Leistung | |
Spannungsbereich Stromversorgung | 9 - 70 VDC |
Unterstützte Systemspannungen | 12, 24 oder 48V |
Verpolungsschutz | Nein |
Nennstrom | 1000 ADC kontinuierlich |
Leistungsaufnahme Relais inaktiv | 60 mA @ 12 V 33 mA @ 24 V 20 mA @ 48 V |
Potential-freier Alarmkontakt | 3 A, 30 VDC, 250 VAC |
Anschlüsse | |
Sammelschiene | M10 |
Sicherung oder Sicherungsdummy | M8 (eine Mega-Sicherung kann an den M6-Schrauben angebracht werden) |
VE.Can | RJ45 und RJ45-Abschlusswiderstand |
Anschluss der Spannungsversorgung an den Lynx Distributor | RJ10 (mit jedem Lynx Distributor wird ein RJ10-Kabel wird mit ausgeliefert) |
Temperatursensor | Klemmensteckverbinder (inklusive Sensor) |
Relais | Schraubenklemme |
Physikalische Topologie | |
Gehäusewerkstoff | ABS |
Gehäuseabmessungen (hxbxt) | 190 x 180 x 80 mm |
Gerätegewicht | 1,4 kg |
Werkstoff der Sammelschiene | Verzinntes Kupfer |
Abmessungen der Sammelschiene (hxb) | 8 x 30 mm |
UMGEBUNG | |
Betriebstemperaturbereich | -40℃ bis +60℃ |
Lagertemperaturbereich | -40℃ bis +60℃ |
Feuchte | max. 95 % (nicht kondensierend) |
Schutzklasse | IP22 |
