Lynx Smart BMS
10. Especificações técnicas do Lynx Smart BMS
Energia
Lynx Smart BMS 500 A
Lynx Smart BMS 1000 A
Intervalo da tensão de alimentação
9 VCC a 58 VCC
Tensões do sistema compatíveis
12, 24 ou 48 V
Proteção de polaridade invertida
Não
Contactor de segurança principal corrente nominal contínua
500 A contínua
1000 A contínua
Contactor de segurança principal corrente nominal de pico
600 A durante 5 min
1200 A durante 5 min
Consumo de energia, modo OFF (desligado)
0,3 mA para todas as tensões do sistema
Consumo de energia no modo de Espera
Aproximadamente 0,6 W (50 mA a 12 V)
Consumo de energia no modo ativo
Aproximadamente 2,6 W (200 mA em 13 V), dependendo do estado dos relés
Aproximadamente 4,2 W (350 mA em 12 V), dependendo do estado dos relés
Resistência de carga mínima para pré-carregamento
10 Ω e superior para sistemas de 12 V
20 Ω e superior para sistemas de 24 V e 48 V
Corrente nominal máxima saída AUX
1,1 A contínua, protegida por fusível rearmável
Corrente nominal máxima da porta de autorização de carga
0,5 A a 60 VCC, protegida por fusível rearmável
Corrente nominal máxima da porta de autorização de descarga
Corrente nominal máxima do relé programável (SPDT)
2 A a 60 VCC
Ligações
Barramento
M10 (binário: 33 Nm) 1)
(14 N.m para unidades com um número de série anterior a HQ2340XXXX)
VE.Can
RJ45 e terminal RJ45
E/S
Multiconector removível com terminais de parafuso.
Cabos BMS de bateria
Conector de três polos circular macho e fêmea com olhal de parafuso M8
É possível ligar até 26 baterias ao BMS através da ligação em «daisy chain»
Distribuidor Lynx (até quatro módulos)
RJ10 (cabo entregue com cada Distribuidor Lynx)
Físico
Material do invólucro
ABS
Dimensões de invólucro (axcxl)
190 mm x 180 mm x 80 mm
230 mm x 180 mm x 100 mm
Peso da unidade
1,9 kg
2,7 kg
Material do barramento
Cobre estanhado
Dimensões do barramento (axl)
8 x 30 mm
Ambiente
Temperatura de funcionamento
-40 ºC a +60 ºC
Intervalo da temperatura de armazenagem
-40 ºC a +60 ºC
Humidade
95 % (sem condensação) máx.
Classe de proteção
IP22
Normas
Segurança
EN-IEC 63000:2018
EMC
EN-IEC 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012
QMS
NEN-EN-ISO 9001:2015
1) Na versão anterior, o Lynx Smart BMS 500 tinha uma ligação de barramento M8.
