Elementos físicos internos y diagrama de cableado del Lynx Distributor con los siguientes elementos:
Embarrado positivo
Embarrado negativo
Fusibles
Conexiones positivas
Conexiones negativas
Conexión a tierra
Elementos físicos internos del Lynx Distributor
Diagrama de cableado interno del Lynx Distributor
El Lynx Distributor monitoriza cada fusible y detecta los fusibles fundidos.
Cuando se funde un fusible, el LED de fusible rojo se enciende, el LED de alimentación se enciende en rojo y se envía un mensaje de alarma a un Lynx Smart BMS conectado.
Es posible la detección de fusibles a partir de todos los fusibles de la parte de la batería o de la parte de la carga o el cargador. Tenga en cuenta que la detección de fusibles tiene una particularidad: cuando haya baterías conectadas a varios circuitos de Lynx Distributor y uno de los fusibles de la batería se funda, el monitor de fusibles no medirá una tensión lo suficientemente alta en el fusible como para activar una alarma de fusible roto hasta que la batería se esté cargando o descargando.
Los monitores de fusibles de los módulos del Lynx Distributor con firmware antiguo (anterior al número de serie HQ1909) no pueden detectar un fusible fundido cuando hay baterías conectadas. Solo pueden detectar un fusible fundido si hay cargas conectadas.
El cable RJ10 proporciona alimentación al Lynx Distributor desde un Lynx Smart BMS o un Lynx Shunt VE.Can y transmite información entre el Lynx Distributor y el Lynx Smart BMS.
El Lynx Distributor no tiene un suministro de alimentación interno para su circuito de detección de fusibles, esta alimentación ha de venir de un Lynx Shunt VE.Can o un Lynx Smart BMS a través del cable RJ10. Si el Lynx Distributor se usa sin un Lynx Shunt VE.Can o un Lynx Smart BMS, debe alimentarse de otra forma para que el circuito de detección de fusibles pueda funcionar.
Para alimentar el cable RJ10 para uso autónomo, haga lo siguiente:
Conecte el pin 1 del conector RJ10 a 5 V (4,5 V-5,5 V).
Conecte el pin 4 a GND.
Aviso
La conexión RJ10 no está protegida contra la polaridad inversa. Una conexión RJ10 incorrecta puede ocasionar daños irreversibles en los circuitos electrónicos del Lynx Distributor.
Conector RJ10 parte del contacto del conector RJ10 - parte del clip de retención
El Lynx Distributor comunica su estado operativo y el estado de cada fusible a un Lynx Smart BMS a través del cable RJ10. A continuación se puede acceder a los datos mediante la aplicación VictronConnect, un dispositivo GX y VRM Portal.
La función de comunicación se ha incorporado al Lynx Distributor a partir del número de serie HQ1909.
Aviso
La comunicación junto con el Lynx Shunt VE.Can no es posible.
