Ekrano GX Manual
18. Repor as predefinições de fábrica e reinstalar o Venus OS
18.2. Reinstalar o Venus OS
Utilize esta opção quando o procedimento descrito em Procedimento para reinicializar os valores de fábrica não funcionar.
ADVERTÊNCIAS:
  • Antes de executar este procedimento, tente primeiro o procedimento de reinicialização predefinido, conforme descrito na secção anterior.
  • Execute este procedimento apenas como último recurso, para recuperar um dispositivo bloqueado. Um dispositivo que arranca corretamente, mas com um comportamento estranho nalgumas funções, não irá beneficiar deste procedimento.
  • O procedimento limpa todos os dados na partição de dados, o que implica todas as definições, entre outros.
  • Ao contrário das instruções de reinicialização predefinidas comuns, este procedimento não depende de um dispositivo que arranca corretamente.
  • No Portal VRM, vai ter de redefinir o token de Dispositivo. O portal não aceita novos dados enquanto não fizer isto.
  • Certifique-se de que dispõe do manual adequado para o seu dispositivo GX, pois os procedimentos podem variar ligeiramente consoante o modelo.
PROCEDIMENTO:
  1. Descarregue a imagem de instalador aqui: https://updates.victronenergy.com/feeds/venus/release/images/ekrano/ (venus-install-sdcard-ekrano-*.img.zip)
  2. Copie a imagem para um cartão microSD utilizando a aplicação Balena Etcher( https://etcher.balena.io/). A aplicação Etcher descomprime o ficheiro automaticamente.
  3. Insira o cartão microSD no dispositivo Ekrano GX.
  4. Ligue o dispositivo.
  5. Aguarde até que o processo de instalação termine. Terá de retirar o suporte de instalação (cartão Micro SD) e ligar e desligar o sistema.
    GX_Image_Install.svg
  6. Retire o cartão microSD e desligue e ligue o dispositivo.
