Lynx Distributor
8. Werking Lynx Distributor
Inschakelen
Als de Lynx Distributor wordt ingeschakeld door het Lynx Smart BMS, zullen alle LED's een seconde aan gaan. Daarna zal kort het adres getoond worden via een zekering-LED. Zekering-LED 1 gaat aan voor Distributor A, Zekering-LED 2 gaat aan voor Distributor B, enzovoort. De voedings-LED zal oranje zijn tijdens het opstarten en groen worden als het opstarten gereed is.
Opmerking
Bij oudere Lynx Distributors, met een serienummer lager dan HQ1909, gaan alleen alle LED's voor een seconde aan tijdens het opstarten.
Lynx_Distributor_-_LEDs.svg
LED-Locaties en hun namen
Normale werking
Tijdens normale werking is de voedings-LED groen en alle zekering-LED's zijn uitgeschakeld. Dit betekent dat alles in orde is: er staat spanning op de rail en alle zekeringen zijn in orde.
Alarm werking
Als een zekering doorbrandt (of ontbreekt) zal de voedings-LED rood worden en zal de zekering-LED van desbetreffende zekering rood worden.
Lynx_Distributor_-_LEDs_blown_fuse.svg
LED-Indicatie doorgebrande zekering Lynx Distributor
Als er geen spanning op de rail staat, dan wordt de voedings-LED oranje. Dit kan bijvoorbeeld voorkomenals de hoofdzekering in de Lynx Shunt VE.Can doorgebrand is en alle verbonden Lynx Distributors daarom geen spanning op de rails hebben staan.
Lynx_Distributor_-_LEDs_busbar_unpowered.svg
LED-Indicatie geenspanning op rails
LED-Overzicht
De operationele status van de Lynx Distributor wordt gecommuniceerd via LED's. Dit is het overzicht:
Tabel 2. Lynx Distributor LED-overzicht.
LED-Indicatie
Status
Voedings-LED geel + zekering-LED's uit
Geen spanning op de positieve rail
Voedings-LED groen + zekering-LED's uit
Positieve rail heeft spanning en alle zekeringen zijn in orde
Voedings-LED rood + zekering-LED('s) rood
Een of meerdere zekeringen doorgebrand
Alle LED's gaan aan voor een seconde
Inschakelen
8.1. Bewaking Lynx Distributor
Opmerking
Deze paragraaf is alleen van toepassing als de Lynx Distributor is aangesloten op een Lynx Smart BMS.
De VictronConnect-app
De informatie van de Lynx Distributor kan bekeken worden met de VictronConnect-app via het Lynx Smart BMS.
In de VictronConnect-app, klik op het “DISTRIB.”-tabblad om het Lynx Distributor-statusscherm te zien.
Alle verbonden Distributors en hun zekeringstatus zullen hier getoond worden.
Lynx_Distributor_-_VC_fuse_status.svg
De VictronConnect-app Lynx Smart BMS die Lynx Distributor-status toont
Doorgebrande zekering alarm
Dit alarm gaat af als een zekering is doorgebrand. De zekeringstatus zal veranderen in de VictronConnect-app en een alarmbericht zal worden getoond. Dit alarmbericht zal ook getoond worden op een verbonden GX-apparaat en het VRM-portaal. De zekeringen zijn genummerd van links naar rechts.
OPMERKING:  Deze alarmcodes zijn een tijdelijke oplossing totdathet Lynx Smart BMS wordt ondersteund in VenusOS. Het alarmbericht op het GX-apparaat of het VRM-portaal zal vergelijkbaar zijn met het bericht dat wordt getoond in de VictronConnect-app.
Tabel 3. Lynx Distributor doorgebrande zekering alarmcodes
Alarm
Omschrijving
#201
Distributor A, Zekering 1 doorgebrand
#202
Distributor A, Zekering 2 doorgebrand
#203
Distributor A, Zekering 3 doorgebrand
#204
Distributor A, Zekering 4 doorgebrand
#205
Distributor B, Zekering 1 doorgebrand
#206
Distributor B, Zekering 2 doorgebrand
#207
Distributor B, Zekering 3 doorgebrand
#208
Distributor B, Zekering 4 doorgebrand
#209
Distributor C, Zekering 1 doorgebrand
#210
Distributor C, Zekering 2 doorgebrand
#211
Distributor C, Zekering 3 doorgebrand
#212
Distributor C, Zekering 4 doorgebrand
#213
Distributor D, Zekering 1 doorgebrand
#214
Distributor D, Zekering 2 doorgebrand
#215
Distributor D, Zekering 3 doorgebrand
#216
Distributor D, Zekering 4 doorgebrand
Lynx_Distributor_-_VC_and_GX_fuse_alarm.svg
Voorbeeld van een zekeringalarm in de VictronConnect-app en een GX-apparaat
Communicatie verbroken alarm
Dit alarm gaat af als een Lynx Distributor bij het opstarten hetis gedetecteerd door het Lynx Smart BMS bij het opstarten, maar Lynx Smart BMS kan de Lynx Distributor niet langer zien.
De Distributor-status zal veranderen van OK naar “communicatie verbroken” in de VictronConnect-app en een alarmbericht zal getoond worden. Dit alarmbericht zal ook getoond worden op een verbonden GX-apparaat en het VRM-portaal.
OPMERKING:  Deze alarmcodes zijn een tijdelijke oplossing totdat het Lynx Smart BMS wordt ondersteund in VenusOS. Het alarmbericht op het GX-apparaat of het VRM-portaal zal vergelijkbaar zijn met het bericht dat wordt getoond in de VictronConnect-app.
Tabel 4. Lynx Distributor communicatie verbroken alarmcodes
Alarm
Omschrijving
#221
Distributor A, communicatie verbroken
#222
Distributor B, communicatie verbroken
#223
Distributor C, communicatie verbroken
#224
Distributor D, communicatie verbroken
