El módulo Lynx puede abrirse quitando los dos tornillos de la cubierta.
Los contactos de la parte izquierda están cubiertos por una funda de goma extraíble.
El rojo es el embarrado positivo y el negro es el embarrado negativo.
Ubicación de los tornillos de la cubierta frontal y de las fundas extraíbles
Este apartado explica cómo unir varios módulos Lynx entre sí y como montar todo el grupo Lynx en su ubicación definitiva
Puede ver un dibujo mecánico de la carcasa con las dimensiones y la ubicación de los orificios de montaje en el Apéndice de este manual.
Cosas a tener en cuenta al interconectar y montar los módulos Lynx:
Si los módulos Lynx se van a conectar a la derecha y el módulo Lynx tiene una barrera de plástico en la parte derecha, retírela. Si el módulo Lynx es el que se coloca más a la derecha, deje la barrera de plástico en su sitio.
Si los módulos Lynx se van a conectar a la izquierda, retire las fundas de goma roja y negra. Si el módulo Lynx es el que se coloca más a la izquierda, deje las fundas de goma roja y negra en su sitio.
Si el sistema Lynx contiene un Lynx Smart BMS o un Lynx Shunt VE.Can, la parte izquierda es la de la batería y la derecha es la del sistema CC.
Conecte todos los módulos Lynx entre sí con los orificios y tornillos M8 (M10) de la izquierda y de la derecha. Tenga cuidado de encajar correctamente los módulos en las ranuras de unión de goma.
Coloque la arandela, la arandela elástica y la tuerca en el tornillo y apriételo con una torsión de:
Modelo M8: 14 Nm
Modelo M10: 33 Nm (17 Nm para unidades con un número de serie anterior a HQ2340XXXX)
Coloque el grupo Lynx en su ubicación definitiva con los orificios de montaje de 5 mm.
Ubicación correcta de la arandela, la arandela elástica y la tuerca M8 (M10).
Estas instrucciones solo se aplican si el sistema contiene un Lynx Smart BMS junto con varios Lynx Distributors con número de serie HQ1909 o superior.
· Nombre los Lynx Distributors de izquierda a derecha: A, B, C y D. Haga esto de modo que las alarmas de los fusibles se correspondan con los nombres de los Lynx Distributors.
Ajuste el interruptor DIP de 2 vías de cada Lynx Distributor para que se corresponda con su nombre. Se pueden programar hasta cuatro Lynx Distributors de esta forma. En la tabla siguiente puede ver cómo configurar los interruptores DIP para cada unidad. Por defecto, ambos interruptores DIP están en off (A).
Nombre del distribuidor | Conmutador 1 | Conmutador 2 | Configuración |
A | Off | Off | |
B | On | Off | |
C | Off | On | |
D | On | Off |
Estas instrucciones solo se aplican si el sistema contiene uno o varios Lynx Distributors junto con un Lynx Smart BMS o un Lynx Shunt VE.Can.
Hay dos conectores RJ10 en cada Lynx Distributor: uno a la izquierda y otro a la derecha. Véase el diagrama siguiente.
Haga lo siguiente para conectar los cables RJ10 entre los diferentes módulos Lynx:
Enchufe un extremo del cable RJ10 en el conector RJ10 del Lynx Distributor, con el clip de retención del conector RJ10 colocado de forma opuesta con respecto a usted.
Pase el cable RJ10 por la ranura que está en la parte inferior del Lynx Distributor. Véase el dibujo anterior.
Para conectarse a otro Lynx Distributor, pase el cable por la ranura de su parte inferior y enchufe el cable RJ10 en el conector RJ10.
Para conectarse a un Lynx Shunt VE.Can, pase el cable por la ranura de su parte inferior y enchufe el cable RJ10 en el conector RJ10.
Para conectarse a un Lynx Smart BMS, enchufe el cable RJ10 en el conector RJ10 de la parte inferior del Lynx Smart BMS.
Ejemplo de conexión de un sistema Lynx Smart BMS - Cables RJ10 marcados en amarillo
Ejemplo de conexión de un sistema Lynx Shunt VE.Can - Cables RJ10 marcados en amarillo
Este capítulo puede no ser de aplicación si el módulo Lynx está conectado a otros módulos Lynx, como puede ser el caso del Lynx Smart BMS o del Lynx Shunt VE.Can.
Lo siguiente se aplica a todas las conexiones CC:
Todos los cables conectados al módulo Lynx deben tener terminales de cable M8.
Preste atención a la correcta colocación del terminal del cable, la arandela, la arandela elástica y la tuerca en cada uno de los tornillos cuando fije el cable al tornillo.
Apriete las tuercas con una torsión de:
Modelo M8: 14 Nm
Modelo M10: Tuercas M10: 33 Nm (17 Nm para unidades con un número de serie anterior a HQ2340XXXX) - Tuercas M8: 14 Nm
Ubicación correcta del terminal del cable M8, la arandela, la arandela elástica y la tuerca
Conecte el cable de puesta a tierra
Esto solo es de aplicación si el sistema necesita una conexión a tierra. Solo debe haber una conexión a tierra por sistema. La conexión a tierra debe hacerse después del Lynx Smart BMS, el Lynx Shunt VE.Can o el shunt del monitor de baterías. Para más información sobre la puesta a tierra del sistema, véase el libro Cableado sin límites.
La conexión a tierra del Lynx Distributor tiene un cable con terminal rojo ya conectado. Deje este cable en su sitio cuando conecte el cable de conexión a tierra.
Conexión a tierra Lynx Distributor
Conecte los cables negativos
Retire el separador de cables si el diámetro del cable es superior a 10 mm.
Los separadores de cables están marcados en amarillo
Para acceder a las conexiones negativas, gire los separadores de cables negros hacia arriba. Los separadores de cables negros pueden retirarse temporalmente separándolos del Lynx Distributor un poco hacia un lado en caso de que se necesite un mejor acceso.
Levante el separador de cables para acceder a las conexiones negativas
Conexión negativa Lynx Distributor
Antes de colocar los fusibles, compruebe si las tuercas de la parte inferior de la fila del centro están correctamente apretadas hasta un momento de torsión de 10 Nm.
Coloque los cuatro fusibles, incluso si no se usan los cuatro circuitos. Coloque fusibles falsos en los circuitos que no se usen para evitar que se encienda el LED rojo de advertencia.
La segunda conexión de fusible tiene un cable con un terminal ya conectado. Levante el terminal del cable rojo, coloque el fusible contra el embarrado y sustituya el terminal del cable rojo.
Colocación de los fusibles del Lynx Distributor
Atención
Antes de hacer las conexiones positivas, asegúrese de que los cables positivos no tienen alimentación. Desconecte todos los cables positivos de la batería antes de conectarlos al módulo Lynx. De este modo, evitará cortocircuitos accidentales.
Conecte todos los cables positivos.
Encienda el sistema Lynx conectando los polos positivos de la batería.
Conexión de los cables positivos Lynx Distributor
Estas instrucciones solo son de aplicación si el sistema contiene uno o varios Lynx Distributors.
Cada Lynx Distributor debe direccionarse y fijarse en A, B, C o D. Esto se hace con un interruptor DIP de dos vías que se encuentra dentro del Lynx Distributor. Consulte la sección 6.1.3. Direccionamiento del Lynx Distributor del manual del Lynx Distributor.
Use la aplicación VictronConnect para asignar a cada fusible un nombre (16 caracteres máximo). Si el nombre del fusible esté vacío (0 caracteres), el fusible se deshabilitará de la monitorización y se ignorará.
Vaya a la página de ajustes pulsando el símbolo del engranaje de la esquina superior derecha.
En la página de configuración, desplácese hacia abajo hasta los ajustes del Lynx Distributor.
Pulse sobre el nombre de un fusible y se abrirá una ventana para renombrarlo.
Configuración de los nombres de los fusibles del Lynx Distributor con VictronConnect
