Lynx Smart BMS
10. Tekniska specifikationer för Lynx Smart BMS
Effekt
Lynx Smart BMS 500 A
Lynx Smart BMS 1000 A
Nätspänningsintervall
9 – 58 VDC
Stödda systemspänningar
12, 24 eller 48 V
Polaritetsskyddad
Nej
Huvudsäkerhetskontaktdon kontinuerlig märkström
500 A kontinuerlig
1 000 A kontinuerlig
Huvudsäkerhetskontaktdon toppström
600 A i fem minuter
1 200 A i fem minuter
Energiförbrukning AV-läge
0,3 mA för alla systemspänningar
Energiförbrukning standby-läge
Ungefär 0,6 W (50 mA vid 12 V)
Energiförbrukning i aktivt läge
Ungefär 2,6 W (200 mA vid 13 V) beroende på relästatus.
Ungefär 4,2 W (350 mA vid 12 V) beroende på relästatus
Lägsta belastningsmotstånd för förladdning
10 Ω och över för 12 V-system
20 Ω och över för 24 V och 48 V-system
AUX-utgång maximal märkström
1,1 A kontinuerlig, skyddad av en återställbar säkring
Tillåt laddning-port maximal märkström
0,5 A vid 60 VDC, skyddad av en återställbar säkring
Tillåt urladdning-port maximal märkström
Programmerbart relä (SPDT) maximal märkström
2 A vid 60 VDC
Anslutningar
Strömskena
M10 (Vridmoment: 33 Nm)
(14 Nm för enheter med ett serienummer före HQ2340XXXX)
VE.Can
RJ45 och RJ45-kontakt
I/O
Borttagbar multikontaktdon med skruvterminaler
Batteri-BMS-kablar
Rund trepolig han- och honkontaktdon med M8-skruvring
Upp till 26 batterier kan anslutas till BMS genom att kedjekoppla dem
Lynx Distributor (upp till 4 moduler)
RJ10 (kabel medföljer varje Lynx Distributor)
Egenskaper
Höljesmaterial
ABS
Höljesdimensioner (h x b x d)
190 x 180 x 80 mm
230 x 180 x 100 mm
Enhetsvikt
1,9 kg
2,7 kg
Strömskensmaterial
Förtent koppar
Strömskensdimensioner (hxb)
8 x 30 mm
Miljö
Driftstemperaturintervall
-40 °C till +60 °C
Förvaringstemperatur
-40 °C till +60 °C
Luftfuktighet
Max 95 % (icke-kondenserande)
Skyddsklass
IP22
Standarder
Säkerhet
EN-IEC 63000:2018
EMC
EN-IEC 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012
QMS
NEN-EN-ISO 9001:2015
1) I den tidigare versionen hade Lynx Smart BMS 500 en M8-strömskeneanslutning
