Le GlobalLink 520 prend en charge le protocole VE.Direct et Instant Readout (lecture instantanée) via Bluetooth. Cette dernière est utilisée pour la communication de données sans fil entre le GlobalLink 520 et les appareils intelligents compatibles. Les données des appareils connectés via VE.Direct et Instant Readout (lecture instantanée) peuvent être ensuite surveillées via le portail VRM. Voir également le chapitre Appareils intelligents Victron et RuuviTags.
Appareil | VE.Direct | Lecture instantanée via Bluetooth | Attributs de données transmis au portail VRM |
Les contrôleurs de batterie série BMV 700 | Oui | Non | Tension, courant et puissance de la batterie, état de charge, état et raison de l’alarme |
Contrôleur de batterie 710 et 712 Smart BMV | Oui | Oui | Tension, courant et puissance de la batterie, état de charge, état et raison de l’alarme |
Multi RS Solar et Convertisseur RS Smart Solar | Oui | Non | Tension d’entrée CA, tension et courant de sortie, état du convertisseur, mode |
MPPT RS | Oui | Non | Puissance PV, tension et courant de la batterie, code d’erreur, état de charge, rendement, courant de charge |
Convertisseur VE.Direct | Oui | Non | Tension d’entrée CA, tension de la batterie, tension et courant de sortie CA, état du convertisseur, mode, raison de l’alarme |
Chargeurs Smart IP43 | Oui | Non | Tension et courant de sortie (1/2/3), code d’erreur, chargeur allumé/éteint, état du chargeur, état du relais |
SmartShunt | Oui | Oui | Tension, courant et puissance de la batterie, état de charge, tension AUX, état et raison de l’alarme |
SmartSolar MPPT | Oui | Oui | Puissance PV, tension et courant de la batterie, code d’erreur, état de charge, rendement, courant de charge |
BlueSolar MPPT avec un port VE.Direct | Oui | Non | Puissance, tension et courant PV, tension et courant de la batterie, code d’erreur, état de charge, rendement, courant de charge |
RuuviTag et RuuviTag Pro | Non | Oui | Température, humidité, pression atmosphérique |
Batterie au lithium intelligente | Non | Oui | Tension de la batterie, tension des cellules, état de l’équilibreur, erreur |
Smart BatteryProtect | Non | Oui | Tension d’entrée, tension de sortie, état, raison de l’arrêt, erreur |
Chargeur Orion-Tr Smart CC- CC | Non | Oui | Tension d’entrée, tension de sortie, état, raison de l’arrêt, erreur |
Notez que même si le Peak Power Pack a un port VE.Direct, le GlobalLink 520 n’est pas compatible avec.
Veuillez également noter que le VE.Bus Smart Dongle (et donc un convertisseur/chargeur VE.Bus) ne peut pas être connecté au GlobalLink 520 via Bluetooth.
