2. Introduction
2.1. Lynx Shunt VE.Can
Le Lynx Shunt VE.Can contient une barre omnibus positive et négative, un contrôleur de batterie et un porte-fusible pour le fusible du système principal. Il fait partie du système de distribution Lynx.
Le distributeur Lynx a une LED d’alimentation.
Le Lynx Shunt VE.Can peut communiquer avec un appareil GX à travers le réseau VE.Can.
Lynx Shunt VE.Can - avec ou sans cache de protection
Le Lynx Shunt VE.Can est livré avec deux bornes RJ45 VE.Can qui sont utilisées pour se connecter à un appareil GX.
Deux bornes RJ45 VE.Can
Le Lynx Shunt VE.Can est conçu pour porter un fusible CNN. Le fusible doit être acheté séparément. Pour davantage d’informations, consultez Fusibles
Exemple d’un fusible CNN
2.2. Dispositif GX
Le Lynx Shunt VE.Can peut être surveillé et configuré à l’aide d’un dispositif GX.
Pour plus d’informations concernant le dispositif GX, consultez la page produit du dispositif GX.
Le dispositif GX peut être connecté au portail VRM, ce qui permet une surveillance à distance.
Pour plus d’informations sur le portail VRM, consultez la page VRM.
Dispositifs GX : Cerbo GX et GX Touch, CCGX et Venus GX
2.3. Sonde de température
Une sonde de température peut être connectée au Lynx Shunt VE.Can. Elle est utilisée pour mesurer la température de la batterie.
La sonde de température est un accessoire en option. Il doit être acheté séparément. Pour davantage d’informations, consultez la page du produit relative à la sonde de température QUA PMP de l’appareil GX.
Sonde de température QUA PMP de l’appareil GX
2.4. Application VictronConnect
Pour plus d’informations, consultez la page de téléchargement de l’application VictronConnect et du manuel VictronConnect.
2.5. Système de distribution Lynx
Le système de distribution Lynx est un système de barres omnibus modulaire qui incorpore les connexions CC, la distribution, les fusibles, la surveillance des batteries et/ou la gestion des batteries au lithium. Pour plus d’informations, consultez la page produit des systèmes de distribution CC.
Le système de distribution Lynx est composé des éléments suivants :
Lynx Power In - Une barre omnibus positive et négative avec quatre connexions pour des batteries ou des équipements CC, disponible en deux versions, avec barre omnibus M8 ou M10.
Lynx Class-T Power In - Une barre omnibus positive et négative qui accepte deux fusibles de classe T et dispose de deux connexions de batterie ou d’équipement CC, disponible avec barre omnibus M10.
Distributeur Lynx - Une barre omnibus positive et négative avec quatre connexions à fusibles pour des batteries ou des équipements CC et surveillance des fusibles, disponible en deux versions, avec barre omnibus M8 ou M10.
Lynx Shunt VE.Can - Une barre omnibus positive avec un espace pour un fusible du système principal, et une barre omnibus négative avec un shunt pour la surveillance de la batterie. Elle dispose d’une communication par VE.Can pour permettre la surveillance et la configuration depuis un dispositif GX.
Lynx Smart BMS - Pour une utilisation avec les batteries au lithium Smart de Victron Energy. Il contient une barre omnibus positive avec un contacteur piloté par un système de gestion de batteries (BMS) et une barre omnibus négative avec un shunt pour la surveillance des batteries. Il dispose d’une communication Bluetooth pour la surveillance et la configuration via l’application VictronConnect et d’une communication VE.Can pour la surveillance avec un dispositif GX et le portail VRM. Disponible en modèle 500 A avec des barres omnibus M8 ou en modèle 1000 A avec des barres omnibus M10.
Les modules Lynx : Lynx Power In, Lynx Class-T Power In, Lynx Distributor, Lynx Shunt VE.Can et Lynx Smart BMS
