Lynx Distributor M8 och M10
8. Drift av Lynx Distributor
Uppstart
När Lynx Distributor förses med ström av Lynx Smart BMS kommer alla LED-lampor att tändas i en sekund, varefter adressen visas kort via en säkrings-LED. Säkring 1 LED tänds för Distributor A, säkring 2 LED tänds för Distributor B osv. Ström-LED-lampa lyser orange under uppstart och blir grön när strömmen är komplett.
Notera
Äldre Lynx Distributor-enheter med ett serienummer under HQ1909 visar bara hur alla LED-lampor tänds i en sekund under uppstart.
Lynx_Distributor_-_LEDs.svg
LED-placeringar och deras namn.
Normal funktion
Under normal drift är ström-LED-lampan grön och alla säkrings-LED-lampor är av. Det betyder att allt är i sin ordning, samlingsskenan är försedd med ström och alla säkringar är ok.
Larmdrift
När en säkring går (eller saknas) blir ström-LED-lampan röd och säkrings-LED-lampan för den skadade säkringen blir röd.
Lynx_Distributor_-_LEDs_blown_fuse.svg
LED-indikation trasig säkring Lynx Distributor
När samlingsskenan inte är försedd med ström blir ström-LED-lampan gul. Detta kan exempelvis inträffa när huvudsäkringen i Lynx Shunt VE.Can har gått och alla nedåtgående Lynx Distributor-enheter därmed inte får ström till sina samlingsskenor.
Lynx_Distributor_-_LEDs_busbar_unpowered.svg
LED-indikation samlingsskena utan ström
LED-översikt
Lynx Distributors driftstatus kommuniceras via LED-lampor. Här är översikten:
Tabell 2. Lynx Distributor LED-översikt
LED-indikation
Status
Ström-LED-lampa gul + säkrings-LED-lampor av
Ingen spänning levereras till den positiva samlingsskenan
Ström-LED-lampa grön + säkrings-LED-lampor av
Den positiva samlingsskenan är strömförsedd och alla säkringar är ok
Ström-LED-lampa röd + säkrings-LED-lampor röda
En eller flera säkringar har gått
Alla LED-lampor tänds i en sekund
Uppstart
8.1. Övervakning av Lynx Distributor
Notera
Det här stycket är endast tillämpligt om Lynx Distributor är ansluten till en Lynx Smart BMS.
Appen VictronConnect
Informationen från Lynx Distributor kan ses med appen VictronConnect via Lynx Smart BMS.
Klicka på ”DISTRIB”-fliken för att se statusfönstret för Lynx Distributor i appen VictronConnect.
Alla anslutna Distributor-enheter och deras säkringstillstånd visas här.
Lynx_Distributor_-_VC_fuse_status.svg
Appen VictronConnect Lynx Smart BMS som visar Lynx Distributor status
Larm trasig säkring
Larmet utlöses om en säkring har gått Säkringstillståndet ändras i appen VictronConnect och ett larmmeddelande visas. Larmmeddelandet visas även i en ansluten GX-enhet och i VRM-portalen. Säkringarna är numrerade från vänster till höger.
OBS:  Dessa larmkoder är en tillfällig lösning tills Lynx Smart BMS stöds av VenusOS. Larmmeddelandet på GX-enheten eller VRM-portalen kommer att likna det meddelande som visas i appen VictronConnect.
Tabell 3. Lynx Distributor larmkoder trasig säkring
Larm
Beskrivning
#201
Distributor A, säkring 1 trasig
#202
Distributor A, säkring 2 trasig
#203
Distributor A, säkring 3 trasig
#204
Distributor A, säkring 4 trasig
#205
Distributor B, säkring 1 trasig
#206
Distributor B, säkring 2 trasig
#207
Distributor B, säkring 3 trasig
#208
Distributor B, säkring 4 trasig
#209
Distributor C, säkring 1 trasig
#210
Distributor C, säkring 2 trasig
#211
Distributor C, säkring 3 trasig
#212
Distributor C, säkring 4 trasig
#213
Distributor D, säkring 1 trasig
#214
Distributor D, säkring 2 trasig
#215
Distributor D, säkring 3 trasig
#216
Distributor D, säkring 4 trasig
Lynx_Distributor_-_VC_and_GX_fuse_alarm.svg
Exempel på ett säkringslarm i appen VictronConnect och i en GX-enhet
Larm förlorad kommunikation
Det här larmet utlöses om en Lynx Distributor detekterades av Lynx Smart BMS vid uppstart men Lynx Smart BMS kan inte längre se Lynx Distributor-enheten.
Distributorstatusen ändras från OK till ”förlorad kommunikation” i appen VictronConnect och ett larmmeddelande visas. Larmmeddelandet visas även i en ansluten GX-enhet och i VRM-portalen.
Tabell 4. Lynx Distributor larmkoder förlorad kommunikation
Larm
Beskrivning
#221
Distributor A, kommunikation förlorad
#222
Distributor B, kommunikation förlorad
#223
Distributor C, kommunikation förlorad
#224
Distributor D, kommunikation förlorad
