Lynx Smart BMS
10. Technische Daten des Lynx Smart BMS
Leistung
Lynx Smart BMS 500 A
Lynx Smart BMS 1000 A
Spannungsbereich Stromversorgung
9 - 58 VDC
Unterstützte Systemspannungen
12, 24 oder 48 V
Verpolungsschutz
Nein
Unterbrechungsfreier Nennstrom des Hauptschützes
500 A unterbrechungsfrei
1000 A unterbrechungsfrei
Nennstromspitzenwert des Hauptschützes
600 A für 5 Minuten
1200 A für 5 Minuten
Stromverbrauch im AUS-Modus
0,3 mA für alle Systemspannungen
Stromverbrauch im Standby-Modus
Ca. 0,6 W (50 mA bei 12 V)
Stromverbrauch im laufenden Betrieb
ca. 2,6 W (200 mA bei 13 V), abhängig vom Zustand der Relais
ca. 4,2 W (350 mA bei 12 V), abhängig vom Zustand der Relais
Minimaler Lastwiderstand zum Vorladen
10 Ω und mehr für 12 V-Systeme
20 Ω und mehr für 24 V- und 48 V-Systeme
Maximaler Nennstrom des AUX-Ausgangs
1,1 A unterbrechungsfrei, abgesichert durch rücksetzbare Sicherung
Anschluss Laden zulassen maximaler Nennstrom
0,5 A bei 60 VDC, abgesichert durch rücksetzbare Sicherung
Anschluss Entladen zulassen maximaler Nennstrom
Programmierbares Relais (SPDT) maximaler Nennstrom
2 A bei 60 VDC
Anschlüsse
Sammelschiene
M10 (Drehmoment: 33 Nm) 1)
(14 Nm für Geräte mit einer Seriennummer älter als HQ2340XXXX)
VE.Can
RJ45 und RJ45-Abschlusswiderstand
E/A
Abnehmbarer Multi-Steckverbinder mit Schraubklemmen
Batterie-BMS-Kabel
Stecker und Buchse des 3-poligen Anschlusses mit M8-Schraubring
Durch Reihenschaltung können bis zu 26 Batterien an das BMS angeschlossen werden
Lynx-Verteiler (bis zu 4 Module)
RJ10 (mit jedem Lynx Distributor wird ein Kabel mit ausgeliefert)
Physikalische Topologie
Gehäusewerkstoff
ABS
Gehäuseabmessungen (hxbxt)
190 x 180 x 80 mm
230 x 180 x 100 mm
Gerätegewicht
1,9 kg
2,7 kg
Werkstoff der Sammelschiene
Verzinntes Kupfer
Abmessungen der Sammelschiene (hxb)
8 x 30 mm
Umgebung
Betriebstemperaturbereich
-40 °C bis +60 °C
Lagertemperaturbereich
-40 °C bis +60 °C
Feuchte
max. 95 % (nicht kondensierend)
Schutzklasse
IP22
Normen
Sicherheit
EN-IEC 63000:2018
EMC
EN-IEC 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012
QMS
NEN-EN-ISO 9001:2015
1) In der vorherigen Version verfügt das Lynx Smart BMS 500 über einen Anschluss an die M8-Sammelschiene
