El GlobalLink 520 es compatible con el protocolo VE.Direct y con Instant Readout (Lectura instantánea) por Bluetooth. Esto se usa para la comunicación de datos de forma inalámbrica entre el GlobalLink 520 y los dispositivos Smart compatibles. Así pueden monitorizarse a través del portal VRM los datos procedentes de dispositivos conectados por VE.Direct y por Instant Readout (lectura instantánea). Véase también el apartado Dispositivos Smart de Victron y RuuviTags.
Dispositivo | VE.Direct | Lectura instantánea por Bluetooth | Atributos de datos transmitidos a VRM |
Monitores de baterías BMV serie 700 | Sí | No | Tensión, corriente y potencia de la batería, estado de carga, estado de alarma y motivo |
Monitores de baterías BMV serie 710 y 712 Smart | Sí | Sí | Tensión, corriente y potencia de la batería, estado de carga, estado de alarma y motivo |
Multi RS Solar e inversor RS Smart Solar | Sí | No | Tensión de entrada CA, tensión y corriente de salida, estado del inversor, modo |
RS MPPT | Sí | No | Potencia FV, tensión y corriente de la batería, código de error, estado de carga, rendimiento, corriente de las cargas |
Inversor VE.Direct | Sí | No | Tensión de entrada CA, tensión de la batería, tensión y corriente de salida CA, estado del inversor, modo, motivo de la alarma |
Cargadores Smart IP43 | Sí | No | Tensión y corriente de salida (1/2/3), código de error, cargador on/off, estado del cargador, estado del relé |
SmartShunt | Sí | Sí | Tensión, corriente y potencia de la batería, estado de carga, tensión AUX, estado de alarma y motivo |
MPPT SmartSolar | Sí | Sí | Potencia FV, tensión y corriente de la batería, código de error, estado de carga, rendimiento, corriente de las cargas |
BlueSolar MPPT con puerto VE.Direct. | Sí | No | Potencia, tensión y corriente FV, tensión y corriente de la batería, código de error, estado de carga, rendimiento, corriente de las cargas |
RuuviTag y RuuviTag Pro | No | Sí | Temperatura, humedad, presión atmosférica |
Batería de litio Smart | No | Sí | Tensión de la batería, tensiones de las celdas, estado del equilibrador, error |
Smart BatteryProtect | No | Sí | Tensión de entrada, tensión de salida, estado, razón del apagado, error |
Cargador CC-CC Orion -Tr Smart | No | Sí | Tensión de entrada, tensión de salida, estado, motivo del apagado, error |
Tenga en cuenta que aunque Peak Power Pack tiene un puerto VE.Direct, el GlobalLink 520 no es compatible con él.
Tenga en cuenta también que la mochila VE.Bus Smart (y, por lo tanto, un inversor/cargador VE.Bus) no se puede conectar al GlobalLink 520 través de Bluetooth.
