Lynx-modulen kan öppnas genom att skruva loss två höljesskruvar.
Kontakterna på vänster sida är täckta med en borttagningsbar gummimuff.
Röd är den positiva samlingsskenan och svart är den negativa samlingsskenan.
Placering av frontskruvarna och de borttagningsbara muffarna
Det här stycket förklarar hur man kopplar flera Lynx-moduler till varandra och hur man monterar Lynx-gruppen på dess slutgiltiga plats.
Se den här manualens Bilaga för en mekanisk ritning av höljet, med dimensioner och placeringen av monteringshålen.
Dessa punkter ska hållas i åtanke vid sammankoppling och montering av Lynx-moduler.
Avlägsna den svarta plastspärren om Lynx-moduler ska anslutas till höger och om Lynx-modulen är utrustad med en plastspärr på höger sida. Låt plastspärren sitta kvar om Lynx-modulen är placerad längst ut till höger.
Ta bort de röda och svarta gummimuffarna om Lynx-moduler ska anslutas till vänster. Låt de´ röda och svarta gummimuffarna sitta kvar om Lynx-modulen är placerad längst ut till vänster.
Om Lynx-systemet innehåller en Lynx Smart BMS eller Lynx Shunt VE.Can är den vänstra sidan batterisidan och den högra sidan DC-systemsidan.
Anslut alla Lynx-moduler till varandra genom att använda M8 (M10)-hålen och bultarna till vänster och höger. Säkerställ att modulerna placeras korrekt i gummiinsänkningen.
Placera brickan, fjäderbrickan och muttern på bultarna och fäst bultarna med ett vridmoment på:
M8-modell: 14 Nm
M10-modell: 33 Nm (17 Nm för enheter med ett serienummer före HQ2340XXXX)
Montera Lynx-gruppen på dess slutgiltiga plats med monteringshålen på 5 mm.
Korrekt placering av M8 (M10)-brickan, fjäderbrickan och muttern.
Dessa instruktioner är endast tillämpliga om systemet innehåller en Lynx Smart BMS tillsammans med flera Lynx Distributor-enheter och serienumret på Lynx Distributor är HQ1909 eller högre.
Namnge Lynx Distributor från vänster till höger: A, B, C och D. Gör detta så att säkringslarmen motsvarar namnen i Lynx Distributor.
Ställ in tvåvägs-DIP-switchen i varje Lynx Distributor att motsvara dess namn. Upp till fyra Lynx Distributor-enheter kan programmeras på detta sätt. Se tabellen nedan för information om hur DIP-switcharna för varje enhet ska ställas in. Som standard är båda DIP-switcharna inaktiva (A).
Distributor-namn | Brytare 1: | Brytare 2: | Konfigurering |
A | Av | Av | |
B | På | Av | |
C | Av | På | |
D | På | Av |
Dessa instruktioner är endast tillämpliga om systemet innehåller Lynx Distributor(er) tillsammans med en Lynx Smart BMS eller en Lynx Shunt VE.Can.
Det finns två RJ10-kontakter i varje Lynx Distributor, en till vänster och en till höger. Se ritningen nedan.
Gör följande för att koppla RJ10-kablarna mellan flera Lynx-moduler:
Sätt i RJ10-kabelns ena sida i RJ10-kontaktdonet på Lynx Distributor med RJ10-kontaktdonets spårryttare vänt från dig.
För in RJ10-kabeln genom insäkningen på botten av Lynx Distributor, se bilden ovan.
För att ansluta till en annan Lynx Distributor, för in kabeln genom dess infällning på botten och sätt i RJ10-kabeln i RJ10-kontaktdonet.
För att ansluta till en Lynx Shunt VE.Can, för in kabeln genom dess infällning på botten och sätt i RJ10-kabeln i RJ10-kontaktdonet.
För att ansluta till en Lynx Smart BMS, sätt i Rj10-kabeln i RJ10-kontaktdonet på botten av Lynx Smart BMS.
Anslutningsexempel Lynx Smart BMS-system - RJ10-kablar angivna i gult
Anslutningsexempel Lynx Shunt VE.Can-system - RJ10-kablar angivna i gult
Det här kapitlet kanske inte är tillämpligt om Lynx-modulen är ansluten till andra Lynx-moduler, såsom exempelvis Lynx Smart BMS eller Lynx Shunt VE.Can.
Följande gäller för alla DC-anslutningar:
Alla kablar och trådar som ansluts till Lynx-modulen måste ha utrustats med M8-kabelskor.
Säkerställ att kabelskon, brickan, fjäderbrickan och muttern på varje bult är korrekt placerad när du kopplar kabeln till bulten.
Skruva åt muttrarna med ett vridmoment på:
M8-modell: 14 Nm
M10-modell: M10 muttrarna: 33 Nm (17 Nm för enheter med ett serienummer före HQ2340XXXX) - M8-muttrarna: 14 Nm
Korrekt placering av M8-kabelskon, brickan, fjäderbrickan och muttern.
Anslutning till jordkabeln
Detta är endast tillämpligt om systemet kräver en jordanslutning. Det får endast finnas en jordanslutning per system. Jordanslutningen ska göras efter Lynx Smart BMS, Lynx Shunt VE.Can eller batteriövervakarshunten. Se boken Wiring Unlimited för mer information om systemjord.
Jordanslutningen på Lynx Distributor har en kabel med en röd kabelsko ansluten till den. Låt den här kabeln sitta kvar när du ansluter jordkabeln.
Jordanslutning Lynx Distributor
Anslutning av de negativa kablarna
Avlägsna kabelseparatorposten om kabeldiametern överstiger 10 mm.
Kabelseparatorposterna anges i gult.
Böj de svarta kabelseparatorerna uppåt för att komma åt de negativa anslutningarna. De svarta kabelseparatorerna kan tas bort tillfälligt genom att dra bort dem från Lynx Distributor i en lätt sidovinkel om bättre åtkomst krävs.
Lyft upp kabelseparatorn för att nå de negativa anslutningarna.
Negativ anslutning Lynx Distributor
Innan du placerar säkringarna måste du kolla om de nedre muttrarna i mittenraden är korrekt fästa med ett vridmoment på 10 Nm.
Placera alla fyra säkringar, även om inte alla fyra kretser används. Om du sätter falska säkringar i de oanvända kretsarna kommer inte den röda varningslampan att tändas.
Den andra säkringsanslutningen har en kabel med kabelsko som redan är ansluten till den. Lyft den röda kabelskon, placera säkringen mot samlingsskenan och sätt tillbaka den röda kabelskon.
Placering av Lynx Distributor-säkringar
Observera
Säkerställ att de positiva kablarna inte är strömförande innan du gör de positiva anslutningarna. Koppla bort alla positiva kablar från batteriet innan du ansluter dem till Lynx-modulen. Detta för att förhindra oönskade kortslutningar.
Anslut alla positiva kablar.
Förse Lynx-systemet med ström genom att ansluta den positiva batteripolen(polerna).
Anslutning av positiva kablar Lynx Distributor
Dessa instruktioner är endast tillämpliga om systemet innehåller en eller flera Lynx Distributor-enheter.
Varje Lynx Distributor måste adresseras och ställas in på A, B, C eller D. Detta görs med en tvåvägs DIP-switch som är belägen inuti Lynx Distributor:n. Se avsnitt 6.1.3. Adressering av Lynx Distributor i Lynx Distributor-manualen.
Använd appen VictronConnect för att ge varje säkring ett specifik namn (max. 16 tecken). Om säkringsnamnet är tomt (0 tecken) avlägsnas säkringen från övervakningen och ignoreras.
Gå till inställningssidan genom att klicka på kugghjulssymbolen i det övre högra hörnet.
Skrolla ner till inställningarna för Lynx Distributor på inställningssidan.
Klicka på ett säkringsnamn och ett fönster öppnas för att ändra namnet på säkringen.
Inställning av Lynx Distributor säkringsnamn med VictronConnect
