8. Fonctionnement du Lynx Shunt VE.Can
Le Lynx Shunt VE.Can s’active dès que de l’énergie passe à travers l’entrée (côté batterie) du Lynx Shunt VE.Can.
Le Lynx Shunt VE.Can contrôle l’état de charge de la batterie et contrôle le fusible.
Indication des voyants LED
L’état de marche de base du Lynx Shunt VE.Can est affiché à travers la LED d’alimentation. Consultez le tableau ci-dessous pour connaitre l’information affichée à travers la LED d’alimentation
LED d'indication d'alimentation | Description |
Vert continu | Le système Lynx est OK. |
Rouge continu | Le fusible principal est grillé |
Orange fixe | Une alarme est active |
Voyant rouge clignotant | Défaillance matérielle |
Voyant clignotant rouge/vert | Erreur d’étalonnage |
Voyant vert clignotant | Initialisation en cours |
Voyant vert clignotant lentement | Mise à jour du micrologiciel |
Voyant orange clignotant | Défaillance du micrologiciel |
Indications du périphérique GX
Les données opérationnelles sont affichées sur l’appareil GX connecté. Ces données incluent entre autres la tension, le courant, l’état de charge de la batterie, etc.
Consultez tous les paramètres supervisés dans le tableau ci-dessous.
Paramètre | Description | Unité |
Tension de batterie | Affiche la tension de la batterie | Volts. |
Courant de batterie | Affiche le courant qui entre et qui sort de la batterie | Amps. |
Énergie de la batterie | Affiche la puissance qui entre et qui sort de la batterie | Watt |
État de charge | L'état de charge indique le pourcentage de la capacité de la batterie qui est encore disponible à la consommation. Une batterie pleine affichera 100 % et une batterie vide affichera 0 %. C'est la meilleure façon de voir quand les batteries ont besoin d'être rechargées. | Pourcentage |
Ampères-Heures consommés | Affiche l'énergie consommée depuis la dernière fois que la batterie a été complètement rechargée | Ampères Heures |
Autonomie restante | Affiche en fonction de la charge actuelle le temps estimé avant qu'il ne soit nécessaire de recharger les batteries. | Heures et minutes |
État du relais | Affiche l’état du relais. ON signifie que les contacts de relais sont fermés, OFF signifie que les contacts de relais sont ouverts. | On/off (démarrage/arrêt) |
État alarme | Indique si une alarme est active ou pas | Ok/Alarme |
Température de la batterie | Affiche la température de la batterie | Degré celsius |
Version du micrologiciel | La version du micrologiciel de cet appareil. | Numéro |
Appareil GX affichant les données opérationnelles du Lynx Shunt VE.Can
Données historiques
Le Lynx Shunt VE.Can gardera une trace des données historiques afin de vous permettre d'obtenir plus d'informations sur l'état des batteries et leur utilisation antérieure. Consultez tous les paramètres supervisés dans le tableau ci-dessous.
Deepest discharge (décharge le plus profonde) | La décharge la plus profonde en Ah. | Ampères Heures |
Dernière décharge | Intensité de la dernière décharge en Ah. Cette valeur sera remise à zéro quand l'État de charge atteindra de nouveau 100 % | Ampères Heures |
Average discharge (Décharge moyenne) | La décharge moyenne sur tous les cycles comptés. | Ampères Heures |
Total cycles de charge | Chaque fois que la batterie est déchargée à plus de 65 % de sa capacité nominale et qu'elle est rechargée à au moins 90 %, un cycle est compté. | Numéro |
Nombre de décharges complètes | Le nombre de fois que la batterie a été déchargée à 0 % de l'état de charge. | Numéro |
Cumul des Ah consommés | Enregistre l'énergie totale consommée pendant tous les cycles de charge. | Ampères Heures |
Minimum voltage (Tension minimum) | Tension la plus faible mesurée. | Tension |
Maximum voltage (Tension maximum) | Tension la plus élevée mesurée. | Tension |
Temps écoulé depuis la dernière charge complète | Le temps écoulé depuis que la batterie a été complètement chargée pour la dernière fois. | Secondes |
Compte de synchronisation | Nombre de synchronisation automatique effectuée par le Lynx Shunt. | Numéro |
Alarmes de tension basse | Le nombre de fois qu’une alarme de tension faible s’est déclenchée. | Numéro |
Alarmes de tension élevée | Le nombre de fois qu’une alarme de tension élevée s’est déclenchée. | Numéro |
Effacement de l'historique | Appuyez pour effacer toutes les données historiques. | Appuyez pour effacer |
Alarmes et relais d'alarme
En cas d'alarme, un message est envoyé à l’appareil GX et au portail VRM et/ou le relais d'alarme est activé.
Les conditions d’alarme sont les suivantes :
État de charge de la batterie
Tension de batterie
