O GlobalLink 520 suporta o protocolo VE.Direct e Instant Readout (Leitura Instantânea) através de Bluetooth. Esta função é utilizada na comunicação entre o GlobalLink 520 e os dispositivos inteligentes compatíveis. Os dados dos dispositivos conectados através da VE.Direct e da Instant Readout (Leitura Instantânea) podem ser monitorizados no portal VRM. Consulte também a secção Dispositivos inteligentes Victron e RuuviTags.
Dispositivo | VE.Direct | Leitura imediata via Bluetooth | Atributos do dados transmitidos ao VRM |
Monitor de bateria BMV da série 700 | Sim | Não | Tensão, corrente e potência da bateria, SoC, estado do alarme e motivo |
Monitor de bateria BMV 710 e 712 Smart | Sim | Sim | Tensão, corrente e potência da bateria, SoC, estado do alarme e motivo |
Multi RS Solar e Inversor RS Smart Solar | Sim | Não | Tensão de entrada CA, tensão e corrente de saída, estado do inversor, modo |
MPPT RS | Sim | Não | Potência PV, corrente e tensão da bateria, código de erro, estado da carga, rendimento, corrente de carga |
Inversor VE.Direct | Sim | Não | Tensão de entrada CA, tensão da bateria, tensão e corrente de saída CA, estado do inversor, modo, motivo do alarme |
Carregadores Smart IP43 | Sim | Não | Tensão e corrente de saída (1/2/3), código de erro, ligar/desligar carregador, estado do carregador, estado do relé |
SmartShunt | Sim | Sim | Tensão, corrente e potência da bateria, SoC, tensão AUX, estado do alarme e motivo |
SmartSolar MPPT | Sim | Sim | Potência PV, corrente e tensão da bateria, código de erro, estado da carga, rendimento, corrente de carga |
BlueSolar MPPT que possui uma porta VE.Direct | Sim | Não | Potência, tensão e corrente PV, tensão e corrente da bateria, código de erro, estado de carga, rendimento, corrente de carga |
RuuviTag & RuuviTag Pro | Não | Sim | Temperatura, humidade, pressão do ar |
Bateria Lithium Smart | Não | Sim | Tensão da bateria, tensões das células, estado do compensador, erro |
Smart BatteryProtect | Não | Sim | Tensão de entrada, tensão de saída, estado, razão de desligar, erro |
Carregador Orion-Tr Smart CC- CC | Não | Sim | Tensão de entrada, tensão de saída, estado, razão de desligar, erro |
Observe que, embora o Peak Power Pack tenha uma porta VE.Direct, o GlobalLink 520 não é compatível com a mesma.
Observe também que o «dongle» VE.Bus Smart (e, portanto, um inversor/carregador VE.Bus) não pode ser conectado ao GlobalLink 520 através de Bluetooth.
