Le module Lynx s’ouvre en dévissant les deux vis du cache.
Les contacts sur le côté gauche sont recouverts d’un manchon en caoutchouc qui peut être retiré.
Le rouge correspond à la barre omnibus positive et le noir à la barre négative.
Emplacement des vis frontales du cache et des manchons amovibles
Ce paragraphe explique comment fixer plusieurs modules Lynx les uns aux autres, et comment monter cet ensemble Lynx à son emplacement final.
Pour un schéma mécanique du boîtier avec les dimensions et l’emplacement des orifices de montage, consultez la section Annexe de ce manuel.
Voici les points à prendre en compte lors du raccordement et du montage des modules Lynx :
Si les modules Lynx vont être connectés à droite, et si le module Lynx a une membrane en plastique sur le côté droit, enlevez cette membrane en plastique noir. Si le module Lynx est situé comme étant le module le plus à droite, retirez la membrane en plastique noir situé dessus.
Si des modules Lynx vont être connectés à gauche, retirez les manchons noir et rouge en caoutchouc. Si le module Lynx est situé comme étant le module le plus à gauche, retirez les manchons noir et rouge en caoutchouc.
Si le système Lynx contient un Lynx Smart BMS ou Lynx Shunt VE.Can, le côté gauche est le côté de la batterie, et le côté droit est le côté du système CC.
Raccordez tous les modules Lynx les uns aux autres à l’aide des orifices et des boulons M8 (M10) à gauche et à droite. Veillez à ce que les modules s’insèrent correctement dans les renfoncements des raccords en caoutchouc.
Placez la rondelle, la rondelle élastique et l’écrou sur les boulons et serrez les boulons à un couple de :
Modèle M8 : 14 Nm
Modèle M10 : 33 Nm (17 Nm pour les unités dont le numéro de série est antérieur à HQ2340XXXX)
Montez l’ensemble Lynx à son emplacement final en utilisant les orifices de montage de 5 mm.
Placement correct de la rondelle M8 (M10), de la rondelle élastique et de l’écrou.
Ces instructions ne s’appliquent que si le système contient un Lynx Smart BMS et plusieurs distributeurs Lynx, et que le numéro de série des distributeurs Lynx est de HQ1909 ou supérieur.
· Nommez les distributeurs Lynx de gauche à droite : A, B, C, et D. Faites-le de manière à ce que les alarmes des fusibles correspondent aux noms des distributeurs Lynx.
Réglez le commutateur DIP bidirectionnel de chaque distributeur Lynx de sorte qu’il corresponde à son nom. Jusqu’à 4 distributeurs Lynx peuvent être programmés de cette manière. Consultez le tableau ci-dessous pour savoir comment régler les commutateurs DIP pour chaque unité. Par défaut, les deux commutateurs DIP sont réglés sur OFF (A).
Nom du distributeur | Commutateur 1 | Commutateur 2 | Configuration |
A | Off (désactivé) | Off (désactivé) | |
B | On (activé) | Off (désactivé) | |
C | Off (désactivé) | On (activé) | |
D | On (activé) | On (activé) |
Ces instructions ne s’appliquent que si le système contient des distributeurs Lynx associés à un Lynx Smart BMS ou un Lynx Shunt VE.Can.
Il y a deux connecteurs RJ10 sur chaque distributeur Lynx, un à gauche et un à droite. Voir le schéma ci-dessous.
Pour brancher les câbles RJ10 entre les différents modules Lynx, procédez comme suit :
Branchez un côté du câble RJ10 dans le connecteur RJ10 du distributeur Lynx avec le clip de retenue du connecteur RJ10 tourné vers l’extérieur.
Faites passer le câble RJ10 par l’encoche située au bas du distributeur Lynx ; voir l’illustration ci-dessus.
Pour raccorder un autre distributeur Lynx, faites passer le câble à travers l’encoche du bas, et branchez le câble RJ10 dans le connecteur RJ10.
Pour raccorder un Lynx Shunt VE.Can, faites passer le câble à travers l’encoche du bas, et branchez le câble RJ10 dans le connecteur RJ10.
Pour raccorder un Lynx Smart BMS, branchez le câble RJ10 dans le connecteur RJ10 en bas du Lynx Smart BMS.
Exemple de connexion du système Lynx Smart BMS – Câbles RJ10 indiqués en jaune.
Exemple de connexion du système Lynx Shunt VE.Can – Câbles RJ10 indiqués en jaune.
Ce chapitre peut ne pas s’appliquer si le module Lynx est raccordé à d’autres modules Lynx comme cela peut être le cas pour le Lynx Smart BMS ou le Lynx Shunt VE.Can.
Pour toutes les connexions CC, les consignes suivantes s’appliquent :
Tous les câbles et fils branchés au module Lynx doivent être équipés de cosses M8.
Veillez à placer correctement la cosse, la rondelle, la rondelle élastique et l’écrou sur chaque boulon lorsque vous fixez le câble au boulon.
Serrez les écrous à un couple de:
Modèle M8: 14 Nm
Modèle M10 : Écrous M10 : 33 Nm (17 Nm pour les unités dont le numéro de série est antérieur à HQ2340XXXX) - Écrous M8 : 14 Nm
Placement correct de la cosse de câble M8, de la rondelle, de la rondelle élastique et de l’écrou
Connectez le fil de terre
Cela ne s’applique que si le système nécessite une connexion à la terre. Il ne doit y avoir qu’une seule connexion à la terre par système. La connexion à la terre doit être effectuée après le Lynx Smart BMS, le Lynx Shunt VE.Can ou le shunt du contrôleur de batterie. Pour plus d’informations sur la mise à la terre du système, consultez le livre Wiring Unlimited.
La connexion à la terre du distributeur Lynx dispose d’un câble déjà équipé d’une cosse rouge. Laissez ce fil en place lorsque vous branchez le fil de terre.
Connexion à la terre du distributeur Lynx
Connectez les fils négatifs
Retirez la tige de séparation de câbles si le diamètre du fil dépasse 10 mm.
Les tiges de séparation de câbles sont indiquées en jaune.
Pour atteindre les connexions négatives, faites pivoter les séparateurs de câbles noirs vers le haut. Les séparateurs de câbles noirs peuvent être temporairement retirés en les éloignant du Lynx Distributor avec un léger angle latéral au cas où un meilleur accès serait nécessaire.
Relevez le séparateur de câbles pour atteindre les connexions négatives
Relevez le séparateur de câble pour atteindre les connexions négatives
Connexion négative du distributeur Lynx
Avant de placer les fusibles, vérifiez que les écrous inférieurs de la rangée centrale sont correctement serrés à un couple de 10 Nm.
Placez les 4 fusibles, même si les 4 circuits ne sont pas tous utilisés. Le fait de placer des fusibles fictifs dans les circuits non utilisés empêchera le voyant d’avertissement rouge de s’allumer.
La deuxième connexion de fusible dispose d’un fil avec une cosse déjà connectée. Soulevez la cosse rouge, placez le fusible contre la barre omnibus et replacez la cosse rouge.
Mise en place des fusibles du distributeur Lynx
Attention
Avant de réaliser toute connexion positive, assurez-vous que les fils positifs ne sont pas sous tension. Débranchez tous les câbles positifs de la batterie avant de les raccorder au module Lynx. Vous éviterez ainsi des courts-circuits accidentels.
Connectez tous les fils positifs.
Allumez le système Lynx en branchant le(s) pôle(s) positif(s) de la batterie.
Connexion des fils positifs du distributeur Lynx
Ces instructions ne s’appliquent que si le système contient un ou plusieurs distributeurs Lynx.
Chaque distributeur Lynx doit être adressé et réglé sur A, B, C ou D. Cela se fait par l’intermédiaire d’un commutateur DIP bidirectionnel à l’intérieur du distributeur Lynx. Reportez-vous à la section 6.1.3. Adressage du distributeur Lynx dans le manuel du distributeur Lynx.
Utilisez l’application VictronConnect pour donner à chaque fusible un nom personnalisé (16 caractères au maximum). Si le nom du fusible est vide (0 caractère), le fusible sera désactivé pour la surveillance et il sera ignoré.
Accédez à la page des paramètres en cliquant sur le symbole de l’engrenage dans le coin supérieur droit.
Sur la page des paramètres, faites défiler vers le bas jusqu’aux paramètres du distributeur Lynx.
Cliquez sur le nom d’un fusible ; une fenêtre s’ouvre pour renommer le fusible.
Paramétrer les noms des fusibles du distributeur Lynx à l’aide de l’application VictronConnect.
