Filax 2
4. Installation
Installation physique :
  • Installez le Filax dans un endroit sec et bien ventilé.
  • Fixez le Filax avec les 4 orifices se trouvant à la base du boitier.
  • Ouvrez ou fermez le boitier en retirant les 4 vis en haut du couvercle du boitier.
Installation électrique
Attention
Avertissement de sécurité concernant l’installation électrique :
  • Assurez-vous que toutes les sources alimentées par du CA soient éteintes ou aient été déconnectées durant l’installation.
  • Le câblage des entrées et sorties CA doit être protégé par des fusibles ou un disjoncteur miniature (MCB) étant adaptés à la section efficace de câble employé.
  • Assurez-vous que les deux entrées CA – prioritaire et alternative – soient protégées contre des niveaux de courants supérieurs à 16 A.
  • Des interrupteurs différentiels externes (RCD ou RCCB) doivent être intégrés au système électrique Filax.
  • Branchez la source CA prioritaire sur PRIORITY : bornes L, N et PE.
  • Branchez la source CA alternative sur ALTERNATE : bornes L, N et PE.
  • Branchez la charge consommatrice CA sur OUTPUT (sortie) : bornes L, N et PE.
Filax_connections.svg
Connexions électriques
Configuration
Liaisons de câble :
  • Si la charge consommatrice CA est inférieure à 850 W, retirez LINK+HIGH POWER : liaisons de câble L et N.
  • Si la charge consommatrice CA est supérieure à 850 W, laissez LINK+HIGH POWER : liaisons de câble L et N en place.
Retirez les deux liaisons si la charge consommatrice est inférieure à 850 W.
Bretelle de fréquence :
  • Si la fréquence de l’installation est de 50 Hz, retirez la bretelle de fréquence, ou placez-la uniquement sur l’une des broches (configuration par défaut).
  • Si la fréquence de l’installation est de 60 Hz, installez la bretelle sur les deux broches.
Filax_jumper_Hz.svg
Cavalier fermé = 60 Hz
Cavalier ouvert = 50 Hz
