Lynx Smart BMS
10. Spécifications techniques du Lynx Smart BMS
Puissance
Lynx Smart BMS 500 A
Lynx Smart BMS 1000 A
Plage de tension d'alimentation
9 – 58 VCC
Tensions du système compatibles
12, 24 ou 48 V
Protection contre la polarité inversée
Non
Courant nominal continu du contacteur de sécurité principal
500 A continu
1000 A continu
Courant de crête nominal du contacteur de sécurité principal
600 A pendant 5 minutes.
1200 A pendant 5 minutes.
Consommation électrique en mode OFF
0,3 mA pour toutes les tensions du système
Consommation électrique en mode veille
Environ 0,6 W (50 mA à 12 V)
Consommation électrique en mode ON
Environ 2,6 W (200 mA à 13 V) en fonction de l’état des relais
Environ 4,2 W (350 mA à 12 V) en fonction de l’état des relais
Résistance minimale du consommateur pour le processus de précharge
10 Ω et plus pour les systèmes de 12 V
20 Ω et plus pour les systèmes de 24 V et 48 V
Courant nominal maximal de sortie AUX
1,1 A continu, protégé par un fusible réarmable
Courant nominal maximal du port d’autorisation de charger
0,5 A à 60 VCC, protégée par un fusible réarmable
Courant nominal maximal du port d’autorisation de décharger
Courant nominal maximal du relais programmable (SPDT)
2 A à 60 VCC
Raccordements
Barre omnibus
M10 (couple : 33 Nm) 1)
(14 Nm pour les unités dont le numéro de série est antérieur à HQ2340XXXX)
VE.Can
RJ45 et borne RJ45
I/O
Connecteur multiple amovible avec bornes à vis
Câbles BMS de batterie
Connecteur circulaire à 3 pôles, mâle et femelle avec une vis à anneau M8
Jusqu’à 26 batteries peuvent être raccordées au BMS en série
Distributeur Lynx (jusqu’à 4 modules)
RJ10 (câble RJ10 expédié avec chaque distributeur Lynx)
Physique
Matériau du boitier
ABS
Dimensions du boitier (H x L x P)
190 x 180 x 80 mm
230 x 180 x 100 mm
Poids de l’unité
1,9 kg
2,7 kg
Matériau de la barre omnibus
Cuivre étamé
Dimensions de la barre omnibus (HxL)
8 x 30 mm
Conditions d’exploitation
Plage de température d'exploitation
De -40 °C à +60 °C
Plage de température de stockage
De -40 °C à +60 °C
Humidité
95 % max. (sans condensation)
Classe de protection
IP22
Normes
Sécurité
EN-CEI 63000:2018
CEM
EN-CEI 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012
QMS
NEN-EN-ISO 9001:2015
1) Dans la version précédente, le Lynx Smart BMS 500 avait une connexion de barre omnibus M8
