Akumulatory Lithium NG firmy Victron Energy to akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe (LiFePO4 lub LFP) dostępne w wersjach o napięciu nominalnym 12,8 V, 25,6 V i 51,2 V. Można je łączyć szeregowo, równolegle lub szeregowo/równolegle, dzięki czemu można zbudować baterię akumulatorową o napięciu układu 12 V, 24 V lub 48 V. Budując baterię akumulatorową składającą się z akumulatorów 12 V lub 24 V można połączyć maksymalnie 50 akumulatorów, natomiast w przypadku akumulatorów 48 V można połączyć maksymalnie 25 akumulatorów. Umożliwia to uzyskanie maksymalnej pojemności magazynowania energii 192 kWh z akumulatorami 12 V, do 384 kWh z akumulatorami 24 V i 128 kWh z akumulatorami 48 V.
Jest to najbezpieczniejszy z popularnych typów akumulatorów litowych, preferowany w przypadku bardzo wymagających zastosowań.
Zintegrowany system równoważenia ogniw, kontroli temperatury i napięcia
Akumulator wyposażony jest w zintegrowany system równoważenia, kontroli temperatury i napięcia (BTV), który należy podłączyć do zewnętrznego systemu zarządzania akumulatorem (BMS). BTV monitoruje wszystkie ogniwa akumulatora z osobna, równoważy napięcia ogniw i generuje sygnał alarmowy w przypadku wysokiego lub niskiego napięcia ogniwa lub w przypadku jego wysokiej lub niskiej temperatury. Ów sygnał alarmowy odbierany jest przez BMS (należy zakupić osobno, patrz rozdział Modele BMS, w którym przedstawiono zestawienie dostępnych modeli i ich funkcji), który następnie odpowiednio wyłącza odbiorniki energii i/lub ładowarki.
Zintegrowany bocznik
Dane dotyczące akumulatora (napięcie akumulatora, prąd i temperatura) są przesyłane do BMS i tam poddawane analizie w celu obliczenia stanu naładowania, który następnie można odczytać za pośrednictwem VictronConnect lub centrum komunikacyjnego GX, lub w celu tworzenia i wysyłania określonych ostrzeżeń i alarmów.
Automatyczna Konfiguracja, monitorowanie i sterowanie przez aplikację VictronConnect lub urządzenie GX oraz portal VRM
BMS automatycznie zarządza wszystkimi parametrami akumulatora. Wykrywa napięcie instalacji i liczbę akumulatorów połączonych równolegle, szeregowo i szeregowo/równolegle. BMS (od teraz Lynx Smart BMS NG 500 A/1000 A, kolejne modele w przyszłości) jest obowiązkowy i należy go nabyć osobno.
Monitorowanie i kontrola odbywają się za pośrednictwem VictronConnect (każdy model BMS wyposażony jest w Bluetooth), centrum komunikacyjnego GX lub portalu VRM. Podgląd parametrów akumulatora, np. informacji na temat stanu ogniw, napięcia i temperatury, możliwy jest w czasie rzeczywistym, podobnie jak konfiguracja limitów akumulatora lub aktualizacja oprogramowania sprzętowego. Więcej informacji podano w rozdziale Monitorowanie i sterowanie.
Więcej informacji na temat aplikacji VictronConnect i jej funkcji podano w instrukcji obsługi aplikacji, którą można pobrać ze strony produktu.
Łatwy montaż w uchwytach
Uchwyty montażowe ułatwiają instalację i zapewniają optymalne zabezpieczenie akumulatora przed ześlizgnięciem się i przewróceniem. Akumulatory można również zabezpieczyć paskami.
Zwiększona ochrona przed wnikaniem pyłu i wilgoci (stopień ochrony IP)
Akumulatory Lithium NG są skutecznie uszczelnione przed pyłem i wytrzymują strumienie wody pod niskim ciśnieniem, dzięki czemu można je stosować w miejscach, w których pył i woda mogą być problemem.
Niski współczynnik samorozładowania
Znacznie poprawiono współczynnik samorozładowania, który obecnie wynosi maksymalnie 3 % pojemności akumulatora miesięcznie. Niski współczynnik samorozładowania przyczynia się do ogólnej wydajności, żywotności i niezawodności akumulatorów NG.
Pozostałe funkcje
Wysoka sprawność w obie strony
Wysoka gęstość energii – większa pojemność przy mniejszej wadze i objętości
Wysokie prądy ładowania i rozładowania, umożliwiające szybkie ładowanie i rozładowywanie
