Die inneren physischen Teile und der Schaltplan des Lynx Distributors weisen die folgenden Teile auf:
Positive Sammelschiene
Negative Sammelschiene
Sicherungen
Positive Anschlüsse
Negative Anschlüsse
Masseanschluss
Die inneren physischen Teile des Lynx Distributors
Der innere Schaltplan des Lynx Distributors
Der Lynx Distributor überwacht jede einzelne Sicherung und erkennt durchgebrannte Sicherungen.
Wenn eine Sicherung durchbrennt, leuchtet die rote Sicherungs-LED, die Betriebs-LED wird rot und eine Alarmmeldung wird an ein angeschlossenes Lynx Smart BMS gesendet.
Die Sicherungserkennung ist von allen Sicherungen auf der Batterieseite oder auf der Last- oder Ladeseite möglich. Beachten Sie, dass die Sicherungserkennung eine Besonderheit aufweist; wenn Batterien an mehrere Lynx-Verteilerstromkreise angeschlossen sind und eine der Batteriesicherungen durchbrennt, zeigt der Sicherungswächter keine ausreichend hohe Spannung an der Sicherung an, um einen Alarm für eine defekte Sicherung auszulösen, bis die Batterie geladen oder entladen wird.
Anmerkung
Sicherungswächter in Lynx-Verteilermodulen mit älterer Firmware (vor Seriennummer HQ1909) können bei angeschlossenen Batterien eine durchgebrannte Sicherung nicht erkennen. Sie können durchgebrannte Sicherungen nur erkennen, wenn Lasten angeschlossen sind.
Das RJ10-Kabel versorgt den Lynx Distributor mit Strom von einem Lynx Smart BMS oder Lynx Shunt VE.Can und überträgt Daten zwischen dem Lynx Distributor und dem Lynx Smart BMS.
Der Lynx Distributor hat keine eingebaute Stromversorgung, um seinen Sicherungserkennungsschaltkreis zu versorgen. Er ist darauf angewiesen, dass diese Stromversorgung von einem Lynx Shunt VE.Can oder einem Lynx Smart BMS über das RJ10-Kabel geliefert wird. Wird der Lynx Distributor ohne einen Lynx Shunt VE.Can oder ein Lynx Smart BMS verwendet, muss er auf eine alternative Weise mit Strom versorgt werden, damit der Sicherungserkennungsschaltkreis betriebsbereit bleibt.
Um das RJ10-Kabel für den Standalone-Betrieb mit Strom zu versorgen, gehen Sie wie folgt vor:
Verbinden Sie Pin 1 des RJ10-Steckers mit 5V (4,5V-5,5V).
Verbinden Sie Pin 4 mit GND.
Warnung
Der RJ10-Anschluss ist nicht verpolungssicher. Ein falscher RJ10-Anschluss kann die elektronischen Schaltkreise des Lynx Distributors irreversibel beschädigen.
Der Lynx Distributor kommuniziert den Betriebsstatus und den Status jeder Sicherung über das RJ10-Kabel an ein Lynx Smart BMS. Die Daten können dann über die VictronConnect App, das GX-Gerät und das VRM-Portal abgerufen werden.
Anmerkung
Die Kommunikationsfunktion ist im Lynx Distributor ab der Seriennummer HQ1909 oder höher implementiert.
Hinweis
In Kombination mit dem Lynx Shunt VE.Can ist keine Kommunikation möglich.
