De interna fysiska delarna och kopplingsschemat för Lynx Distributor som visar följande delar:
Positiv samlingsskena
Negativ samlingsskena
Säkringar
Positiva anslutningar
Negativa anslutningar
Jordanslutning
De interna fysiska delarna av Lynx Distributor
Det interna kopplingsschemat för Lynx Dis
Lynx Distributorn övervakar varje säkring och känner av när en säkring har gått.
När en säkring går tänds den röda säkrings-LED-lampan, ström-LED-lampan lyser rött och ett larmmeddelande skickas till en ansluten Lynx Smart BMS.
Säkringsavkänningen är möjlig från alla säkringar på batterisidan eller på belastnings- eller laddarsidan. Tänk på att säkringsavkänningen har en särdrag nämligen att när batterierna är anslutna till flera Lynx Distributor-kretsar, och en av batterisäkringarna går, mäter inte säkringsövervakaren en tillräckligt hög spänning över säkringen för att utlösa säkringslarmet, till dess att batteriet laddas upp eller ur.
Notera
Säkringsövervakarna i Lynx Distributor-moduler med äldre fast programvara (före serienummer HQ1909) kan inte känna av en trasig säkring batterierna är anslutna. De kan endast känna av en trasig säkring belastningar är anslutna.
RJ10-kabeln förser Lynx Distributor med ström från en Lynx Smart BMS eller Lynx Shunt VE.Can och överför data mellan Lynx Distributorn och Lynx Smart BMS.
Lynx Distributor har inte en inbyggd strömkälla för att försörja dess säkringsavkänningskrets, den är beroende av att den här strömmen levereras från en Lynx Shunt VE.Can eller en Lynx Smart BMS via RJ10-kabeln. Om Lynx Distributor används utan en Lynx Shunt VE.Can eller Lynx Smart BMS måste den förses med ström på ett alternativt sätt, så att säkringsavkänningskretsen är operativ.
Gör följande för att förse RJ10-kabeln med ström för fristående användning:
Anslut stift 1 på RJ10-kontaktdonet till 5 V (4.5V-5.5V).
Anslut stift 4 till GND.
Varning
RJ10-anslutningen är inte skyddad mot omvänd polaritet. En felaktig RJ10-anslutning kan permanent skada Lynx Distributors elektroniska kretsar.
Lynx Distributor kommunicerar driftstatus och varje säkrings tillstånd via RJ10-kabeln till en Lynx Smart BMS. Datan kan därefter nås via appen VictronConnect, en GX-enhet och VRM-portalen.
Notera
Kommunikationsfunktionen finns implementerad i Lynx Distributorer med serienummer HQ1909 eller senare.
Obs!
Kommunikation är inte möjligt i kombination med Lynx Shunt VE.Can
