Предупреждение
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед установкой и вводом устройства в эксплуатацию.
Данное оборудование было разработано и испытано в соответствии с международными стандартами. Оборудование должно использоваться исключительно по прямому назначению.
Обратитесь к информации изготовителя батарей для того, чтобы убедиться, что батарея подходит для работы с данным оборудованием. Инструкции по безопасности изготовителя батарей всегда должны соблюдаться.
Защитите солнечные модули от случайного попадания света во время установки, например, накройте их.
Никогда не дотрагивайтесь до неизолированных концов кабелей.
Используйте только инструменты с защитным покрытием.
Соединения необходимо производить в последовательности, описанной в разделе «Установка» данного руководства.
Установщик изделия должен обеспечить возможность снятия натяжения кабеля во избежание передачи напряжения на контакты прибора.
Помимо данного руководства, руководство по эксплуатации или техническому обслуживанию системы должно включать руководство по обслуживанию батареи, применимое к типу используемых батарей. Батарея должна быть установлена в хорошо проветриваемом помещении.
Предупреждение
ВЫБОР ПРОВОДНИКОВ ПРОВОДОВ
Используйте гибкий многожильный медный кабель для подключения батареи и фотоэлектрических соединений.
Максимальный диаметр отдельных витков равен 0,4мм/0 125мм² (0,016 дюймов/AWG26).
Кабель 25 мм², например, должен иметь не менее 196 витков (кручение класса 5 или выше, согласно VDE 0295, IEC 60228 и BS6360).
Кабель размера AWG2 должен иметь не менее 259/26 жил (259 жил типа AWG26).
Максимальная рабочая температура: ≥ 90 °C
Пример используемого кабеля: трехстандартный кабель класса 5 (три класса одобрений: Американский (UL), канадский (CSA) и британский (BS))
В случае если витки утолщены, зона контакта будет слишком малой и результирующее высокое контактное сопротивление приведет к сильному перегреву и в конечном итоге может вызвать пожар.
Предупреждение
РИСК ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ ИЛИ СМЕРТИ
Внутренние устройства могут выдерживать напряжение постоянного тока в 400-500 В даже при выключенном устройстве!
Входные и/или выходные клеммы могут оставаться под напряжением, даже после выключения прибора. Всегда отключайте все источники питания (например, батарею, солнечный изолятор постоянного тока и т.д.) и ждите не менее 5 минут, прежде чем приступать к работе с изделием.
Оборудование не имеет внутренних компонентов, требующих обслуживания. Не снимайте переднюю панель и не эксплуатируйте оборудование со снятыми панелями. Любое обслуживание оборудования должно выполняться только квалифицированным персоналом.
Прочтите указания по установке в данном руководстве перед установкой оборудования.
Это оборудование I класса безопасности (поставляется с защитным заземляющим контактом). Корпус должен быть заземлен. Если существуют предположения о нарушении целостности заземления, необходимо незамедлительно отключить оборудование, обеспечив невозможность его самопроизвольного включения; свяжитесь с квалифицированной службой сервиса.
Неизолированные инверторы должны быть снабжены инструкциями по установке, которые требуют использования фотоэлектрических модулей, имеющих класс А по стандарту IEC 61730.
Если максимальное рабочее напряжение сети переменного тока выше, чем максимальное системное напряжение фотоэлектрической батареи, то в инструкциях должны быть указаны как обязательные фотоэлектрические модули, имеющие номинальное максимальное системное напряжение, основанное на напряжении сети переменного тока.
Окружающая среда и доступ
Убедитесь, что оборудование используется в соответствующих окружающих условиях. Не эксплуатируйте оборудование во влажных или пыльных условиях. Ни в коем случае не эксплуатируйте прибор в местах потенциально взрывоопасных (газ, пыль). Убедитесь, что над и под изделием имеется достаточное свободное пространство для вентиляции, и убедитесь, что вентиляционные отверстия не перекрыты.
Установка данного изделия должна производиться в месте, недоступном для лиц (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или отсутствием опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под наблюдением или были проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.
Соединения с токоведущими частями должны быть закрыты после установки.
Символы на корпусе
Символ на корпусе | |
![]() | Осторожно, опасность поражения электрическим током |
![]() | См. инструкцию по эксплуатации |
IP21: Защищен от прикосновения пальцев и предметов размером более 12 миллиметров. Защищен от образования конденсата. | |
![]() | Европейское соответствие |
![]() | Знак соответствия нормативным требованиям для Австралии и Новой Зеландии |
