Lynx Smart BMS
10. Especificaciones técnicas del Lynx Smart BMS
Alimentación
Lynx Smart BMS 500 A
Lynx Smart BMS 1000 A
Tensión de alimentación
9 – 58 VCC
Tensiones del sistema aceptadas
12, 24 o 48 V
Protección contra polaridad inversa
No
Corriente continua del contactor de seguridad principal nominal
500 A continua
1000 A continua
Corriente pico del contactor de seguridad principal nominal
600 A durante 5 minutos
1200 A durante 5 minutos
Consumo de energía del modo OFF
0,3 mA para todas las tensiones del sistema
Consumo de energía del modo de espera
Aproximadamente 0,6 W (50 mA a 12 V)
Consumo de energía en modo activo
Aproximadamente 2,6 W (200 mA a 13 V) dependiendo del estado de los relés
Aproximadamente 4,2 W (350 mA a 12 V) dependiendo del estado de los relés
Mínima resistencia de la carga para pre-carga
10 Ω o más para sistemas de 12 V
20 Ω o más para sistemas de 24 V y 48 V
Corriente máxima de salida AUX nominal
1,1 A continua, protegida con un fusible rearmable
Máxima corriente nominal del puerto Permitir la carga
0,5 A a 60 VCC, protegida con un fusible rearmable
Máxima corriente nominal del puerto Permitir la descarga
Máxima corriente nominal del relé de toque doble unipolar (SPDT) programable
2 A a 60 VCC
Conexiones
Embarrado
M10 (Torsión: 33 Nm) 1)
(14 Nm para unidades con un número de serie anterior a HQ2340XXXX)
VE.Can
RJ45 y terminador RJ45
I/O
Multiconector extraíble con terminales de tornillo
Cables BMS de la batería
Conector de 3 polos circular macho y hembra con anilla de tornillo M8
Se pueden conectar en cadena hasta 26 baterías al BMS
Distribuidor Lynx (hasta cuatro módulos)
RJ10 (se entrega uno con cada distribuidor Lynx)
Física
Material de la carcasa
ABS (absorción)
Dimensiones de la carcasa (al x an x p)
190 x 180 x 80 mm
230 x 180 x 100 mm
Peso de la unidad
1,9 kg
2,7 kg
Material del embarrado
Cobre estañado
Dimensiones del embarrado (al x an)
8 x 30 mm
Medio ambiente
Rango de temperatura de trabajo
De -40 °C a +60 °C
Temperatura de almacenamiento
De -40 °C a +60 °C
Humedad
Máx. 95 % (sin condensación)
Clase de protección
IP22
Normativas
Lynx Smart BMS 1000A
Seguridad
EN-IEC 63000:2018
EMC
EN-IEC 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012
QMS
NEN-EN-ISO 9001:2015
1) En la versión anterior el Lynx Smart BMS 500 tenía una conexión de embarrado M8
