4. Communication et interfaces
4.1. Dispositif GX
Le Lynx Smart BMS peut être connecté à un dispositif GX via VE.Can. Le dispositif GX affichera les tous paramètres mesurés, l’état de fonctionnement, l’état de charge de la batterie et les alarmes.
4.2. NMEA 2000
La communication avec un réseau NMEA 2000 peut être établie via la Lynx Shunt VE.Can connexion VE.Can à l’aide d’un câble mâle micro-C VE.Can-NMEA 2000.
PGN de NMEA 2000 compatibles :
Information du produit – PGN 126996
État détaillé CC – PGN 127506
État CC/Batterie – PGN 127508
État Banc d’interrupteurs - PGN 127501
État 1 : Contacteur
État 2 : Alarme
État 3 : Tension de batterie basse
État 4 : Tension de batterie élevée
État 5 : État du relais programmable
Classe et fonction :
Classe de l’appareil N2K : production d’électricité
Fonction de l’appareil N2K : batterie
Pour davantage d'information, consultez le guide d'intégration NMEA 2000 et MFD.
