) para depósitos de GPL e 72 (Sistema de depósito de água/resíduos) para todos os outros depósitos.
Instâncias
Depósito: instância predefinida 0, configurável de 0...15
Estado
TANK_STATUS | 0x1FFB7 | Tipo de fluido, nível relativo, nível absoluto, tamanho do depósito Resolução fixada em 100 |
O RV-C suporta apenas quatro tipos de depósito (0...3), ao passo que a Victron suporta até 11 tipos de depósito. A tabela com os tipos de depósito adicionais é específica da Victron, sendo compatível com os tipos de depósito utilizados.
Tipos de depósito compatíveis:
Venus / NMEA 2000 | RV-C | |
Tipo de fluido | Código do fluido | Tipo |
Combustível | 0 | 4 (definido pelo fornecedor) |
Água doce | 1 | 0 |
Águas residuais (cinzentas) | 2 | 2 |
Viveiro | 3 | 5 (definido pelo fornecedor) |
Óleo | 4 | 6 (definido pelo fornecedor) |
Águas negras | 5 | 1 |
Gasolina | 6 | 7 (definido pelo fornecedor) |
Gasóleo | 7 | 8 (definido pelo fornecedor) |
GPL | 8 | 3 |
GNL | 9 | 9 (definido pelo fornecedor) |
Óleo hidráulico | 10 | 10 (definido pelo fornecedor) |
Água bruta | 11 | 11 (definido pelo fornecedor) |
Tenha em conta que o fornecedor definido significa que estes tipos não são definidos no RV-C, mas utilizados somente em dispositivos Victron RV-C.
O dispositivo GX vai atribuir um Número de Identidade Único a cada dispositivo virtual. Deve alterá-lo apenas quando utilizar vários dispositivos GX numa rede RV-C.
O Número de Identidade Único é utilizado para a «base de dados» do dispositivo CAN-bus interno GX para comparar dispositivos durante a determinação do endereço. Para evitar conflitos no CAN-bus, deve definir o segundo dispositivo GX para o intervalo de identidade único de 1000-1499. Isto pode ser realizado definindo o seletor de identidade único como 2 (2 * 500). Isto funciona exatamente da mesma forma que no VE.Can; consulte a secção Números de Identidade Únicos PGN 60928 NAME.
Depósitos
Testado com Garnet SeeLeveL II 709 e depósitos da função RV-C OUT de outro dispositivo GX.
Baterias
A Lithionics é a única bateria RV-C compatível (incluindo a compatibilidade DVCC).
Esta seção proporciona uma visão geral básica de como cada classe de dispositivo participa na especificação RV-C. Em qualquer caso, a integração de «Nível 1» é amplamente suportada (operação básica) com melhorias caso a caso.
Carregadores CA autónomos
A classe de carregador baseada em CA comunica o seu estado operacional e o estado de configuração com o grupo CHARGER_xx de mensagens RV-C. O controlo do utilizador deve incluir a comutação de ligar/desligar básica através de RV-C, bem como os limites da potência de cais (CA).
Inversores CA autónomos
Esta classe de inversores CA indica o seu estado operacional com o grupo INVERTER_xx dos relatórios RV-C. O comando de entrada está limitado a ligar/desligar (ativar/desativar) através de RV-C.
Carregador / inversor CA
Inversor / carregador combinado - comunica as mensagens CHARGER_xx e INVERTER_xx.
Controladores Solares
Os carregadores solares comunicam o seu estado operacional em tempo real.
Medidores SOC
Os medidores SOC podem ser utilizados para comunicar o estado atual da bateria através do RV-C: tensão, corrente, temperatura, SOC, etc. O RV-C requer que apenas UM dispositivo fale por uma determinada bateria de cada vez; por isso, se for instalado um BMS adequado, essa será a origem dos dados.
BMS (Victron ou de terceiros compatível com a Victron)
Em muitos casos, as baterias no sistema são ligadas diretamente a um Victron Cerbo GX ou Cerbo-S GX, a partir do equipamento Victron ou de BMS de terceiros compatíveis. Estas baterias devem ser representadas no ambiente RV-C através das mensagens DC_SOURCE_STATUSxx.
Medidores do nível do depósito
Os medidores do depósito são traduzidos em mensagens RV-C, comunicando os números de ID do depósito/Instância VRM existentes.
O RV-C utiliza instâncias de várias formas:
Instância de Fonte CC
Linha CA
Instância do Dispositivo (dependente do contexto)
Cada utilização da Instância tem um significado específico e um dispositivo determinado pode ocasionalmente utilizar uma ou mais destas instâncias.
No RV-C, uma fonte CC é algo que pode gerar e (opcionalmente) armazenar energia. Normalmente, uma bateria, mas também pode ser uma célula de combustível ou o lado de saída de um contactor/conector CC.
Uma fonte CC pode ser considerada como um sistema de bateria e seu «bus» físico associado, por exemplo, a bateria da casa, o «bus» CC e a cablagem CC. As Instâncias de Fonte CC são utilizadas para associar dispositivos subsequentes (por exemplo, um carregador ou um inversor) ao «bus CC» a que está ligado.
Desta forma, é possível mapear a forma como todos os dispositivos estão ligados em relação ao respetivo barramento CC através do seu valor de Instância de Fonte CC (bateria de arranque e respetivo alternador, bateria de serviço e carregadores, etc.).
Em alguns casos (por p. ex, um Conversor CC-CC ou um Contactor), um dispositivo pode estar associado a duas Instâncias de Fonte CC diferentes. Por exemplo, um conversor CC-CC pode estar associado às duas baterias diferentes às quais está ligado, enquanto um contactor pode estar associado à bateria à qual está ligado; o «bus» CC no lado de carga do contactor tem então a sua própria instância de Fonte CC.
Embora a Victron possa suportar mais de uma bateria (uma de serviço e uma bateria de arranque), o foco principal é uma bateria. O módulo dbus-rvc apresenta a bateria «primária» para RV-C como informação «Instância de Origem CC = 1» (bateria de serviço).
Se existirem, os dispositivos adicionais de deteção Victron serão apresentados com as Instâncias de Fonte CC de 2. Um exemplo é o sensor da tensão da bateria de arranque opcional no SmartShunts.
Linha CA
A linha CA é muito mais simples, pois o RV-C assume um sistema CA limitado, normalmente definido como Linha 1 ou Linha 2. A Victron suporta sistemas trifásicos, que não estão incluídos na especificação RV-C. Todas as instalações com sistemas trifásicos não são suportadas pelo módulo dbus-RVC e as mensagens RV-C relativas a CA são suprimidas.
Instância de Dispositivo
A Instância de Dispositivo é uma forma de separar diferentes dispositivos físicos do mesmo tipo. Exemplo: se uma instalação incluir dois carregadores CA ligados à mesma bateria, cada um será atribuído a uma instância de dispositivo separada, apesar de ambos partilharem a mesma Instância de Fonte CC. Cada carregador também estaria associado a uma linha CA, que pode ou não ser a mesma. Desta forma, o carregador CA é completamente descrito na forma como está cablado nos lados de CA e CC, podendo ser identificado de forma exclusiva através da sua Instância de Dispositivo.
As Instâncias de Dispositivos são relevantes numa determinada classe de dispositivos. Um carregador CA pode definir as Instâncias de Dispositivo 1 e 2, e estas não estão relacionadas com as Instâncias de Dispositivo 1 e 2 de um controlador de motor de CC.
Com exceção da monitorização do depósito, as Instâncias de Dispositivo são codificadas rigidamente como 1 para cada classe de dispositivo específica.
Comunicação de anomalia RV-C:
As condições de anomalia são comunicadas com os DGN DM_RV (0x1FECA) e J1939 DM01 (0x1FECA).
Na versão 1, os «bits» do estado operacional, os campos de luz amarela e vermelha são suportados por estarem guardados em DSA.
O SPN é definido como 0xFFFFFF durante condições normais e 0x0 quando existir uma condição de advertência ou anomalia no equipamento Victron suportado.
FMI é definida de 0x1F (modo de anomalia não disponível) em todos os momentos.
Este mapeamento simples permite que os ecrãs externos do utilizador indiquem uma condição de alarme ou de anomalia num determinado dispositivo Victron, para que o utilizador possa obter mais informação com os auxiliares de diagnóstico Victron.
Um conceito crítico no RV-C é a aplicação das Prioridades do Dispositivo.
Se for utilizada, a prioridade de um determinado dispositivo vai ter um impacto se for permitido transmitir DGN (por exemplo, um BMS com uma prioridade superior deve transmitir detalhes sobre o estado da bateria, enquanto um controlador MPPT com uma prioridade inferior deve recuar).
A prioridade do dispositivo também é utilizada ocasionalmente para permitir o favorecimento de um nó em relação a outro, por exemplo, pode ser mais desejável utilizar a alimentação CA de terra relativamente ao inversor.
Na implementação do dbus-rvc, as seguintes prioridades são codificadas de forma rígida em mensagens transmitidas:
Mensagens DC_SOURCE_STATUS_xx: Prioridade = 120 (SOC/BMS)
Mensagens SOLAR_xx: Prioridade do Carregador = 110
Mensagens CHARGER_xx (Inversores/Carregadores): Prioridade do Carregador = 100
Mensagens CHARGER_xx (Carregadores CA): Prioridade do Carregador = 80
Para mais informação, consulte aqui .
A tabela a seguir lista a configuração necessária do ComAp Modbus.
Os registos devem ser ajustados com o software InteliConfig usando a lista de registos abaixo. As posições del registo entre os registos especificados podem ter de ser preenchidas com outros valores, pois a consulta a grupos de registos que contêm registros indefinidos pode levar a um erro de comunicação. Dependendo do grupo gerador, os valores de RPM, temperatura do refrigerante, pressão do óleo e nível de combustível podem ser relatados pela ECU (Com.Obj. 10153 Wp a 10172). A configuração "Units/Power format" (Unidades/Formato de potência) deve permanecer com as configurações padrão "Metric - 20 °C, 10,0 Bar, 11,4 l/h" para Unidades e "Standard 1kW/kVA/kVAr 1V" para Formato de potência.
Para além dos registos de detenção listados, o Coil 4700 é utilizado para desligar e ligar o grupo gerador.
Registo(s) | Com. Obj. | Nome | DIM | Tipo | Dec | Grupo |
01004 | 10123 | Velocidade do motor | rpm | int16 | 0 | Motor |
01006 | 9152 | T-Refrigerante | °C | int16 | 0 | Controlador E/S |
01008 | 9151 | P-Óleo | bar | int16 | 1 | Controlador E/S |
01013 - 01014 | 8206 | Horas de funcionamento | h | int32 | 1 | Estatísticas |
01020 | 8202 | P de carga | kW | int16 | 0 | Carga |
01021 | 8524 | P de carga L1 | kW | int16 | 0 | Carga |
01022 | 8525 | P de carga L2 | kW | int16 | 0 | Carga |
01023 | 8526 | P de carga L3 | kW | int16 | 0 | Carga |
01036 | 8210 | Frequência do gerador | Hz | uint16 | 1 | Gerador |
01037 | 8192 | Tensão do gerador L1-N | V | uint16 | 0 | Gerador |
01038 | 8193 | Tensão do gerador L2-N | V | uint16 | 0 | Gerador |
01039 | 8194 | Tensão do gerador L3-N | V | uint16 | 0 | Gerador |
01043 | 8198 | Corrente de carga L1 | A | uint16 | 0 | Carga |
01044 | 8199 | Corrente de carga L2 | A | uint16 | 0 | Carga |
01045 | 8200 | Corrente de carga L3 | A | uint16 | 0 | Carga |
01053 | 8213 | Volts da bateria | V | int16 | 1 | Controlador E/S |
01055 | 9153 | Nível de combustível | % | int16 | 0 | Controlador E/S |
01263 - 01264 | 8205 | kWh Gerador | kWh | int32 | 0 | Estatísticas |
01298 | 9244 | Estado do motor | Lista de cadeias | Informação | ||
01301 | 12944 | Tipo de conexão | Lista de cadeias | Informação | ||
01307 - 01322 | 24501 | Cadeia de ID | Cadeia longa | Informação | ||
01323 - 01330 | 24339 | Versão do FW | Cadeia curta | Informação | ||
01382 | 9887 | Modo do controlador | lista de cadeias | Informação | ||
03000 - 03007 | 8637 | Nome do gerador | Cadeia curta | Configurações básicas / Nome | ||
A tabela seguinte lista os registos de manutenção Modbus lidos pelo dispositivo GX. Tenha em conta que esta tabela Modbus reflete a lista de registo DSE, não o dispositivo GX. Estas definições seguem a norma Deep Sea Electronics GenComm (Versão 2.236 MF). A lista de registos Modbus para ler estes dados do dispositivo GX pode ser encontrada na secção de transferências no site da Victron.
Os registos marcados como necessários na coluna Observações são críticos para identificar os controladores de grupos geradores DSE no dispositivo GX e para o funcionamento correto do ecossistema Victron com o gerador. Não os altere. Todos os outros registros são opcionais.
Nota: O «offset» de página e de registro é uma terminologia da norma DSE GenComm.
Registo(s) | Página | Offset | Nome | Unidades | Observações |
768 | 3 | 0 | Código do fabricante | Necessário para a identificação do controlador DSE | |
769 | 3 | 1 | Número do modelo | ||
770 | 3 | 2 | Número de série | ||
772 | 3 | 4 | Modo de controlo | ||
1024 | 4 | 0 | Pressão do óleo | kPa | |
1025 | 4 | 1 | Temperatura do refrigerante | °C | |
1026 | 4 | 2 | Temperatura do óleo | °C | |
1027 | 4 | 3 | Nível de combustível | % | |
1029 | 4 | 5 | Tensão da bateria motor | V | |
1030 | 4 | 6 | Velocidade do motor | RPM | Necessário para que o ecossistema Victron funcione corretamente |
1031 | 4 | 7 | Frequência do gerador | Hz | |
1032 | 4 | 8 | Tensão do gerador L1-N | V | |
1034 | 4 | 10 | Tensão do gerador L2-N | V | |
1036 | 4 | 12 | Tensão do gerador L3-N | V | |
1044 | 4 | 20 | Corrente do gerador L1 | A | |
1046 | 4 | 22 | Corrente do gerador L2 | A | |
1048 | 4 | 24 | Corrente do gerador L3 | A | |
1052 | 4 | 28 | Watts L1 do gerador | W | |
1054 | 4 | 30 | Watts L2 do gerador | W | |
1056 | 4 | 32 | Watts L3 do gerador | W | |
1536 | 6 | 0 | Total de watts do gerador | W | |
1558 | 6 | 22 | % de potência total do gerador | % | |
1798 | 7 | 6 | Tempo de funcionamento do motor | Segundos | |
1800 | 7 | 8 | Pos. do gerador kW horas | kWh | |
1808 | 7 | 16 | Número de arranques | ||
A partir de 2048 | 8 | Condições de alarme | |||
4096 a 4103 | 16 | Registos de controlo | |||
A partir de 39424 | 154 | Condições de alarme |
