Spécifications électriques | 230 V / 50 Hz | 240 V / 60 Hz | 110 V / 50 Hz | 120 V / 60 Hz |
Courant maximal | 16 A | |||
Source prioritaire : seuil de commutation de tension basse | 180 VCA | 88 VCA | 90 VCA | |
Source prioritaire : seuil de commutation inversée de tension basse | 188 VCA | 92 VCA | 94 VCA | |
Source prioritaire : seuil de commutation de fréquence basse | 45 Hz | 46 Hz | 45 Hz | 46 Hz |
Source prioritaire : seuil de commutation inversée de fréquence basse | 47 Hz | 52 Hz | 47 Hz | 52 Hz |
Source prioritaire : seuil de commutation de fréquence élevée | 60 Hz | 68 Hz | 62 Hz | 68 Hz |
Source prioritaire : seuil de commutation inversée de fréquence élevée | 56 Hz | 63 Hz | 58 Hz | 63 Hz |
Source prioritaire : tension d’entrée continue maximale | 260 VCA | 130 VCA | ||
Source alternative : tension d’entrée continue maximale | 260 VCA | 130 VCA | ||
Temps maximal de transfert de charge et temps de transfert inversé | 16 ms | |||
Retard de commutation inversée (secondes) | 30 s | |||
Plage de température d'exploitation | -20 °C à +50 °C | |||
Humidité maximale (sans condensation) | 95 % |
Spécifications mécaniques | |
Matériau | ABS |
Couleur | RAL7035 (gris clair) |
Indice de protection | IP65 |
Dimensions | 12 x 255 x 75 mm (0,4 x 10 x 2,95 pouces) |
Poids | 0,8 kg (28,2 oz) |
Normes | |
Sécurité | EN 60335-1, EN 60335-2-29 |
Émission et immunité | EN55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-3,EN 61000-6-3, EN 61000-6-2,EN 61000-6-1 |
