Инвертор оснащен ЖК-дисплеем, на котором отображается оперативная информация.
Инвертор:
Состояние инвертора, выходная мощность, частота и переменное напряжение
Батарея:
Мощность батареи (зарядка показывает положительное число, разрядка показывает отрицательное число), ток, напряжение постоянного тока, температура (*), состояние заряда (*) и время до выхода (*). Состояние батареи (например, разрядка, интенсивная зарядка, абсорбционная зарядка, плавающая зарядка и т.д.).
(*) Эти элементы видны только в том случае, если доступны данные.
Солнечная энергия, напряжение и ток, кВтч в сутки и общая выработка.
![]() | Связь через любой интерфейс (например, Bluetooth, VE.Can и т.д.) |
![]() | Bluetooth включен, цвет значка меняется при подключении |
![]() | (Мигает) Ошибка или предупреждение |
![]() | Инвертор Активен |
![]() | Батарея, заполнение соответствует напряжению, мигает, когда она пуста |
Некоторые нагрузки, например моторы или насосы, потребляют высокий пусковой ток при запуске. В таких обстоятельствах есть вероятность, что пусковой ток превысит предел перегрузки по току инвертора. В этом случае выходное напряжение быстро снизится до ограничения выходного напряжения инвертора. Если предел перегрузки по току постоянно превышен, инвертор отключится: подождите 30 секунд и перезапустите снова. После трех перезапусков с последующей перегрузкой в течение 30 секунд после перезапуска инвертор выключится и останется выключенным. Чтобы возобновить нормальную работу, отключите нагрузку, выключите инвертор, затем снова включите его.
Инвертор отключится, когда входное напряжение постоянного тока снизится ниже порога отключения. После минимального времени выключения в 30 секунд инвертор перезапустится, если напряжение превысит уровень перезагрузки низкого заряда батареи.
После трех выключений и перезапусков с последующим отключением от низкого заряда батареи в течение 30 секунд после перезапуска, инвертор выключится и прекратит повторные попытки в зависимости от уровня перезагрузки низкого заряда батареи. Чтобы отрегулировать это и перезапустить инвертор, выключите его, а затем включите и ограничьте нагрузки для обеспечения подзарядки батареи солнечной энергией.
См. таблицу технических данных для уровней отключения, перезагрузки и определения заряда батареи по умолчанию при низком заряде. Их можно настроить с помощью приложения VictronConnect (через компьютер или мобильное приложение).
Кроме того, для подзарядки батареи можно также использовать другой внешний MPPT или зарядное устройство, чтобы достичь напряжения перезапуска или уровня напряжения обнаружения заряда. !!! При использовании сигнала функции разрешенной зарядки, он должен оставаться выше минимального напряжения, поэтому, если батарея полностью разряжена, она не позволит начать зарядку. В этом случае вы можете временно отключить эту функцию в приложении VictronConnect, чтобы возобновить зарядку, а затем включить ее снова.
См. таблицу технических данных для уровней отключения и перезагрузки батареи по умолчанию при низком заряде. Их можно настроить через приложение VictronConnect (через компьютер или мобильное приложение). В качестве альтернативы может быть реализовано динамическое отключение, см. https://www.victronenergy.com/live/ve.direct:phoenix-inverters-dynamic-cutoff
Снизьте входное напряжение постоянного тока и/или проверьте работу батареи или зарядного устройства на солнечной энергии. После отключения из-за высокого напряжения батареи инвертор после задержки в 30 секунд попробует запуститься заново, при условии, если напряжение батареи упадет до приемлемого уровня.
Высокая температура окружающего воздуха или длительная высокая нагрузка может привести к отключению прибора из-за перегрева. Инвертор перезапустится спустя 30 секунд. Инвертор продолжит попытки возобновить работу и не будет отключаться после нескольких попыток. Уменьшите нагрузку и/или переместите инвертор в более проветриваемое место.
