Ekrano GX [1] | |||
Tensão de alimentação | 8 VCC a 70 VCC | ||
Ecrã de consumo de energia ligado (brilho de 100 %) | 6,2 W @ 12 V | 6,6 W @ 24 V |7,4 W @ 48 V | ||
Ecrã de consumo de energia desligado | 2,6 W 12 V | 3,0 W @ 24 V | 3,7 W @ 48 V | ||
Relé | 2 x NO/NC [2] CC até 30 VCC: 3 A CA: 1 A, 125 VCA | ||
Portas de comunicação | |||
Portas VE.Direct (sempre isoladas) | 3 (máximo de dispositivos VE.Direct possíveis: 25)[7] | ||
VE.Bus (sempre isoladas) | 1 bus com 2 fichas RJ45 em paralelo | ||
VE.Can 1 | Sim - isolado | ||
VE.Can 2 | Sim – não - isolado | ||
Ethernet | Sim | ||
WiFi | Sim | ||
Frequências e potência WiFi | 2,4 GHz WiFi | Intervalo: 2,412 GHz - 2,462 GHz | 88,1 mW | ||
Bluetooth Smart | Sim [3] | ||
Frequências e alimentação Bluetooth | Intervalo: 2,402 GHz -2,48 GHz | 5,2 mW | ||
Portas USB Host | Sim – 2 x USB-A (combinação máx. de 1,5 A a 5 V) | ||
Ranhura de Cartão MicroSD | Sim – cartões SDHC até ao máximo de 32 GB | ||
ES | |||
Entradas de nível do depósito resistivo | 3 [4] | ||
Entradas do sensor de temperatura | 2 [5] | ||
Entradas digitais | 2 [6] | ||
Monitor | |||
Resolução do ecrã | 1024 x 600 píxeis | ||
Brilho máximo da retroiluminação do ecrã | 1000 cd/m2 | ||
Escurecimento da retroiluminação | Sim – dinâmico através do sensor de luz ambiente integrado ou manualmente através da Consola Remota Com temporizador para ligar/desligar automático | ||
Botão de ligar/desligar tátil | Sim – botão integrado na parte traseira (impede a utilização não autorizada) | ||
Dimensões | |||
Dimensões exteriores (a x l x p) | 124 mm x 187 mm x 29,8 mm | 4,88 in x 7,36 in x 1,17 in (sem conectores e acessórios de montagem) | ||
Intervalo da temperatura de funcionamento | -20 ºC a +50 ºC | ||
Outro | |||
Montagem | Montagem ao nível do painel integrado ou montagem em orifício cego com os acessórios de montagem incluídos | ||
Campainha | Sim | ||
Classe de proteção | Frente: IP54 (quando instalado com suporte de aço) - IP31 (quando instalado com molas) Traseira: IP21 | ||
Normas | |||
Segurança | IEC 62368-1 | ||
EMC | EN 301489-1, EN 301489-17 | ||
Automóvel | ECE R10-6 |
[1] Para obter informação mais detalhada sobre o Ekrano GX, visite a página da gama de produtos Victron GX.
[2] Atualmente, o Relé 1 pode ser utilizado para a programação como um relé de alarme, ligar/desligar gerador, bomba de depósito, relé controlado por temperatura ou funcionamento manual. O Relé 2 está disponível para a programação como um relé controlado por temperatura ou funcionamento manual no menu Relé do GX (requer firmware 2.80 ou superior).
[3] A funcionalidade de Bluetooth destina-se a ser utilizada para auxiliar na ligação inicial e configuração de rede. Não pode utilizar o Bluetooth para se ligar a outros produtos Victron (por exemplo, controladores de carga SmartSolar).
[4] As entradas do nível do depósito são resistivas e devem ser ligadas a um emissor do depósito resistivo. A Victron não comercializa emissores do depósito. As portas do nível do depósito podem ser configuradas para funcionar com os emissores europeus (0 Ω a 180 Ω) ou norte-americanos (240 Ω a 30 Ω).
[5] O Ekrano GX tem duas entradas de temperatura. Também podem ser utilizados para medir e monitorizar as diversas entradas de temperatura. Os emissores de temperatura não estão incluídos. O sensor necessário é ASS000001000 - Sensor de Temperatura QUA/PMP/Venus GX. (Tenha em conta que não é igual ao acessório de temperatura BMV). O intervalo de temperatura varia de -20 ºC a +70 ºC. Na verdade, consegue medir até 100 ºC, mas o sensor não está preparado para suportar temperaturas acima de 70 ºC durante um tempo prolongado. Tenha em conta que pretende ser um sensor de temperatura bruta e não calibrado. É esperado um desvio de +/- 2 ºC.
[6] As entradas digitais podem ser utilizadas para a monitorização aberta/fechada de alarmes como, por exemplo, portas ou alarmes de incêndio ou de porão, mas também para contar impulsos. Consulte o manual do produto para obter as especificações elétricas das entradas digitais.
[7] O máximo indicado na tabela anterior corresponde ao total de dispositivos VE.Direct ligados como os controladores de Carga Solar MPPT. O total representa todos os dispositivos ligados diretamente, mais os dispositivos ligados através de USB. O limite está restringido principalmente pela potência de processamento do CPU. De notar que também existe um limite para os restantes dispositivos que frequentemente são ligados em múltiplos: inversores PV. Até três ou quatro inversores trifásicos podem ser monitorizados num CCGX. Os dispositivos com um CPU de potência superior podem monitorizar mais.
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE SIMPLIFICADA DA UE: Pelo presente, a Victron Energy B.V. declara que o Ekrano GX está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de Internet: https://ve3.nl/7o.
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE PSTI DO REINO UNIDO: A Victron Energy B.V. confirma que o seu produto Ekrano GX cumpre os requisitos de segurança estabelecidos no Anexo 1 do «The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023» (regulamento relativo à segurança do produto e infraestrutura de telecomunicações (requisitos de segurança dos produtos conectáveis relevantes) de 2023). A Declaração de Conformidade oficial pode ser descarregada em https://ve3.nl/7o.
