GlobalLink 520
14. Appendice
14.1. Attributi dei dati inviati al VRM
Il seguente elenco descrive gli attributi dei dati inviati al portale VRM per ogni dispositivo compatibile:
Smart BatteryProtect
  • Stato del dispositivo, stato dell'uscita
  • Tensione di ingresso, tensione in uscita
  • Causa dell’allarme, dell’avviso e dello spegnimento
  • Codici errore
Caricabatterie Smart IP43
  • Corrente della batteria per le uscite 1, 2 e 3
  • Tensione della batteria per le uscite 1, 2 e 3
  • Device state (Stato dispositivo)
  • Errore del caricabatterie
Caricabatterie Orion-Tr Smart CC- CC
  • Tensione di ingresso e uscita
  • Causa dello spegnimento
Inverter VE.Direct
  • Tensione e corrente CA
  • Tensione batteria
  • Causa dell'allarme
Monitor della batteria (BMV, SmartShunt)
  • Tensione e corrente della batteria
  • SoC (stato della carica)
  • Tensione ausiliare
Caricatori solari
  • Potenza FV
  • Corrente del carico
  • Rendimento odierno
RuuviTag e RuuviTag Pro
  • Temperatura
  • Umidità
  • Pressione
Lithium Smart Battery
  • Tensione batteria
  • Tensioni delle celle 1..8
  • Stato del balancer
  • Errore
14.2. Dimensioni
GL_Dimensions_new_design.pdf
