6. Installation
6.1. Raccordements mécaniques
6.1.1. Caractéristiques de connexion des modules Lynx
Le module Lynx s’ouvre en dévissant les deux vis du cache.
Les contacts sur le côté gauche sont recouverts d’un manchon en caoutchouc qui peut être retiré.
Le rouge correspond à la barre omnibus positive et le noir à la barre négative.
Emplacement des vis frontales du cache et des manchons amovibles
6.1.2. Montage et raccordement des modules Lynx
Ce paragraphe explique comment fixer plusieurs modules Lynx les uns aux autres, et comment monter cet ensemble Lynx à son emplacement final.
Pour un schéma mécanique du boîtier avec les dimensions et l’emplacement des orifices de montage, consultez la section Annexe de ce manuel.
Voici les points à prendre en compte lors du raccordement et du montage des modules Lynx :
Si les modules Lynx vont être connectés à droite, et si le module Lynx a une membrane en plastique sur le côté droit, enlevez cette membrane en plastique noir. Si le module Lynx est situé comme étant le module le plus à droite, retirez la membrane en plastique noir situé dessus.
Si des modules Lynx vont être connectés à gauche, retirez les manchons noir et rouge en caoutchouc. Si le module Lynx est situé comme étant le module le plus à gauche, retirez les manchons noir et rouge en caoutchouc.
Si le système Lynx contient un Lynx Smart BMS ou Lynx Shunt VE.Can, le côté gauche est le côté de la batterie, et le côté droit est le côté du système CC.
Placez la rondelle, la rondelle élastique et l’écrou sur les boulons et serrez les boulons à un couple de :
Modèle M8 : 14 Nm
Montez l’ensemble Lynx à son emplacement final en utilisant les orifices de montage de 5 mm.
Placement correct de la rondelle M8 (M10), de la rondelle élastique et de l’écrou.
6.2. Connexions électriques
6.2.1. Connectez les câbles CC
Ce chapitre peut ne pas s’appliquer si le module Lynx est raccordé à d’autres modules Lynx comme cela peut être le cas pour le Lynx Smart BMS ou le Lynx Shunt VE.Can.
Pour toutes les connexions CC, les consignes suivantes s’appliquent :
Tous les câbles et fils branchés au module Lynx doivent être équipés de cosses M8.
Veillez à placer correctement la cosse, la rondelle, la rondelle élastique et l’écrou sur chaque boulon lorsque vous fixez le câble au boulon.
Serrez les écrous à un couple de:
Modèle M8: 14 Nm
Placement correct de la cosse de câble M8, de la rondelle, de la rondelle élastique et de l’écrou
6.2.2. Connexion du ou des câbles RJ10
Ces instructions ne s’appliquent que si le système contient des distributeurs Lynx associés à un Lynx Smart BMS ou un Lynx Shunt VE.Can.
Il y a deux connecteurs RJ10 sur chaque distributeur Lynx, un à gauche et un à droite. Voir le schéma ci-dessous.
Emplacements des connecteurs RJ10 et des orifices pour câbles RJ10 sur le distributeur Lynx et le Lynx Shunt VE.Can
Pour brancher les câbles RJ10 entre les différents modules Lynx, procédez comme suit :
Branchez un côté du câble RJ10 dans le connecteur RJ10 du distributeur Lynx avec le clip de retenue du connecteur RJ10 tourné vers l’extérieur.
Faites passer le câble RJ10 par l’encoche située au bas du distributeur Lynx ; voir l’illustration ci-dessus.
Pour raccorder un Lynx Shunt VE.Can, faites passer le câble à travers l’encoche du bas, et branchez le câble RJ10 dans le connecteur RJ10.
Exemple de connexion du système Lynx Shunt VE.Can – Câbles RJ10 indiqués en jaune.
6.2.3. Connecter la sonde de température
Une sonde en option pour détecter la température de la batterie peut être connectée à la borne verte ayant un symbole + et -.
Le connecteur peut être retiré de la borne pour faciliter la connexion.
La sonde de température est sensible à la polarité. Branchez le fil noir sur la borne négative (-) et le fil rouge sur la borne positive (+).
Connexion d’une sonde de température au Lynx Shunt VE.Can
6.2.4. Connectez le relais d'alarme
Le connecteur du relais d'alarme est le connecteur noir à deux voies. Consultez l’image ci-dessous pour sa mise en place.
Connexion du relais d'alarme du Lynx Shunt VE.Can
6.2.5. Placez le fusible principal
Placez le fusible principal dans le Lynx Shunt VE.can.
N’oubliez pas que si la barre omnibus positive est déjà sous-tension, dès que le fusible est placé, le système sera sous tension.
Placement du fusible CNN dans le Lynx Shunt VE.can.
6.2.6. Connectez l’appareil GX
Connectez le port Lynx Shunt VE.Can VE.Can au port VE.Can de l’appareil GX à l’aide d’un câble RJ45.
Plusieurs appareils VE.Can peuvent être branchés les uns aux autres, mais assurez-vous que le premier et le dernier des dispositifs VE.Can soient tous les deux équipés d’un terminateur VE.Can RJ45.
Allumez l’appareil GX depuis la sortie du Lynx Shunt VE.Can ou depuis un distributeur Lynx connecté à la sortie du Lynx Shunt VE.Can.
Exemple de branchement entre un Lynx Shunt VE.Can et un Appareil GX
Emplacement des connecteurs VE.Can du Lynx Shunt VE.Can
6.3. Configuration et paramètres
6.3.1. Paramètres du Lynx Shunt VE.Can
Une fois allumé et connecté à un appareil GX, naviguez dans les paramètres du menu du Lynx Shunt VE.Can sur l’appareil GX pour effectuer ou modifier la configuration.
Vous pouvez laisser la plupart des paramètres à leur valeur par défaut, mais vous devez effectuer quelques paramétrages vous-mêmes :
Définissez la capacité de la batterie.
Si des batteries au lithium sont utilisées, des paramètres spécifiques sont nécessaires pour le contrôleur de batterie. Consultez à cette fin le chapitre relatif aux paramètres du contrôleur de batterie.
Si le relais d'alarme est utilisé, configurez les paramètres du relais d'alarme.
Pour une vue d'ensemble et une explication de tous les paramètres du contrôleur de batterie, consultez le chapitre relatif aux paramètres du contrôleur de batterie.
Configurez le Lynx Shunt VE.Can à l’aide d’un appareil GX
