La liste suivante décrit les attributs de données envoyés au portail VRM pour chaque appareil compatible :
Smart BatteryProtect
État de l’appareil, état de la sortie
Tension d’entrée, tension de sortie
Raison de l’alarme, de l’avertissement et de l’arrêt
Code d’erreur
Chargeur Smart IP43
Courant de la batterie pour les sorties 1, 2 et 3
Tension de la batterie pour les sorties 1, 2 et 3
État de l’appareil
Erreur du chargeur
Chargeur CC-CC Orion-Tr Smart
Tension d'entrée et de sortie
État de l’appareil
Erreur du chargeur
Raison de l’arrêt
Convertisseur VE.Direct
Tension et courant CA
État de l’appareil
Raison de l’alarme
Contrôleurs de batterie (BMV, SmartShunt)
Tension et intensité de la batterie
État de charge
Tension auxiliaire
Raison de l’alarme
Chargeurs solaires
Puissance PV
Courant de la charge consommatrice
Rendement du jour
État de l’appareil
Erreur du chargeur
RuuviTag et RuuviTag Pro
Température
Humidité
Pression
Batterie au lithium intelligente
Tension des cellules 1 à 8
État de l’équilibreur
Erreur
