Inverter RS Smart - PIN482600000 | |
ИНВЕРТОР | |
Диапазон входного напряжения постоянного тока (1) | 38 – 62 В |
Выход переменного тока (2) | Выходное напряжение: 230 В переменного тока ± 2 % Частота: 50 Гц ± 0,1 % (1) Максимальный непрерывный ток инвертора: 25 А переменного тока |
Непрерывная выходная мощность при 25 °C | Линейно увеличивается с 4800 Вт при 46 В постоянного тока до 5300 Вт при 52 В постоянного тока |
Непрерывная выходная мощность при 40°C | 4500 Вт |
Непрерывная выходная мощность при 65°C | 3000 Вт |
Пиковая мощность (3) | 9 кВт в течение 3 секунд 7 кВт в течение 4 минут |
Выходной ток короткого замыкания | 45 А |
Максимальная защита от перегрузки по току на выходе переменного тока | 30 A |
Максимальная эффективность | 96,5 % при нагрузке 1 кВт 94 % при нагрузке 5 кВт |
Мощность без нагрузки | 20 Вт |
Низкое отключение батареи | 37,2 В (настраиваемое) |
Перезагрузка с низким зарядом батареи | 43,6 В (настраиваемое) |
CHARGER (ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО) | |
Программируемый диапазон напряжения зарядного устройства (5) | 36–60 В |
Напряжение «абсорбционной» зарядки | Настройка по умолчанию 57,6 В (настраиваемое) |
Напряжение «плавающей» зарядки | Настройка по умолчанию 55,2 В (настраиваемое) |
Максимальная зарядная мощность переменного тока (6) | 88 A при 57,6 В |
Датчик температуры батареи | Входит в комплект |
Определение напряжения батареи | Да |
ОБЩЕЕ | |
Параллельная и 3-фазная работа | 12 parallel units supported, 3 phase supports 4 units per phase |
Программируемое реле (8) | Да |
Защита (9) | a - f |
Обмен данными (10) | Разъем VE.Direct, разъем VE.Can и Bluetooth |
Частота Bluetooth | 2402 - 2480 МГц |
Мощность Bluetooth | 4 дБм |
Аналоговый/цифровой разъем общего назначения | Да, 2x |
Дистанционный выключатель | Да |
Диапазон рабочей температуры | От -40 до +65 °C (охлаждение с помощью вентилятора) |
Максимальная высота | 2000 м |
Влажность (без конденсации) | макс. 95 % |
ENCLOSURE (КОРПУС) | |
Материал и цвет | сталь, синий, RAL 5012 |
Категория защиты | IP21 Класс защиты: I |
Подключение батареи | Болты M8 |
230 В AC-подключение | Клеммы с винтами 10 мм² (6 AWG) |
Вес | 11 kg |
Размеры (В х Ш х Г) | 425 x 440 x 125 mm |
STANDARDS (СТАНДАРТЫ) | |
Безопасность | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2 |
Выбросы, иммунитет | EN 55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 Класс загрязнения 2 |
Категория перенапряжения | Батарея: Категория перенапряжения I Фотоэлектрический разъем: Категория перенапряжения II Вход переменного тока / Выход переменного тока: Категория перенапряжения III |
1) Минимальное пусковое напряжение составляет 41 В постоянного тока. Отключение нагрузки при перенапряжении: 65,5 В. 2) Может быть настроен на 240 В переменного тока и 60 Гц. 3) Пиковая мощность и продолжительность работы зависит от начальной температуры радиатора. Упомянутое время указано для холодного устройства. 5) Точки настройки зарядного устройства (»плавающий» и «абсорбционный» заряд) могут быть установлены на максимальное значение 60 В. Выходное напряжение на клеммах зарядного устройства может быть выше из-за компенсации температуры и падения напряжения на кабелях батареи. Максимальный выходной ток снижается линейно от полного значения при 60 В до 5 А при 62 В. Выравнивающее напряжение может быть установлено на максимум 62 В, процент выравнивающего тока может быть установлен на максимум 6 %. 6) Максимальный ток заряда от источников переменного тока зависит от входного напряжения и тока батареи. При входном напряжении 230 В, напряжении батареи 57,6 В и температуре окружающей среды 25 °C максимальный ток заряда составит 88 А. Более подробную информацию см. в руководстве, раздел «Ограничения». 8) Программируемое реле, которому можно задать функцию общей тревоги, недостатка напряжения DC или запуска/останова генератора. Номинал DC: 4 A до 35 В постоянного тока, 1 A до 60 В постоянного тока 9) Ключ защиты: a) короткое замыкание на выходе b) перегрузка c) слишком высокое напряжение батареи d) слишком низкое напряжение батареи e) слишком высокая температура f) 230 В переменного тока на выходе инвертора g) утечка фотоэлектрического тока на землю. 10) В настоящее время не совместим с сетями VE.Smart. Подключение к устройству GX (т.е. Cerbo GX) должно осуществляться через интерфейс VE.Can. Интерфейс VE.Direct предназначен для подключения к GlobalLink 520. |
