Einschalten
Wenn der Lynx Distributor vom Lynx Smart BMS eingeschaltet wird, leuchten alle LEDs eine Sekunde lang auf, danach wird die Adresse kurz über eine Sicherungs-LED angezeigt. Die LED der Sicherung 1 leuchtet für Verteiler A, die LED der Sicherung 2 leuchtet für Verteiler B und so weiter. Die Betriebs-LED leuchtet während des Einschaltens orange und wird grün, sobald der Einschaltvorgang abgeschlossen ist.
Anmerkung
Bei älteren Lynx Distributoren mit einer Seriennummer unter HQ1909 leuchten alle LEDs beim Einschalten nur eine Sekunde lang auf.
LED-Positionen und ihre Namen
Normalbetrieb
Im Normalbetrieb leuchtet die Betriebs-LED grün und alle Sicherungs-LEDs sind ausgeschaltet. Das bedeutet, dass alles in Ordnung ist, der Bus mit Strom versorgt wird und alle Sicherungen OK sind.
Alarmbetrieb
Wenn eine Sicherung durchbrennt (oder fehlt), leuchtet die Betriebs-LED rot auf und die Sicherungs-LED der betroffenen Sicherung wird ebenfalls rot.
LED-Anzeige durchgebrannte Sicherung Lynx Distributor
Wenn die Sammelschiene nicht mit Strom versorgt wird, leuchtet die Betriebs-LED gelb auf. Dies kann z. B. vorkommen, wenn die Hauptsicherung im Lynx Shunt VE.Can durchgebrannt ist und die Sammelschienen aller nachgeschalteten Lynx Distributoren dadurch stromlos werden.
LED-Anzeige Sammelschiene stromlos
LED-Übersicht
Der Betriebszustand des Lynx Distributors wird über LEDs kommuniziert. Dies ist die Übersicht:
LED-Anzeige | Status |
Betriebs-LED gelb + Sicherungs-LEDs aus | Keine Spannung an der positiven Sammelschiene vorhanden |
Betriebs-LED grün + Sicherungs-LEDs aus | Positive Sammelschiene wird mit Strom versorgt, und alle Sicherungen sind OK |
Betriebs-LED rot + Sicherungs-LED(s) rot | Eine oder mehrere Sicherungen sind durchgebrannt |
Alle LEDs leuchten für eine Sekunde | Einschalten |
Anmerkung
Dieser Abschnitt gilt nur, wenn der Lynx Distributor an ein Lynx Smart BMS angeschlossen ist.
Die VictronConnect App
Die Daten des Lynx Distributors können mit der VictronConnect-App über das Lynx Smart BMS eingesehen werden.
Klicken Sie in der VictronConnect-App auf den Tab „DISTRIB.“ , um das Statusfenster des Lynx Distributors zu sehen.
Hier werden alle angeschlossenen Verteiler und deren Sicherungsstatus angezeigt.
Die VictronConnect-App Lynx Smart BMS zeigt den Status des Lynx Distributors an
Alarm durchgebrannte Sicherung
Dieser Alarm wird ausgelöst, wenn eine Sicherung durchgebrannt ist. In der VictronConnect-App ändert sich der Sicherungsstatus und es wird eine Alarmmeldung angezeigt. Die Alarmmeldung wird auch auf einem angeschlossenen GX-Gerät und im VRM-Portal angezeigt. Die Sicherungen sind von links nach rechts durchnummeriert.
HINWEIS: Diese Alarmcodes stellen eine Behelfslösung dar, bis das Lynx Smart BMS in VenusOS unterstützt wird. Die Alarmmeldung auf dem GX-Gerät oder dem VRM-Portal entspricht der Meldung, die in der VictronConnect-App angezeigt wird.
Alarm | Beschreibung |
#201 | Distributor A, Sicherung 1 durchgebrannt |
#202 | Distributor A, Sicherung 2 durchgebrannt |
#203 | Distributor A, Sicherung 3 durchgebrannt |
#204 | Distributor A, Sicherung 4 durchgebrannt |
#205 | Distributor B, Sicherung 1 durchgebrannt |
#206 | Distributor B, Sicherung 2 durchgebrannt |
#207 | Distributor B, Sicherung 3 durchgebrannt |
#208 | Distributor B, Sicherung 4 durchgebrannt |
#209 | Distributor C, Sicherung 1 durchgebrannt |
#210 | Distributor C, Sicherung 2 durchgebrannt |
#211 | Distributor C, Sicherung 3 durchgebrannt |
#212 | Distributor C, Sicherung 4 durchgebrannt |
#213 | Distributor D, Sicherung 1 durchgebrannt |
#214 | Distributor D, Sicherung 2 durchgebrannt |
#215 | Distributor D, Sicherung 3 durchgebrannt |
#216 | Distributor D, Sicherung 4 durchgebrannt |
Beispiele für einen Sicherungsalarm auf der VictronConnect-App und auf einem GX-Gerät
Alarm bei Kommunikationsausfall
Dieser Alarm wird ausgelöst, wenn ein Lynx Distributor vom Lynx Smart BMS beim Einschalten erkannt wurde, der Lynx Distributor aber nicht mehr vom Lynx Smart BMS erkannt wird.
In der VictronConnect-App ändert sich der Verteilerstatus von OK auf „Kommunikation unterbrochen“ und es wird eine Alarmmeldung angezeigt. Die Alarmmeldung wird auch auf einem angeschlossenen GX-Gerät und im VRM-Portal angezeigt.
#221 | Distributor A, Kommunikation unterbrochen |
#222 | Distributor B, Kommunikation unterbrochen |
#223 | Distributor C, Kommunikation unterbrochen |
#224 | Distributor D, Kommunikation unterbrochen |
