Inverter RS Smart - это Inverter.
Он предназначен для работы с батарейным блоком на 48 В, диапазоном входного фотоэлектрического напряжения от 65 до 450 В и выдает чистую синусоидальную волну переменного тока при 230 В.
Примечание
[en] This section's information does not apply when the AC input is connected and functioning properly, or when ESS is operating normally. Frequency shifting is not possible with the AC input connected.
[en] Frequency shifting is possible only when the AC input of the Inverter RS Smart is disconnected.
При подключении внешних фотоэлектрических инверторов к выходу инвертора избыточная солнечная энергия используется для подзарядки батарей. Как только напряжение абсорбционного заряда батареи будет достигнуто, ток заряда уменьшится за счет увеличения выходной частоты. Этот сдвиг частоты происходит автоматически и не требует настройки на устройстве , хотя для фотоэлектрического инвертора переменного тока может потребоваться дополнительная настройка.
Эта функция используется для защиты от чрезмерной зарядки батареи и ее защиты от солнечных лучей.
Устройство не позволяет заряжать батарею от фотоэлектрического инвертора переменного тока полностью на 100 % от состояния заряда батареи.
Это мера предосторожности для предотвращения перезарядки батареи, когда выход переменного фотоэлектрического напряжения не может быть отрегулирован достаточно быстро, чтобы предотвратить отключение системы, поэтому при зарядке от переменного фотоэлектрического напряжения в батарее остается некоторая емкость для поглощения этого избытка.
Чтобы завершить полную зарядку от солнечной батареи, подключите фотоэлектрическое устройство к внутреннему солнечному зарядному устройству MPPT или другому MPPT постоянного тока.
Высокая пиковая мощность - инвертор способен выдавать максимальную выходную мощность переменного тока до пиковых 9000 Вт или 50 A переменного тока в течение 3 секунд. Это обеспечивает плавную работу при запуске двигателя и других требующих резкого скачка напряжения нагрузках.
Температурная защита.- Защита от перегрева и понижение мощности при повышении температуры.
Разъем VE.Direct и два разъема VE.Can
Устройство поддерживает подключение для передачи данных к устройству GX (т.е. Cerbo GX) только через порт VE.Can, порт VE.Direct для данных целей недоступен. Порт VE.Direct может быть использован для подключения к сети GlobalLink 520 для осуществления удаленного мониторинга данных, или при подключении USB к разъему VE.Direct для доступа к VictronConnect на компьютере с операционной системой Windows.
Дисплей устройства
На 4-линейном ЖК-дисплее с подсветкой отображается оперативная информация, включающая уровень заряда батареи, мощность солнечной энергии и системные значки.
Разъем пользовательского ввода/вывода:
Вход AUX 1, 2
Программируемое реле
Датчик напряжения батареи (Vsense)
Датчик температуры батареи (Tsense)
Дистанционное управление H и дистанционное управление L - Настраиваемое
Встроенный Bluetooth Smart
Беспроводное решение для настройки, мониторинга и обновления контроллера с помощью смартфонов Apple и Android, планшетов или других совместимых устройств.
Настройка и мониторинг с помощью приложения VictronConnect
Настраивайте контроллер солнечной зарядки с помощью приложения VictronConnect. Доступно для устройств iOS, Android, а также компьютеров с операционными системами macOS и Windows. Для операционных систем Windows необходимо периферийное USB устройство; для получения подробной информации введите «VictronConnect» в строку поиска на нашем веб-сайте, чтобы открыть страницу загрузки VictronConnect.
Батареи можно заряжать от солнечной энергии, если к выходу переменного тока подключен сетевой инвертор переменного тока. Максимальный размер сетевого преобразователя составляет 5000 Вт. Максимальный ток заряда ограничен 100 А и будет уменьшен, если напряжение батареи превысит 60 В. Пользовательский максимальный ток заряда можно установить в приложении VictronConnect. Зарядка батареи будет производиться примерно до 98 % заряда батареи.
Алгоритм данного зарядного устройства такой же, как и для солнечных контроллеров BlueSolar MPPT. Это обеспечивает встроенные предустановленные параметры батареи и позволяет определять дополнительные параметры зарядки в экспертном режиме.
Адаптивный трехстадийный заряд
Контроллер заряда настроен на трехступенчатый процесс зарядки: Интенсивный заряд - Абсорбционный заряд - Плавающий заряд.
Также можно запрограммировать регулярное выравнивание заряда.
Интенсивный заряд - Во время этого этапа контроллер подает максимальный зарядный ток для быстрой перезарядки батарей.
Абсорбционный заряд - Когда напряжение батареи достигает установленного значения абсорбционного напряжения, контроллер переключает устройство на режим постоянного напряжения. Если аккумулятор разряжается незначительно, будет выбрано короткое время абсорбции с целью предотвратить перегрузку аккумулятора. После значительного разряда время абсорбции будет автоматически увеличено, чтобы обеспечить гарантированное полное восстановление заряда.
Кроме того, время абсорбции также истекает, когда зарядный ток снижается до значения менее 2 А.
Плавающий заряд - В течение этого этапа на батарею подается плавающее напряжение для поддержания уровня полного заряда.
Дополнительный внешний датчик напряжения и температуры
Для измерения напряжения и температуры батареи доступны проводные подключения. Солнечное зарядное устройство использует эти измерения для оптимизации параметров заряда. Точность передаваемых данных повышает эффективность зарядки батареи и продлевает срок службы батареи.
Функция Smart Battery Sense и другие сетевые функции VE.Smart в настоящее время не поддерживаются.
Удаленный вход включения/выключения
Дистанционное управление L функционирует как управление разрешенной зарядкой, если выбрана литиевая батарея, а дистанционное управление H функционирует как управление разрешенной разрядкой Используйте smallBMS для RS с литиевыми батареями Victron.
Может быть запрограммировано (в том числе и через смартфон) на открытие или закрытие по сигналу тревоги или при других событиях
