Puissance | |
Plage de tension d'alimentation | 9 - 70 VCC |
Tensions du système compatibles | 12, 24 ou 48 V |
Protection contre la polarité inversée | Non |
Intensité nominale | 1000 ACC en continu |
Consommation électrique relais inactif | 60 mA à 12 V 33 mA @ 24 V 20 mA @ 48 V |
Contact d'alarme sec | 3 A, 30 VCC, 250 VCA |
Raccordements | |
Barre omnibus | M10 |
Fusible ou fusible factice | M8 (un fusible Mega peut être installé sur les boulons M6) |
VE.Can | RJ45 et borne RJ45 |
Prise d’alimentation au Distributeur Lynx | RJ10 (un câble RJ10 est expédié avec chaque distributeur Lynx) |
Capteur de température | Connecteur de borne (sonde incluse) |
Relais | Borne à vis |
Physique | |
Matériau du boitier | ABS |
Dimensions du boitier (H x L x P) | 190 x 180 x 80 mm |
Poids de l’unité | 1,4 kg |
Matériau de la barre omnibus | Cuivre étamé |
Dimensions de la barre omnibus (HxL) | 8 x 30 mm |
Conditions d'exploitation | |
Plage de température d'exploitation | -40 °C à +60 °C |
Plage de température de stockage | -40 °C à +60 °C |
Humidité | 95 % max. (sans condensation) |
Classe de protection | IP22 |
