As baterias Lithium NG da Victron Energy são baterias de fosfato de ferro-lítio (LiFePO4 ou LFP) que estão disponíveis em várias capacidades com tensões nominais de 12,8 V, 25,6 V e 51,2 V. Podem ser ligadas em série, paralelo ou numa combinação de ambos para criar bancos de baterias para tensões de sistema de 12 V, 24 V ou 48 V. Podem ser utilizadas, no máximo, 50 baterias ao configurar um banco com baterias de 12 V ou 24 V e até 25 baterias num banco com baterias de 48 V. Isto permite uma capacidade de armazenagem de energia máxima de 192 kWh com baterias de 12 V, até 384 kWh com baterias de 24 V e 128 kWh com baterias de 48 V.
Este é o mais seguro dos principais tipos de bateria de lítio e é a química de bateria preferencial para aplicações muito exigentes.
Sistema integrado de equilíbrio das células, controlo de temperatura e de tensão
A bateria tem um sistema integrado de compensação, temperatura e controlo da tensão (BTV) que deve ser ligado a um sistema de gestão da bateria (BMS) externo. O BTV monitoriza todas as células da bateria individuais, equilibra as tensões da célula e emite um sinal de alarme em caso de tensão ou temperatura da célula alta ou baixa. O BMS (deve ser adquirido separadamente; consulte Os modelos BMSa secção para obter uma descrição geral dos modelos e da funcionalidade dos BMS disponíveis) recebe este sinal de alarme, que depois desliga as cargas e/ou os carregadores.
Derivador shunt integrado
Os dados da bateria (tensão, corrente e temperatura) são transmitidos e avaliados no BMS para determinar o estado da carga, que pode ser lido através da aplicação VictronConnect ou de um centro de comunicação GX ou para criar e emitir advertências e alarmes.
Configuração automática, monitorização e controlo com a aplicação VictronConnect ou um dispositivo GX e o portal VRM
O BMS gere automaticamente todos os parâmetros da bateria. Deteta a tensão do sistema e o número de baterias na ligação em paralelo, em série e em série/paralelo. O BMS (doravante Lynx Smart BMS NG 500 A/1000 A, futuramente com modelos adicionais) é indispensável e pode ser adquirido separadamente.
A monitorização e o controlo ocorrem através da aplicação VictronConnect (cada modelo BMS dispõe de Bluetooth), um centro de comunicação GX ou do Portal VRM. Pode visualizar os parâmetros da bateria como o estado da célula, as tensões, a corrente e a temperatura em tempo real. O BMS também atualiza automaticamente o firmware da bateria. Consulte mais detalhes na secção Monitorização e controlo.
Para saber mais sobre a aplicação VictronConnect e as suas funções, consulte o manual VictronConnect, que pode ser descarregado na página do produto.
Montagem em suporte fácil
Os suportes de montagem simplificam a instalação e asseguram que a bateria está fixada de uma forma ótima contra o deslizamento e a viragem. Opcionalmente, as baterias também podem ser fixadas com correias.
Proteção contra os elementos exteriores acrescida (classificação IP)
As baterias Lithium NG são seladas efetivamente contra as poeiras e podem resistir a jatos de água de baixa pressão, sendo adequadas para ambientes nos quais a exposição a poeiras e água seja uma preocupação.
Taxa de autodescarga reduzida
A taxa de autodescarga foi significativamente melhorada e agora é um máximo mensal de 3 % da capacidade de bateria. Uma taxa de autodescarga reduzida contribui para o desempenho, a longevidade e a fiabilidade das baterias NG.
Outras funções
Eficiência completa elevada
Densidade energética elevada - Mais capacidade com menos peso e volume
As correntes de carga e descarga elevadas permitem carregar e descarregar a bateria rapidamente
